2노드 스위치가 없는 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로의 마이그레이션을 완료합니다
Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치가 없는 클러스터에서 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션하는 최종 단계를 완료하십시오.
클러스터 인터커넥트 포트가 모두 홈 포트로 복원되었는지 확인하십시오.
network interface show -role cluster`Current Port` 열에 나열된 모든 포트에 대해 `Is Home` 열에 `true` 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 `false`인 경우, 포트가 되돌려지지 않은 것입니다.
예를 보여주세요
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
모든 클러스터 인터커넥트 포트가
up상태인지 확인합니다.network port show -role cluster -
각 클러스터 포트가 각 노드에 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호를 표시합니다.
network device-discovery show예를 보여주세요
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
검색 및 모니터링 중인 클러스터 스위치를 표시합니다.
system cluster-switch show예를 보여주세요
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
스위치가 없는 클러스터 감지 기능이 스위치가 없는 클러스터 옵션을 비활성화로 변경했는지 확인하십시오.
network options switchless-cluster show -
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
스위치 마이그레이션을 완료한 후에는 "스위치 상태 모니터링 구성".
