Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터를 마이그레이션하는 방법
기여자
스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우 Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.
시작하기 전에
  • 구성이 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
  • 노드가 ONTAP 9.4 이상을 실행해야 합니다.
  • 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
  • Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치가 지원되어야 합니다.
  • 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
    • Nexus 3132 클러스터 인프라는 두 스위치 모두에서 중복되고 완전히 작동합니다.
      최신 RCF 및 NX-OS 버전을 스위치에서 사용할 수 있습니다.
    • 두 스위치 모두에서 관리 접속 구성
    • 두 스위치에 대한 콘솔 액세스
    • 마이그레이션되지 않고 'UP' 상태에 있는 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)
    • 스위치의 초기 사용자 정의.
    • 모든 ISL 포트가 활성화되고 케이블로 연결됩니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치, C1 및 C2.
  • 노드는 n1과 n2 이다.
참고
이 절차의 예에서는 각각 2개의 40/100 GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 e4e를 사용하는 2개의 노드를 사용합니다. 를 클릭합니다 "Hardware Universe" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
  • N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
  • N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
  • N2_clus1 은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
  • N2_clus2 는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
  • 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
참고
이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.
  • 스위치가 없는 2노드 클러스터 설정에서 2개의 노드가 연결되어 작동하는 상태에서 클러스터가 시작됩니다.
  • 첫 번째 클러스터 포트가 C1(1단계- 20)
  • 두 번째 클러스터 포트가 C2(21단계- 32)를 클릭합니다.
  • 스위치가 없는 2노드 클러스터 옵션(33단계- 35)
단계
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'
    _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.
    참고
    AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.
  2. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:
    1. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.
      네트워크 포트 쇼
      cluster::*> network port show –role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시합니다.
      네트워크 인터페이스 쇼
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
  3. 필요에 따라 새 3132Q-V 스위치에 적절한 RCFs 및 이미지가 설치되어 있는지 확인하고 사용자 및 암호, 네트워크 주소 등과 같은 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
    이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.
    1. 로 이동합니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.
    2. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
    3. 적절한 버전의 RCF를 다운로드합니다.
    4. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
    5. 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.
  5. Nexus 3132Q-V 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 대상 포트 C1 및 C2를 비활성화하지만 ISL 포트는 비활성화하지 않습니다.
    다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 비활성화되는 것을 보여 줍니다
    'NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt':
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1의 포트 1/31 및 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.
  7. ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인합니다.
    '포트-채널 요약
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  8. 스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.
    CDP 이웃의 성전
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  9. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.
    네트워크 디바이스 발견 쇼
    다음 예는 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성을 보여줍니다.
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  10. clus1 인터페이스를 clus2를 호스팅하는 물리적 포트로 마이그레이션합니다.
    네트워크 인터페이스 마이그레이션
    각 로컬 노드에서 이 명령을 실행합니다.
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    –destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    –destination-node n2 -destination-port e4e
  11. 클러스터 인터페이스 마이그레이션 확인:
    네트워크 인터페이스 쇼
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
  12. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus1 LIF를 종료합니다.
    네트워크 포트 수정
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  13. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.
    '클러스터 ping 클러스터'
    cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
    Host is n1
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
    Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
    Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
    Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
    Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
    Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
        Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
        Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    1 paths up, 0 paths down (tcp check)
    1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  14. 노드 n1의 e4a에서 케이블을 분리합니다.
    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C1(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다
    참고 새 Cisco 클러스터 스위치에 케이블을 다시 연결할 때 사용되는 케이블은 Cisco에서 지원하는 광섬유 또는 케이블이어야 합니다.
  15. 노드 n2의 e4a에서 케이블을 분리합니다.
    지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 다음 사용 가능한 C1, 포트 1/8의 40GbE 포트에 e4a를 연결할 수 있습니다.
  16. C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
    다음 예에서는 RCF에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1~30을 사용하는 것을 보여 줍니다
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  17. 각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.
    네트워크 포트 수정
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  18. 클러스터가 두 노드에 모두 있는지 확인합니다.
    네트워크 포트 쇼
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  19. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.
    네트워크 인터페이스 복원
    다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  20. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.
    네트워크 인터페이스 쇼
    현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.
    Cluster
  21. 각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.
    네트워크 디바이스 발견 쇼
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  22. 각 노드의 콘솔에서 clus2를 포트 e4a로 마이그레이션합니다.
    네트워크 인터페이스 마이그레이션
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    –destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    –destination-node n2 -destination-port e4a
  23. 두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.
    네트워크 포트 수정
    다음 예는 두 노드에서 종료되는 지정된 포트를 보여줍니다.
    	cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    	cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  24. 클러스터 LIF 상태를 확인합니다.
    네트워크 인터페이스 쇼
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  25. 노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
    실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3132Q-V에서 지원되는 케이블을 사용하여 스위치 C2(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다
  26. 노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
    지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 e4e를 C2, 포트 1/8에서 사용 가능한 다음 40 GbE 포트에 연결할 수 있습니다.
  27. C2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  28. 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.
    네트워크 포트 수정
    다음 예에서는 지정된 포트가 표시되는 것을 보여 줍니다.
    	cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    	cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  29. 각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.
    네트워크 인터페이스 복원
    	cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    	cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  30. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.
    네트워크 인터페이스 쇼
    Cluster
  31. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  32. [[step32_migrate_2node3132q] 각 클러스터 포트가 각 노드에서 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호를 표시합니다.
    네트워크 디바이스 발견 쇼
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
  33. [[step33_migrate_2node3132q] 검색되고 모니터링되는 클러스터 스위치를 표시합니다.
    'system cluster-switch show'
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                         cluster-network     10.10.1.101      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  34. 모든 노드에서 스위치가 없는 2노드 구성 설정을 사용하지 않도록 설정합니다.
    '네트워크 옵션 스위치 없는 클러스터'
    network options switchless-cluster modify -enabled false
  35. 'switchless-cluster' 옵션이 비활성화되었는지 확인합니다.
    network options switchless-cluster show
  36. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.
    '클러스터 ping 클러스터'
    Host is n1
    Ping status:
    RPC status:
  37. 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위해 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
    'system cluster-switch log setup-password
    'system cluster-switch log enable-collection’을 선택합니다
    cluster::*> **system cluster-switch log setup-password**
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    C1
    C2
    cluster::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: C1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: C2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster::*>
    참고 이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.
  38. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.
    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'
