Broadcom BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Broadcom BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터를 스위치드 클러스터 환경으로 마이그레이션하십시오. 이 무중단 마이그레이션을 통해 클러스터를 2개 이상의 노드로 확장할 수 있습니다.
마이그레이션 프로세스는 광 포트나 Twinax 포트를 사용하는 모든 클러스터 노드 포트에서 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서는 지원되지 않습니다.
검토 요구 사항
클러스터 환경에 대한 다음 요구 사항을 검토하세요.
  • 대부분의 시스템은 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 두 개 필요하다는 점을 알아두세요.
  • BES-53248 클러스터 스위치가 설명된 대로 설정되었는지 확인하십시오."요구 사항 교체" 이 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에.
  • 2노드 스위치리스 구성의 경우 다음 사항을 확인하세요.
    • 2노드 스위치리스 구성이 올바르게 설정되고 작동하고 있습니다.
    • 노드는 ONTAP 9.5P8 이상을 실행합니다. 40/100GbE 클러스터 포트에 대한 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상부터 시작됩니다.
    • 모든 클러스터 포트가 작동 상태입니다.
    • 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 작동 상태이며 홈 포트에 있습니다.
  • Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 구성의 경우 다음을 확인하세요.
    • BES-53248 클러스터 스위치는 두 스위치 모두에서 완벽하게 작동합니다.
    • 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결 기능을 갖추고 있습니다.
    • 클러스터 스위치에 콘솔로 접근할 수 있습니다.
    • BES-53248 노드 간 스위치와 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.
      "Hardware Universe"에는 ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어 및 BES-53248 스위치 케이블 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"를 참조하십시오.
  • ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 BES-53248 스위치의 포트 0/55와 0/56에 연결됩니다.
  • 두 BES-53248 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어 다음과 같은 결과가 나왔습니다.
    • BES-53248 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
    • BES-53248 스위치를 구매하면 옵션으로 포트 라이선스가 설치됩니다.
    • 참조 구성 파일(RCF)은 스위치에 적용됩니다.
  • 모든 사이트 사용자 정의(SMTP, SNMP, SSH)는 새 스위치에서 구성됩니다.
포트 그룹 속도 제약
  • 48개의 10/25GbE(SFP28/SFP+) 포트는 다음과 같이 12 x 4포트 그룹으로 결합됩니다. 포트 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44, 45-48.
  • SFP28/SFP+ 포트 속도는 4포트 그룹의 모든 포트에서 동일해야 합니다(10GbE 또는 25GbE).
  • 4포트 그룹의 속도가 다르면 스위치 포트가 올바르게 작동하지 않습니다.
클러스터 환경으로 마이그레이션
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 클러스터 스위치와 노드 명명법을 사용합니다.
  • BES-53248 스위치의 이름은 다음과 같습니다. cs1 그리고 cs2 .
  • 클러스터 SVM의 이름은 다음과 같습니다. node1 그리고 node2 .
  • LIF의 이름은 다음과 같습니다. node1_clus1 그리고 node1_clus2 노드 1에서 node2_clus1 그리고 node2_clus2 각각 노드 2에 있습니다.
  • 그만큼 cluster1::*> 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
  • 이 절차에서 사용되는 클러스터 포트는 다음과 같습니다. e0a 그리고 e0b .
    "Hardware Universe"에는 사용 중인 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.
1단계: 마이그레이션 준비
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
    다음 명령은 2시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*> )이 나타납니다.
2단계: 포트 및 케이블 구성
  1. 새로운 클러스터 스위치 cs1과 cs2 모두에서 활성화된 모든 노드 연결 포트(ISL 포트 제외)를 비활성화합니다.
    참고 ISL 포트를 비활성화하면 안 됩니다.
    다음 예에서는 스위치 cs1에서 노드에 연결된 포트 1~16이 비활성화되어 있음을 보여줍니다.
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs1)(Config)# exit
  2. 두 BES-53248 스위치 cs1과 cs2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    show port-channel
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 cs1에서 작동 중임을 보여줍니다.
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    (cs1) #
    다음 예에서는 ISL 포트가 스위치 cs2에서 작동 중임을 보여줍니다.
    (cs2)# show port-channel 1/1
           partner/long
           partner/long
  3. 이웃 장치 목록을 표시합니다.
    show isdp neighbors
    이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 스위치 cs1의 인접 장치를 나열합니다.
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
    cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
    다음 예에서는 스위치 cs2의 인접 장치를 나열합니다.
    (cs2)# show isdp neighbors
  4. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    network port show -ipspace Cluster
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
  5. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인하세요.
    network interface show -vserver Cluster
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 1에 연결합니다.
    "Hardware Universe"에는 케이블 연결에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.
  8. 노드2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0a를 클러스터 스위치 cs1의 포트 2에 연결합니다.
  9. 클러스터 스위치 cs1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
    다음 예에서는 스위치 cs1에서 포트 1~16이 활성화되어 있음을 보여줍니다.
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  10. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. 모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    Cluster
  12. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster show
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0b를 클러스터 스위치 cs2의 포트 1에 연결합니다.
  14. 노드2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e0b를 클러스터 스위치 cs2의 포트 2에 연결합니다.
  15. 클러스터 스위치 cs2에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
    다음 예에서는 스위치 cs2에서 포트 1~16이 활성화되어 있음을 보여줍니다.
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  16. 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
3단계: 구성 확인
  1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 스위치 cs2에서 모든 클러스터 포트를 종료하고 다시 시작하여 홈 포트에 없는 모든 클러스터 LIF의 자동 복귀를 트리거합니다.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface 0/1-0/16
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요(1분 정도 걸릴 수 있음).
    클러스터 LIF 중 홈 포트로 복귀되지 않은 것이 있으면 수동으로 복귀시킵니다. LIF를 소유한 로컬 노드의 각 노드 관리 LIF 또는 SP/ BMC 시스템 콘솔에 연결해야 합니다.
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 모든 인터페이스가 표시되는지 확인하세요 true ~을 위한 Is Home :
    참고 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
  5. 두 노드 모두 각 스위치에 하나의 연결이 있는지 확인하세요.
    show isdp neighbors
    예를 보여주세요
    다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
    Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
    node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
    node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
    cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56
    node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
    node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
    cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
    cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
  6. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.
    network device-discovery show -protocol cdp
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
  7. 설정이 비활성화되었는지 확인하세요.
    network options switchless-cluster show
    참고 명령을 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. '3분 유효기간 만료' 공지를 기다리세요.
    그만큼 false 다음 예제의 출력은 구성 설정이 비활성화되었음을 보여줍니다.
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. 클러스터의 노드 멤버 상태를 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.
  9. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
    set -privilege admin
  2. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
    예를 보여주세요
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
다음은 무엇인가요?
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
