제한 및 제한 사항
사용권을 설치할 때 문제가 발생하면 'copy' 명령을 다시 실행하여 사용권을 설치하기 전에 다음 디버그 명령을 실행해야 합니다.
debug transfer와 debug license를 사용하기 위한 debug 명령어
(cs2)# debug transfer Debug transfer output is enabled. (cs2)# debug license Enabled capability licensing debugging.
debug transfer와 debug license 옵션을 설정한 상태에서 copy 명령을 실행하면 다음과 같은 로그 출력이 반환됩니다.
transfer.c(3083):Transfer process key or certificate file type = 43 transfer.c(3229):Transfer process key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer { "license": { "header": { "version": "1.0", "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14", "serial-number": "QTFCU38290012", "model": "BES-53248" }, "description": "", "ports": "0+6" } }. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1. CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
디버그 출력에서 다음을 확인합니다.
일련 번호가 '일련 번호 QTFCU38290012가 일치하는지 확인하십시오.
스위치 모델이 일치하는지 확인합니다. model BES-53248 일치함
지정된 라이센스 인덱스가 이전에 사용되지 않았는지 확인합니다. 사용권 인덱스가 이미 사용된 경우 'License file /mnt/download//license.dat.1이 이미 있습니다.'라는 오류가 반환됩니다
포트 라이센스는 기능 라이센스가 아닙니다. 따라서 다음 문장이 예상됩니다. index=1을 가진 사용권 파일에서 기능을 찾을 수 없습니다
"copy" 명령을 사용하여 서버에 포트 라이센스를 백업합니다.
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치" 사용 가능한 라이센스에 대해 지원되는 펌웨어 버전에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.
스위치 소프트웨어를 버전 3.4.4.6에서 다운그레이드해야 하는 경우 라이센스가 제거됩니다. 이는 예상된 동작입니다. |
이전 버전의 소프트웨어로 되돌리기 전에 적절한 이전 라이센스를 설치해야 합니다.
