마이그레이션 요구 사항
기여자 netapp-yvonneo
Cisco Nexus 3232C 스위치는 AFF 또는 FAS 클러스터에서 클러스터 스위치로 사용할 수 있습니다. 클러스터 스위치를 사용하면 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축할 수 있습니다.
참고
이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
Cisco Nexus 5596 요구 사항
클러스터 스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
  • Nexus 5596: 포트 1/1-40(10GbE)
  • Nexus 3232C: 포트 1/1-30(10/40/GbE)
클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
  • Nexus 5596: 포트 1/41-48개(10GbE)
  • Nexus 3232C: 포트 1/31-32(100/GbE)
를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" Nexus 3232C 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보를 포함합니다.
  • 10GbE 클러스터 연결이 있는 노드는 QSFP-SFP+ 광 파이버 브레이크아웃 케이블 또는 QSFP-SFP+ 구리 브레이크아웃 케이블이 필요합니다.
  • 40/100 GbE 클러스터 연결이 있는 노드에는 파이버 케이블 또는 QSFP/QSFP28 구리 직접 연결 케이블이 있는 지원되는 QSFP/QSFP28 광 모듈이 필요합니다.
클러스터 스위치는 적절한 ISL 케이블 연결을 사용합니다.
  • 시작:Nexus 5596(SFP+에서 SFP+로)
    • 8x SFP+ 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
  • 중간: Nexus 5596 ~ Nexus 3232C(QSFP - 4xSFP+ 브레이크아웃)
    • QSFP-SFP+ 파이버 브레이크아웃 또는 구리 브레이크아웃 케이블 1개
  • 최종: Nexus 3232C~Nexus 3232C(QSFP28~QSFP28)
    • QSFP28 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개
  • Nexus 3232C 스위치에서 QSFP/QSFP28 포트는 40/100 기가비트 이더넷 또는 4개의 10기가비트 이더넷 모드로 작동할 수 있습니다.
    기본적으로 40기가비트 이더넷 모드에는 32개의 포트가 있습니다. 이러한 40기가비트 이더넷 포트에는 2 튜플 명명 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 두 번째 40기가비트 이더넷 포트의 번호는 1/2로 지정됩니다.
    구성을 40기가비트 이더넷에서 10기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakout_이라고 하며, 구성을 10기가비트 이더넷에서 40기가비트 이더넷으로 변경하는 프로세스를 _breakin_이라고 합니다.
    40/100 기가비트 이더넷 포트를 10기가비트 이더넷 포트로 분리하면 3 튜플 명명 규칙을 사용하여 결과 포트에 번호가 지정됩니다. 예를 들어, 두 번째 40/100 기가비트 이더넷 포트의 분리 포트는 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 및 1/2/4로 번호가 지정됩니다.
  • Nexus 3232C 스위치 왼쪽에는 1/33 및 1/34라고 하는 SFP+ 포트 2개가 있습니다.
  • Nexus 3232C 스위치에서 일부 포트를 10GbE 또는 40/100GbE에서 실행하도록 구성했습니다.
    참고
    'interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령어를 이용하여 처음 6개의 포트를 4x10 GbE 모드로 분리할 수 있다. 마찬가지로 'no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x' 명령을 사용하여 브레이크아웃 구성에서 처음 6개의 QSFP+ 포트를 다시 그룹화할 수 있습니다.
  • 귀사는 계획, 마이그레이션 작업을 완료했으며 노드에서 Nexus 3232C 클러스터 스위치까지 10GbE 및 40/100 GbE 연결에 대한 필수 문서를 읽었습니다.
  • 이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 다음과 같습니다."Cisco 이더넷 스위치" .
사용된 예제에 대해 설명합니다
이 절차의 예에서는 Cisco Nexus 5596 스위치를 Cisco Nexus 3232C 스위치로 교체하는 방법을 설명합니다. 다른 구형 Cisco 스위치(예: 3132Q-V)에 대해 이러한 단계(수정 사항 포함)를 사용할 수 있습니다.
이 절차에서는 다음과 같은 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다.
  • 교체할 Nexus 5596 스위치는 * CL1 * 및 * CL2 * 입니다.
  • Nexus 5596 스위치를 대체하는 Nexus 3232C 스위치는 * C1 * 및 * C2 * 입니다.
  • * n1_clus1 * 은 노드 * n1 * 의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
  • * n1_clus2 * 는 노드 * n1 * 의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결된 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
  • * n1_clus3 * 은 노드 * n1 * 의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결된 두 번째 LIF입니다.
  • * n1_clus4 * 는 노드 * n1 * 의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결된 두 번째 LIF입니다.
  • 10GbE 및 40/100GbE 포트의 수는 다음에서 사용 가능한 참조 구성 파일(RCF)에 정의되어 있습니다."Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" .
  • 노드는 * n1 *, * n2 *, * n3 * 및 * n4 * 입니다.
이 절차의 예에서는 4개의 노드를 사용합니다.
  • 2개 노드에서 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트 * e0a *, * e0b *, * e0c * 및 * e0d * 를 사용합니다.
  • 다른 2개 노드는 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트 * e4a * 및 * e4e * 를 사용합니다.
    에는 "_Hardware Universe _"플랫폼의 실제 클러스터 포트가 나와 있습니다.
시나리오가 포함되어 있습니다
이 절차에서는 다음 시나리오에 대해 설명합니다.
  • 클러스터는 2개의 Nexus 5596 클러스터 스위치에서 연결되고 작동하는 2개의 노드로 시작됩니다.
  • C2로 교체할 클러스터 스위치 CL2(1-19단계):
    • CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽은 첫 번째 클러스터 포트 및 CL1에 연결된 LIF로 마이그레이션됩니다.
    • CL2에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블 연결을 끊고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 포트를 새 클러스터 스위치 C2에 다시 연결합니다.
    • CL1과 CL2 사이의 ISL 포트 간 케이블을 분리한 다음 지원되는 분리 케이블을 사용하여 CL1에서 C2로의 포트를 다시 연결합니다.
    • 모든 노드의 C2에 연결된 모든 클러스터 포트 및 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
  • 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체합니다.
    • CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽은 C2에 연결된 두 번째 클러스터 포트 또는 LIF로 마이그레이션됩니다.
    • CL1에 연결된 모든 노드의 모든 클러스터 포트에서 케이블을 뽑고 지원되는 분리 케이블을 사용하여 새 클러스터 스위치 C1에 다시 연결합니다.
    • CL1과 C2 사이의 ISL 포트 간 케이블 연결을 끊고 지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1에서 C2로 다시 연결합니다.
    • 모든 노드의 C1에 연결된 모든 클러스터 포트 또는 LIF의 트래픽을 되돌릴 수 있습니다.
  • 클러스터 세부 정보를 보여주는 예시와 함께 FAS9000 노드 2개가 클러스터에 추가되었습니다.
