Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치의 마이그레이션 요구 사항을 검토합니다.
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치가 없는 클러스터에서 스위치 클러스터로 마이그레이션하기 위한 요구 사항을 검토하십시오.
이 절차에서는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 별도의 언급이 없는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다. |
자세한 내용은 다음을 참조하십시오
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 때는 포트 및 노드 연결과 케이블링 요구 사항을 반드시 이해해야 합니다.
클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
"Hardware Universe"에는 Nexus 3132Q-V 스위치에서 지원되는 케이블에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
10GbE 클러스터 연결을 사용하는 노드에는 광섬유 브레이크아웃 케이블이 있는 QSFP 광 모듈 또는 QSFP to SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
40GbE 클러스터 연결을 지원하는 노드에는 광섬유 케이블이 연결된 QSFP/QSFP28 광 모듈 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 필요합니다.
클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블(QSFP28 광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블 2개)을 사용합니다.
Nexus 3132Q-V에서는 QSFP 포트를 40Gb 이더넷 또는 4x10Gb 이더넷 모드로 작동시킬 수 있습니다.
기본적으로 40Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이 40Gb 이더넷 포트는 2-튜플 명명 규칙을 사용하여 번호가 매겨집니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트는 1/2로 번호가 매겨집니다. 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 구성을 변경하는 과정을 _breakout_이라고 하고, 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 구성을 변경하는 과정을 _breakin_이라고 합니다. 40Gb 이더넷 포트를 10Gb 이더넷 포트로 브레이크아웃하면, 결과적으로 생성되는 포트들은 3-튜플 명명 규칙을 사용하여 번호가 매겨집니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 매겨집니다.
Nexus 3132Q-V의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트로 다중화된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.
기본적으로 RCF는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되어 있습니다.
`hardware profile front portmode sfp-plus` 명령어를 사용하면 Nexus 3132Q-V에서 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로, `hardware profile front portmode qsfp` 명령어를 사용하여 Nexus 3132Q-V가 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 재설정할 수도 있습니다.
Nexus 3132Q-V의 일부 포트가 10GbE 또는 40GbE로 작동하도록 구성되었는지 확인하십시오.
`interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 명령어를 사용하면 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있습니다. 마찬가지로, `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 명령어를 사용하면 분리 구성에서 처음 6개 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.
10GbE 및 40GbE 포트 수는 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드"에서 제공되는 참조 구성 파일(RCF)에 정의되어 있습니다.
설정이 올바르게 완료되어 정상적으로 작동합니다.
ONTAP 9.4 이상 버전을 실행하는 노드.
up상태의 모든 클러스터 포트. -
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원됩니다.
기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
Nexus 3132 클러스터 인프라는 두 스위치 모두에서 이중화되고 완벽하게 작동합니다.
스위치에 최신 RCF 및 NX-OS 버전이 설치되어 있어야 합니다.
"Cisco 이더넷 스위치" 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
양쪽 스위치의 관리 연결.
두 스위치 모두에 대한 콘솔 액세스.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 마이그레이션되지 않고
up상태입니다. -
스위치의 초기 맞춤 설정.
모든 ISL 포트가 활성화되고 케이블로 연결되었습니다.
또한 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40GbE 연결에 대한 계획, 마이그레이션 및 필수 문서를 숙지해야 합니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치, C1 및 C2.
노드는 n1과 n2입니다.
이 절차의 예제에서는 각각 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 *e4e*를 사용하는 두 개의 노드를 사용합니다. "Hardware Universe"에는 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 세부 정보가 있습니다. |
이 절차는 다음과 같은 시나리오를 다룹니다.
*n1_clus1*은 노드 *n1*에 대해 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
*n1_clus2*는 노드 *n1*에 대해 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
*n2_clus1*은 노드 *n2*에 대해 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
*n2_clus2*는 노드 *n2*에 대해 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
클러스터는 2노드 스위치가 없는 클러스터 설정에서 서로 연결되어 작동하는 두 개의 노드로 시작됩니다.
첫 번째 클러스터 포트가 C1으로 이동됩니다.
두 번째 클러스터 포트가 C2로 이동됩니다.
2노드 스위치가 없는 클러스터 옵션이 비활성화되어 있습니다.
마이그레이션 요구 사항을 검토한 후 "스위치 마이그레이션 준비".
