Broadcom BES-53248 클러스터 스위치를 공장 기본값으로 재설정합니다
Broadcom BES-53248 클러스터 스위치를 공장 초기 설정으로 재설정하려면 현재 스위치 구성을 지우고 스위치를 원래 설정으로 복원하십시오.
이 작업에 관하여
직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.
단계
관리자 권한 명령 프롬프트로 변경합니다.
(cs2)> enable (cs2)#
시작 구성을 지웁니다.
erase startup-config(cs2)# erase startup-config Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
스위치를 재부팅합니다.
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
스위치를 다시 로드하기 전에 시스템에서 저장되지 않았거나 변경된 구성을 저장할지 묻는 경우 *아니요*를 선택하세요. |
