Broadcom에서 지원하는 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 Switched NetApp 클러스터 환경으로 마이그레이션합니다
기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터 환경이 있는 경우 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.
스위치가 없는 2노드 구성:
스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
노드는 ONTAP 9.5P8 이상을 실행해야 합니다. 40/100 GbE 클러스터 포트 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상에서 시작됩니다.
모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트와 위쪽 상태여야 합니다.
Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 구성:
BES-53248 클러스터 스위치는 두 스위치 모두에서 완전히 작동해야 합니다.
두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.
클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
BES-53248 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.
를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 스위치 케이블 연결에 대한 정보를 제공합니다.
ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 BES-53248 스위치의 포트 0/55 및 0/56 포트에 연결해야 합니다.
두 BES-53248 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.
BES-53248 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
BES-53248 스위치에는 옵션 포트 라이센스가 설치되어 있습니다(구입한 경우)
RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다
SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에서 구성해야 합니다.
이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
클러스터 SVM의 이름은 노드1과 노드2입니다.
LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.
를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" 에는 해당 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 나와 있습니다.
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'
여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다. 다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=2h
권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.
세트 프리빌리지 고급
고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.
새 클러스터 스위치 CS1 * 및 * CS2 모두에서 활성화된 노드 방향 포트(ISL 포트 아님)를 모두 비활성화합니다.
ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다. 다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 16까지 비활성 상태를 보여 줍니다.
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
두 BES-53248 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 "작동" 상태인지 확인합니다.
항로를 선택합니다
다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long (cs1) #
다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.
(cs2)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long
인접 장치 목록을 표시합니다.
'ISDP 네이버 표시
이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.
다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56
다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.
(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56
모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.
네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터
각 항구는 건강상태에 대한 Link와 Healthy로 표시되어야 합니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy
모든 클러스터 LIF가 '작동' 및 'network interface show-vserver Cluster’인지 확인합니다
각 클러스터 LIF는 '홈’에 대해 '참’으로 표시되어야 하며 '위/위’의 '상태 관리자/작업’이 있어야 합니다
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert’가 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true
노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.
를 클릭합니다 "_NetApp Hardware Universe _" 케이블 연결에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.
다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1 ~ 16이 활성화되어 있음을 보여 줍니다.
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
모든 클러스터 LIF가 작동 중이고 "홈"에 대해 "참"으로 표시되는지 확인합니다.
'network interface show-vserver cluster'
다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.
'클러스터 쇼'
다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.
다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1부터 16까지 활성화되었음을 보여 줍니다.
(cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)# exit
다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
모든 인터페이스가 '홈’에 대해 '참’으로 표시되는지 확인합니다.
이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.
'ISDP 네이버 표시
다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform -- Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ---------- node1 0/1 175 H FAS2750 e0a node2 0/2 157 H FAS2750 e0a cs2 0/55 178 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 178 R BES-53248 0/56 (cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ------------ node1 0/1 137 H FAS2750 e0b node2 0/2 179 H FAS2750 e0b cs1 0/55 175 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 175 R BES-53248 0/56
클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.
네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 node1 /cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248
설정이 비활성화되었는지 확인합니다.
'network options switchless-cluster show'
명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다. 다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.
'클러스터 쇼'
다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.
'cluster ping-cluster-node_node-name_'
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b Local = 192.168.168.28 192.168.168.29 Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 4 path(s): Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26 Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27 Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26 Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.
'Set-Privilege admin’입니다
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=END
을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일을 설치합니다" 및 "클러스터 스위치 로그 수집 기능을 구성합니다" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.
관련 정보 *
