Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 NX-OS 및 RCF 설치에 맞게 준비합니다.
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Cisco NX-OS 소프트웨어와 참조 구성 파일(RCF)을 설치하기 전에 Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 준비하십시오. 스위치가 ONTAP 스토리지 네트워크에서 작동하려면 먼저 NX-OS와 RCF를 설치해야 합니다.
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 두 Cisco 스위치의 이름은 s1과 s2입니다.
  • 노드 이름은 cluster1-01과 cluster1-02입니다.
플랫폼의 올바른 네트워크 포트를 확인하려면 "Hardware Universe"을(를) 참조하십시오. 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"를 참조하십시오.
이 작업에 관하여
이 절차에서는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 별도의 언급이 없는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.
단계
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제하십시오. system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고
    AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*> )이 나타납니다.
  3. 각 스위치의 각 노드에 구성된 인터페이스 수를 표시합니다.
    network device-discovery show -protocol cdp
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Eth1/2            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Eth1/1            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/1            N3K-C3232C
  4. 각 노드 스토리지 포트 및 스토리지 쉘프 포트의 관리 또는 운영 상태를 확인하십시오.
    1. 노드 스토리지 포트 속성을 표시합니다.
      storage port show
      예를 보여주세요
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. 스토리지 셸프 포트 속성 표시:
      storage shelf port show
      예를 보여주세요
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. 스위치가 모니터링되도록 스위치 상태 모니터링(CSHM)이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
      system switch ethernet show
    예를 보여주세요
    cluster1::> system switch ethernet show
      Switch             Type               Address          Model
      s1                 storage-network    1.0.0.0          N3K-C3232C
         Serial Number: FFFYYYYYYY1
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        10.3(4a)
        Version Source: CDP/ISDP
      s2                 storage-network    1.1.0.0           N3K-C3232C
         Serial Number: FEEYYYYYYY2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
다음은 무엇인가요?
NX-OS 소프트웨어와 RCF를 설치할 준비가 완료되면 "NX-OS 소프트웨어를 설치하세요"할 수 있습니다.
