Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치의 교체 요구 사항을 검토합니다.
기여자 netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 교체하기 전에 구성 요구 사항, 포트 연결 및 케이블링 요구 사항을 검토하십시오.
Cisco Nexus 3132Q-V 요구 사항
  • Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원됩니다.
  • 10GbE 및 40GbE 포트 수는 "Cisco® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드"에서 제공되는 참조 구성 파일(RCF)에 정의되어 있습니다.
  • 클러스터 스위치는 ISL(Inter-Switch Link) 포트 e1/31-32를 사용합니다.
  • "Hardware Universe"에는 Nexus 3132Q-V 스위치에서 지원되는 케이블에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
    • 10GbE 클러스터 연결을 사용하는 노드에는 광섬유 브레이크아웃 케이블이 있는 QSFP 광 모듈 또는 QSFP to SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
    • 40GbE 클러스터 연결을 지원하는 노드에는 광섬유 케이블이 연결된 QSFP/QSFP28 광 모듈 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 필요합니다.
    • 클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블(QSFP28 광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블 2개)을 사용합니다.
  • Nexus 3132Q-V에서는 QSFP 포트를 40Gb 이더넷 또는 4x10Gb 이더넷 모드로 작동시킬 수 있습니다.
    기본적으로 40Gb 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이 40Gb 이더넷 포트는 2-튜플 명명 규칙을 사용하여 번호가 매겨집니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트는 1/2로 번호가 매겨집니다. 40Gb 이더넷에서 10Gb 이더넷으로 구성을 변경하는 과정을 _breakout_이라고 하고, 10Gb 이더넷에서 40Gb 이더넷으로 구성을 변경하는 과정을 _breakin_이라고 합니다. 40Gb 이더넷 포트를 10Gb 이더넷 포트로 브레이크아웃하면, 결과적으로 생성되는 포트들은 3-튜플 명명 규칙을 사용하여 번호가 매겨집니다. 예를 들어, 두 번째 40Gb 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 매겨집니다.
  • Nexus 3132Q-V의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트로 다중화된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.
    기본적으로 RCF는 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되어 있습니다.
    `hardware profile front portmode sfp-plus` 명령어를 사용하면 Nexus 3132Q-V에서 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로,  `hardware profile front portmode qsfp` 명령어를 사용하여 Nexus 3132Q-V가 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 재설정할 수도 있습니다.
  • Nexus 3132Q-V의 일부 포트를 10GbE 또는 40GbE로 실행되도록 구성해야 합니다.
    `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 명령어를 사용하면 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있습니다. 마찬가지로,  `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 명령어를 사용하면 분리 구성에서 처음 6개 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.
  • 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40GbE 연결에 대한 계획, 마이그레이션 및 관련 문서 검토를 완료해야 합니다.
    "Cisco 이더넷 스위치" 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
Cisco Nexus 5596 요구 사항
  • 다음 클러스터 스위치가 지원됩니다.
    • Nexus 5596
    • 넥서스 3132Q-V
  • 클러스터 스위치는 노드와의 연결을 위해 다음 포트를 사용합니다.
    • 포트 e1/1-40(10 GbE): Nexus 5596
    • 포트 e1/1-30 (40 GbE): Nexus 3132Q-V
  • 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
    • 포트 e1/41-48(10GbE): Nexus 5596
    • 포트 e1/31-32(40GbE): Nexus 3132Q-V
    • 10GbE 클러스터 연결을 사용하는 노드에는 QSFP-SFP+ 광섬유 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
    • 40GbE 클러스터 연결을 사용하는 노드에는 광섬유 케이블이 포함된 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 필요합니다.
  • 클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블을 사용합니다.
    • 시작: Nexus 5596에서 Nexus 5596으로 (SFP+에서 SFP+로)
      • 8x SFP+ 광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블
    • 임시 조치: Nexus 5596에서 Nexus 3132Q-V로의 전환 (QSFP에서 4xSFP+로의 브레이크아웃)
      • 1x QSFP-SFP+ 광섬유 브레이크아웃 또는 구리 브레이크아웃 케이블
    • 최종: Nexus 3132Q-V에서 Nexus 3132Q-V로 (QSFP28에서 QSFP28로)
      • 2x QSFP28 광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블
  • Nexus 3132Q-V 스위치에서는 QSFP/QSFP28 포트를 40기가비트 이더넷 모드 또는 4 x 10기가비트 이더넷 모드로 작동시킬 수 있습니다.
    기본적으로 40기가비트 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이 40기가비트 이더넷 포트는 2-튜플 명명 규칙을 사용하여 번호가 매겨집니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트는 1/2로 번호가 매겨집니다. 40기가비트 이더넷에서 10기가비트 이더넷으로 구성을 변경하는 과정을 _breakout_이라고 하고, 10기가비트 이더넷에서 40기가비트 이더넷으로 구성을 변경하는 과정을 _breakin_이라고 합니다. 40기가비트 이더넷 포트를 10기가비트 이더넷 포트로 브레이크아웃하면, 결과적으로 생성되는 포트들은 3-튜플 명명 규칙을 사용하여 번호가 매겨집니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 브레이크아웃 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/2/4로 번호가 매겨집니다.
