Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치의 RCF 업그레이드
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Cisco Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치에서 새로운 버전의 참조 구성 파일(RCF)이 제공되면 해당 RCF(참조 구성 파일)를 업그레이드하십시오.
시작하기 전에
다음 사항이 있는지 확인하세요.
  • 스위치 구성의 현재 백업입니다.
  • 완벽하게 작동하는 클러스터(로그에 오류나 유사한 문제가 없음).
  • 현재의 RCF.
  • RCF 버전을 업데이트하는 경우 원하는 부트 이미지를 반영하는 RCF의 부트 구성이 필요합니다.
    현재 부트 이미지를 반영하도록 부트 구성을 변경해야 하는 경우 RCF를 다시 적용하기 전에 변경해야 합니다. 이렇게 하면 향후 재부팅 시 올바른 버전이 인스턴스화됩니다.
참고 이 절차 중에는 작동 중인 ISL(스위치 간 링크)이 필요하지 않습니다. 이는 RCF 버전 변경으로 인해 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 설계된 기능입니다. 중단 없는 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차에서는 대상 스위치에서 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF를 운영 파트너 스위치로 마이그레이션합니다.
주의 새로운 스위치 소프트웨어 버전과 RCF를 설치하기 전에 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치 설정을 지우려면 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 하거나 기본 구성 정보를 보존해야 합니다.
1단계: 업그레이드 준비
  1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.
    network device-discovery show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
    1. 모든 클러스터 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
      network port show -ipspace Cluster
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인하세요.
      network interface show -vserver Cluster
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 모두 표시하는지 확인합니다.
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      예를 보여주세요
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    참고 ONTAP 9.8 이상 버전에서는 명령어 `system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true`를 사용하십시오.
  3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    이 명령을 실행한 후에는 자동 되돌리기 기능이 비활성화되어 있는지 확인하십시오.
2단계: 포트 구성
  1. 클러스터 스위치 cs2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    참고 표시되는 포트 수는 클러스터의 노드 수에 따라 달라집니다.
  2. 클러스터 포트가 클러스터 스위치 cs1의 포트로 페일오버되었는지 확인하십시오. 몇 초 정도 소요될 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  3. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
  4. 아직 저장하지 않았다면 다음 명령의 출력을 텍스트 파일에 복사하여 현재 스위치 구성의 사본을 저장하세요.
    show running-config
  5. 현재 실행 중인 구성과 사용 중인 RCF 파일 사이에 추가된 사용자 지정 사항을 기록하십시오.
    참고
    다음 사항을 구성해야 합니다.
    • 사용자 이름과 비밀번호
    • 관리 IP 주소
    • 기본 게이트웨이
    • 스위치 이름
  6. 기본 구성 세부 정보를 저장합니다. write_erase.cfg 부트플래시에 있는 파일입니다.
    참고 RCF를 업그레이드하거나 새 RCF를 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  7. RCF 버전 1.12 이상으로 업그레이드하는 경우 다음 명령을 실행하세요.
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  8. 다음을 확인하십시오. write_erase.cfg 예상대로 파일이 채워졌습니다.
    show file bootflash:write_erase.cfg
  9. 발행하다 write erase 현재 저장된 구성을 지우는 명령:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  10. 이전에 저장된 기본 구성을 시작 구성에 복사합니다.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  11. 스위치를 재부팅하세요:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  12. 관리 IP 주소에 다시 접근할 수 있게 되면 SSH를 통해 스위치에 로그인합니다.
    SSH 키와 관련된 호스트 파일 항목을 업데이트해야 할 수도 있습니다.
  13. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP와 같은 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 RCF를 스위치 cs2의 bootflash에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference"의 해당 가이드를 참조하십시오.
    예를 보여주세요
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  14. 이전에 다운로드한 RCF를 부트플래시에 적용합니다.
    예를 보여주세요
    cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    참고
    RCF의 설치 참고사항, 중요 참고사항 및 배너 섹션을 자세히 읽으세요. 스위치의 올바른 구성과 작동을 보장하려면 이 지침을 읽고 따라야 합니다.
  15. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하세요.
    show running-config
    올바른 RCF가 있는지 확인하기 위해 출력을 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하세요.
    • RCF 배너
    • 노드 및 포트 설정
    • 사용자 정의
      출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치한 RCF에 대한 특정 변경 사항이 있는지 릴리스 노트를 참조하세요.
    참고 RCF 업그레이드 후 10GbE 포트를 온라인 상태로 전환하는 방법에 대한 단계는 기술 자료 문서 "Cisco 3132Q 클러스터 스위치의 10GbE 포트가 온라인 상태가 되지 않습니다."를 참조하십시오.
  16. RCF 버전과 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일로 복사하십시오.
    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference"의 해당 가이드를 참조하십시오. .예 표시
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  1. 스위치 cs2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고되는 "cluster ports down" 이벤트와 오류 % Invalid command at '^' marker 출력은 무시해도 됩니다.
    cs2# reload
  2. 이전에 적용했던 스위치 구성을 다시 적용합니다. 추가 변경 사항에 대한 자세한 내용은 "케이블 및 구성 요구 사항을 검토하십시오."을 참조하십시오.
  3. 클러스터의 클러스터 포트 상태를 확인합니다.
    1. 클러스터의 모든 노드에서 클러스터 포트가 작동 중이고 정상인지 확인하세요.
      예를 보여주세요
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다.
      network device-discovery show -protocol cdp
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3132Q-V
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
    참고
    스위치에 이전에 로드된 RCF 버전에 따라 cs1 스위치 콘솔에서 다음과 같은 출력이 표시될 수 있습니다.
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    참고 클러스터 노드가 정상 상태로 보고되는 데 최대 5분이 소요될 수 있습니다.
  4. 클러스터 스위치 cs1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    예를 보여주세요
    cs1> enable
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1# exit
  5. 클러스터 LIF가 스위치 cs2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  6. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. 스위치 cs1에서 1단계부터 19단계까지 반복합니다.
  8. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  9. 스위치 cs1을 재부팅하십시오. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 원래 포트로 복귀합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에서 보고되는 "클러스터 포트 다운" 이벤트는 무시해도 됩니다.
    cs1# reload
3단계: 구성 확인
  1. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 모두 작동 중인지 확인하십시오.
    show interface brief | grep up
    예를 보여주세요
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. cs1과 cs2 사이의 ISL이 작동하는지 확인하세요.
    show port-channel summary
    예를 보여주세요
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 복귀했는지 확인합니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    cluster1::*>
  5. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 세부 정보가 표시되도록 show 명령을 실행하기 전에 몇 초간 기다리십시오.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status: ......
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
다음은 무엇인가요?
RCF를 업그레이드한 후에는 "SSH 구성을 확인하세요".
