Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치의 RCF 업그레이드
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치의 참조 구성 파일(RCF)의 최신 버전이 출시되면 해당 파일을 업그레이드하십시오.
시작하기 전에
다음 사항이 있는지 확인하세요.
  • 스위치 구성의 현재 백업입니다.
  • 완벽하게 작동하는 클러스터(로그에 오류나 유사한 문제가 없음).
  • 현재의 RCF.
  • RCF 버전을 업데이트하는 경우 원하는 부트 이미지를 반영하는 RCF의 부트 구성이 필요합니다.
    현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 구성을 변경해야 하는 경우, RCF를 다시 적용하기 전에 변경해야 향후 재부팅 시 올바른 버전이 포함됩니다.
주의 새로운 스위치 소프트웨어 버전과 RCF를 설치하기 전에 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치 설정을 지우려면 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 하거나 기본 구성 정보를 보존해야 합니다.
1단계: 업그레이드 준비
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
  3. 스위치에 연결된 각 노드의 포트를 표시합니다.
    network device-discovery show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface       Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/7     N3K-C3232C
                e3b    s2                       Ethernet1/7     N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/8     N3K-C3232C
                e3b    s2                       Ethernet1/8     N3K-C3232C
  4. 각 노드 스토리지 포트 및 스토리지 쉘프 포트의 관리 또는 운영 상태를 확인하십시오.
    1. 모든 노드 스토리지 포트가 정상 상태로 작동 중인지 확인하십시오.
      storage port show -port-type ENET
      예를 보여주세요
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    2. 모든 저장 선반 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
      storage shelf port show
      예를 보여주세요
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. 스위치가 모니터링되고 있는지 확인합니다.
      system switch ethernet show
      예를 보여주세요
      cluster1::*> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N3K-C3232C
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N3K-C3232C
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
2단계: RCF 업그레이드
  1. SSH 또는 시리얼 콘솔을 사용하여 스위치 s2에 로그인하십시오.
  2. 노드의 모든 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    s2> enable
    s2# configure
    s2(config)# interface e1/1-32
    s2(config-if-range)# shutdown
    s2(config-if-range)# exit
    s2(config)# exit
    주의 네트워크 연결 문제를 방지하려면 연결된 모든 포트를 종료해야 합니다. 자세한 내용은 기술 자료 문서 "스위치 OS 업그레이드 중 클러스터 LIF를 마이그레이션할 때 노드가 쿼럼을 벗어났습니다."를 참조하십시오.
  3. 아직 저장하지 않았다면 다음 명령의 출력을 텍스트 파일에 복사하여 현재 스위치 구성의 사본을 저장하세요.
    show running-config
    1. 현재 사이의 사용자 정의 추가 사항을 기록합니다. running-config 그리고 사용 중인 RCF 파일(예: 조직의 SNMP 구성)
    2. NX-OS 10.2 이상의 경우 다음을 사용하세요. show diff running-config 부트플래시에 저장된 RCF 파일과 비교하는 명령입니다. 그렇지 않은 경우 타사의 diff 또는 비교 도구를 사용하세요.
  4. 기본 구성 세부 정보를 저장합니다. write_erase.cfg 부트플래시에 있는 파일입니다.
    참고
    다음 사항을 구성해야 합니다.
    • 사용자 이름과 비밀번호
    • 관리 IP 주소
    • 기본 게이트웨이
    • 스위치 이름
    s2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    자세한 내용은 기술 자료 문서 "원격 연결을 유지하면서 Cisco 상호 연결 스위치의 구성을 지우는 방법"를 참조하십시오.
  5. 다음을 확인하십시오. write_erase.cfg 예상대로 파일이 채워졌습니다.
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. 발행하다 write erase 현재 저장된 구성을 지우는 명령:
    s2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. 이전에 저장된 기본 구성을 시작 구성에 복사합니다.
    s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. 스위치를 재부팅하세요:
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. 관리 IP 주소에 다시 접근할 수 있게 되면 SSH를 통해 스위치에 로그인합니다.
    SSH 키와 관련된 호스트 파일 항목을 업데이트해야 할 수도 있습니다.
  10. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 s2의 bootflash에 복사하십시오.
    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 문서"의 해당 가이드를 참조하십시오.
    예를 보여주세요
    이 예에서는 TFTP를 사용하여 스위치 s2의 bootflash에 RCF를 복사하는 방법을 보여줍니다.
    s2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  11. 이전에 다운로드한 RCF를 부트플래시에 적용합니다.
    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 3000 시리즈 설명서"의 해당 가이드를 참조하십시오.
    이 예시는 스위치 s2에 설치되는 RCF 파일 `NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt`을 보여줍니다:
    s2# copy NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
    주의
    RCF의 설치 참고 사항, 중요 참고 사항 및 배너 섹션을 자세히 읽으세요. 스위치의 올바른 구성과 작동을 보장하려면 이 지침을 읽고 따라야 합니다.
  12. RCF 파일이 올바른 최신 버전인지 확인하세요.
    show running-config
    올바른 RCF가 있는지 확인하기 위해 출력을 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하세요.
    • RCF 배너
    • 노드 및 포트 설정
    • 사용자 정의
      출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치한 RCF에 대한 특정 변경 사항이 있는지 릴리스 노트를 참조하세요.
  13. 스위치 구성에 이전의 사용자 정의를 다시 적용합니다.
  14. RCF 버전, 사용자 정의 추가 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 복사하십시오. running-config 파일을 startup-config 파일.
    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 9000 시리즈 설명서"의 해당 가이드를 참조하십시오.
    s2# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  15. 스위치 s2를 재부팅하십시오. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에서 보고되는 “cluster switch health monitor” 경고 및 “cluster ports down” 이벤트는 무시해도 됩니다.
    s2# reload
  16. 각 노드 스토리지 포트 및 스토리지 쉘프 포트의 관리 또는 운영 상태를 확인하십시오.
    1. 모든 스토리지 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
      예를 보여주세요
                                            Speed
      cluster1-01
      cluster1-02
      예를 보여주세요
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
      예를 보여주세요
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  17. 스위치 s1에서 1단계부터 16단계까지 반복합니다.
3단계: 스토리지 네트워크 확인
RCF 업그레이드 후 스토리지 네트워크가 제대로 작동하는지 확인하려면 각 스토리지 스위치에서 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 스위치 포트가 up 상태인지 확인하십시오.
    show interface brief
  2. 예상되는 노드 스토리지 포트가 여전히 연결되어 있는지 확인하십시오.
    show cdp neighbors
  3. 예상되는 스토리지 셸프 포트가 여전히 연결되어 있는지 확인하십시오.
    show lldp neighbors
  4. 다음 명령을 사용하여 노드 스토리지 포트와 스토리지 쉘프 포트가 올바른 VLAN에 있는지 확인합니다.
    show vlan brief
    show interface trunk
다음은 무엇인가요?
RCF를 업그레이드한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다."SSH 구성을 확인하세요" .