  • Nexus 3132Q-V 스위치의 왼쪽에는 4개의 SFP+ 포트가 QSFP28 포트로 다중화되어 있습니다.
    기본적으로 RCF는 QSFP28 포트를 사용하도록 구성되어 있습니다.
    참고 hardware profile front portmode sfp-plus 명령어를 사용하면 Nexus 3132Q-V 스위치에서 QSFP 포트 대신 4x SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로, hardware profile front portmode qsfp 명령어를 사용하여 Nexus 3132Q-V 스위치가 4x SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 재설정할 수도 있습니다.
  • Nexus 3132Q-V 스위치의 일부 포트를 10GbE 또는 40GbE로 구성했습니다.
    참고 interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x 명령어를 사용하면 처음 6개 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있습니다. 마찬가지로, no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x 명령어를 사용하면 분리 구성에서 처음 6개 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.
  • 노드에서 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40GbE 연결에 대한 계획, 마이그레이션 및 필요한 문서 검토를 완료했습니다.
  • 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 "Cisco 이더넷 스위치"에 있습니다.
NetApp CN1610 요구 사항
    • NetApp CN1610
    • Cisco 넥서스 3132Q-V
  • 클러스터 스위치는 다음 노드 연결을 지원합니다.
    • NetApp CN1610: 포트 0/1 ~ 0/12 (10 GbE)
    • Cisco Nexus 3132Q-V: 포트 e1/1-30 (40 GbE)
  • 클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(스위치 간 링크) 포트를 사용합니다.
    • NetApp CN1610: 포트 0/13 ~ 0/16 (10 GbE)
    • Cisco Nexus 3132Q-V: 포트 e1/31-32 (40 GbE)
    • 40GbE 클러스터 연결을 지원하는 노드에는 광섬유 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 포함된 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
  • 적절한 ISL 케이블링은 다음과 같습니다.
    • 시작: CN1610-CN1610(SFP+-SFP+) 연결에는 SFP+ 광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블 4개가 필요합니다.
    • 임시: CN1610과 Nexus 3132Q-V(QSFP-4 SFP+ 브레이크아웃) 연결에는 QSFP-SFP+ 광섬유 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개가 필요합니다.
    • 최종: Nexus 3132Q-V와 Nexus 3132Q-V(QSFP28 대 QSFP28) 연결에는 QSFP28 광섬유 또는 구리 직접 연결 케이블 2개가 필요합니다.
  • NetApp 트윈액스 케이블은 Cisco Nexus 3132Q-V 스위치와 호환되지 않습니다.
    현재 CN1610 구성에서 클러스터 노드-스위치 연결 또는 ISL 연결에 NetApp 트윈액스 케이블을 사용하고 있고, 해당 환경에서 트윈액스 케이블을 계속 사용하려면 Cisco 트윈액스 케이블을 구매해야 합니다. 또는 ISL 연결과 클러스터 노드-스위치 연결 모두에 광섬유 케이블을 사용할 수도 있습니다.
  • Nexus 3132Q-V 스위치에서는 QSFP/QSFP28 포트를 40Gb 이더넷 또는 4x 10Gb 이더넷 모드로 작동시킬 수 있습니다.
  • Nexus 3132Q-V 스위치의 왼쪽에는 첫 번째 QSFP 포트로 다중화된 4개의 SFP+ 포트 세트가 있습니다.
    기본적으로 참조 구성 파일(RCF)은 첫 번째 QSFP 포트를 사용하도록 구성되어 있습니다.
    `hardware profile front portmode sfp-plus` 명령어를 사용하면 Nexus 3132Q-V 스위치에서 QSFP 포트 대신 4개의 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로,  `hardware profile front portmode qsfp` 명령어를 사용하여 Nexus 3132Q-V 스위치가 4개의 SFP+ 포트 대신 QSFP 포트를 사용하도록 재설정할 수도 있습니다.
    참고 처음 네 개의 SFP+ 포트를 사용하면 첫 번째 40GbE QSFP 포트가 비활성화됩니다.
  • Nexus 3132Q-V 스위치의 일부 포트를 10GbE 또는 40GbE로 실행되도록 구성해야 합니다.
    `interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 명령어를 사용하면 처음 6개의 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있습니다. 마찬가지로,  `no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x` 명령어를 사용하면 _breakout_ 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.
  • 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 "Cisco 이더넷 스위치"에 나열되어 있습니다.
  • 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 FASTPATH 버전은 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치"에 나열되어 있습니다.
