Broadcom BES-53248 클러스터 스위치 교체
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
클러스터 네트워크에서 고장난 Broadcom BES-53248 클러스터 스위치를 클러스터 운영을 중단하지 않고 교체할 수 있습니다. 이 비중단 교체 절차(NDU)는 교체 스위치를 준비하고 고장난 스위치에서 연결을 마이그레이션하는 과정을 포함합니다.
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 기존 BES-53248 스위치의 이름은 다음과 같습니다. cs1 그리고 cs2 .
  • 새로운 BES-53248 스위치의 이름은 다음과 같습니다. newcs2 .
  • 노드 이름은 다음과 같습니다. node1 그리고 node2 .
  • 각 노드의 클러스터 포트는 다음과 같이 명명됩니다. e0a 그리고 e0b .
  • 클러스터 LIF 이름은 다음과 같습니다. node1_clus1 그리고 node1_clus2 node1의 경우 node2_clus1 그리고 node2_clus2 노드2의 경우.
  • 모든 클러스터 노드에 대한 변경 사항에 대한 프롬프트는 다음과 같습니다. cluster1::>
토폴로지에 관하여
이 절차는 다음 클러스터 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.
예시 토폴로지 보기
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform         Port ID
node1                    0/1       175       H          FAS2750          e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750          e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1                    0/1       129       H          FAS2750          e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750          e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
단계
  1. 검토하다"교체 요구 사항" .
  2. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
  3. 스위치 newcs2에 적절한 참조 구성 파일(RCF)과 이미지를 설치하고 필요한 사이트 준비를 합니다.
    필요한 경우, 새로운 스위치에 적합한 RCF 및 EFOS 소프트웨어 버전을 확인하고 다운로드하고 설치하세요. 새 스위치가 올바르게 설정되었고 RCF 및 EFOS 소프트웨어를 업데이트할 필요가 없는지 확인한 경우 2단계로 진행합니다.
    1. 클러스터 스위치에 적용 가능한 Broadcom EFOS 소프트웨어를 다음에서 다운로드할 수 있습니다. "Broadcom 이더넷 스위치 지원" 대지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 EFOS 파일을 다운로드하세요.
    2. 해당 RCF는 다음에서 사용할 수 있습니다. "Broadcom 클러스터 스위치" 페이지. 다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 올바른 RCF를 다운로드하세요.
  4. 새로운 스위치에서 로그인하세요 admin 노드 클러스터 인터페이스에 연결될 모든 포트(포트 1~16)를 종료합니다.
    참고 추가 포트에 대한 추가 라이선스를 구매한 경우 해당 포트도 종료하세요.
    교체하려는 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 클러스터 노드의 LIF는 이미 각 노드의 다른 클러스터 포트로 장애 조치되었어야 합니다.
    참고 비밀번호가 필요하지 않습니다 enable 방법.
    예를 보여주세요
    User: admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
    (newcs2)(config)# exit
    (newcs2)#
  5. 모든 클러스터 LIF가 있는지 확인하십시오. auto-revert 활성화됨:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    예시 토폴로지 보기
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Logical
    Vserver   Interface    Auto-revert
    Cluster   node1_clus1  true
    Cluster   node1_clus2  true
    Cluster   node2_clus1  true
    Cluster   node2_clus2  true
  6. BES-53248 스위치 cs1에서 ISL 포트 0/55 및 0/56을 종료합니다.
    예시 토폴로지 보기
    (cs1)# config
    (cs1)(config)# interface 0/55-0/56
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
  7. BES-53248 cs2 스위치에서 모든 케이블을 제거한 다음 BES-53248 newcs2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
  8. cs1과 newcs2 스위치 사이의 ISL 포트 0/55과 0/56를 가동한 후 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.
    포트 채널 1/1의 링크 상태는 작동 상태여야 하며 모든 멤버 포트는 포트 활성 제목 아래에서 True여야 합니다.
    예를 보여주세요
    이 예제에서는 ISL 포트 0/55 및 0/56을 활성화하고 스위치 cs1의 포트 채널 1/1에 대한 링크 상태를 표시합니다.
    (cs1)# config
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port-channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
  9. 새로운 스위치 newcs2에서 노드 클러스터 인터페이스에 연결된 모든 포트(포트 1~16)를 다시 활성화합니다.
    예를 보여주세요
    User:admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
  10. 포트 e0b가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    출력은 다음과 유사해야 합니다.
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  11. 이전 단계에서 사용한 것과 동일한 노드에서 node1의 클러스터 LIF node1_clus2가 자동으로 복귀될 때까지 기다립니다.
    예를 보여주세요
    이 예에서 node1의 LIF node1_clus2는 다음과 같은 경우 성공적으로 되돌려집니다. Is Home ~이다 true 그리고 포트는 e0b입니다.
    다음 명령은 두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 첫 번째 노드를 가져오는 것이 성공하면 Is Home ~이다 true 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 올바른 포트 할당이 표시됩니다. 이 예에서는 e0a 그리고 e0b 노드1에서.
    cluster::> network interface show -vserver Cluster
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  12. 클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.
    cluster show
    예를 보여주세요
    이 예에서는 노드 상태가 다음과 같음을 보여줍니다. node1 그리고 node2 이 클러스터에는 true :
    cluster1::> cluster show
    Node   Health   Eligibility   Epsilon
    node1  true     true          true
    node2  true     true          true
  13. 다음 클러스터 네트워크 구성을 확인하세요.
    network port show
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    4 entries were displayed.
  14. 클러스터 네트워크가 정상인지 확인하세요.
    show isdp neighbors
    예를 보여주세요
    newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
    newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56
    (newcs2)# show isdp neighbors
  15. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
다음은 무엇인가요?
스위치를 교체한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
