RCF(Reference Configuration File) 편집
새로 라이센스가 부여된 포트를 활성화하려면 최신 버전의 RCF를 편집하고 해당 포트 세부 정보의 주석을 해제해야 합니다. 기본 라이센스는 포트 0/1 - 0/16 및 0/55 - 0/56 을 활성화하며, 새로 라이센스가 부여된 포트는 사용 가능한 라이센스의 유형과 수에 따라 포트 0/17 - 0/54 사이에 있게 됩니다.
이전에 설치된 RCF를 편집하려고 하면 RCF의 다른 영역에 대한 기존 구성이 있으므로 프로세스가 실패할 수 있습니다. 를 참조하십시오 [Edit a previously installed RCF file]. |
BES-53248 클러스터 스위치에서 사용할 수 있는 라이센스 유형에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BES-53248 클러스터 스위치용 라이센스 설치".
예를 들어, SW-BES54248-40-100G-LIC 라이센스를 활성화하려면 RCF에서 다음 섹션의 주석을 해제해야 합니다.
. . ! ! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block ! interface 0/49 no shutdown description "40/100GbE Node Port" !speed 100G full-duplex speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/50 no shutdown description "40/100GbE Node Port" !speed 100G full-duplex speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/51 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/52 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/53 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/54 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! . .
0/49에서 0/54까지의 고속 포트에서는 각 포트에 대해 코멘트를 하지 않고 각 포트에 대해 RCF에 하나의 * 속도 * 라인만을 주석으로 표시하되, 다음 중 하나를 수행합니다. |
속도 100G 전이중
속도 40G 전이중
예를 참조하십시오.
17/0/48 사이의 저속 포트의 경우, 적절한 라이센스가 활성화된 경우 전체 8포트 섹션의 설명을 해제하십시오.
이전에 설치된 RCF 파일을 편집합니다
이전에 설치된 RCF 파일을 편집하고 'cript apply' 명령을 실행한 후 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
(CS1)# script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
y * 를 선택하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
config ... match cos 5 Unrecognized command : match cos 5 Error! in configuration script file at line number 40. CLI Command :: match cos 5. Aborting script.
이 문제를 방지하거나 해결하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
오류를 방지하려면 다음 절차를 따르십시오.
새 포트 구성만 포함하는 두 번째 RCF를 생성합니다.
두 번째 RCF를 스위치에 복사합니다.
'스크립트 적용' 명령을 사용하여 스위치에 스크립트를 적용합니다.
오류를 해결하려면 다음 기술 문서를 참조하십시오. "오류! 새로운 RCF를 적용할 때 라인 번호 XX에 있는 구성 스크립트 파일"
