스위치가 없는 2노드 클러스터에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 사용하는 클러스터로 마이그레이션하는 방법
기여자
스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우, Cisco Nexus 3232C 클러스터 네트워크 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 중단 없이 마이그레이션할 수 있습니다.
구성이 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
스위치가 없는 2노드 클러스터 설정에서 2노드가 연결되어 작동 중이어야 합니다.
모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
TH-Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 지원해야 합니다.
기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
두 스위치 모두에서 중복되고 완벽하게 작동하는 Nexus 3232C 클러스터 인프라
최신 RCF 및 NX-OS 버전을 스위치에서 사용할 수 있습니다
두 스위치 모두에서 관리 접속 구성
두 스위치에 대한 콘솔 액세스
마이그레이션 없이 "UP" 상태의 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF
스위치의 초기 사용자 정의
모든 ISL 포트 설정 및 케이블 연결
절차 요약 *
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
Nexus 3232C 클러스터 스위치, C1 및 C2.
노드는 n1과 n2 이다.
이 절차의 예에서는 각각 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트 e4a 및 e4e를 사용하는 2개의 노드를 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 플랫폼의 클러스터 포트에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다. |
N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
N2_clus1 은 노드 n2의 클러스터 스위치 C1에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
N2_clus2 는 노드 n2의 클러스터 스위치 C2에 연결되는 두 번째 클러스터 LIF입니다.
10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다. |
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'
_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.
각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:
네트워크 포트 속성을 표시합니다.
네트워크 포트 show-role cluster
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed.
논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.
네트워크 인터페이스 show-role cluster
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
고급 권한 명령을 사용하여 스위치가 없는 클러스터 검색이 설정되었는지 확인합니다.
네트워크 옵션 detect-switchless-cluster show
다음 예제의 출력은 스위치가 없는 클러스터 검색이 설정되었음을 보여 줍니다.
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
새 3232C 스위치에 적절한 RCFs 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 사용자, 암호 및 네트워크 주소 추가와 같은 필요한 사이트 사용자 지정을 수행합니다.
이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 다음 단계를 따라야 합니다.
NetApp Support 사이트의 Cisco 이더넷 스위치 페이지로 이동하십시오.
스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.
적절한 버전의 RCF를 다운로드합니다.
Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.
해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다.
Nexus 3232C 스위치 C1 및 C2에서 모든 노드 대상 포트 C1 및 C2를 사용하지 않도록 설정하되, ISL 포트 e1/31-32를 사용하지 않도록 설정하지 마십시오.
Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".
다음 예에서는 RCF 'NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt’에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 비활성화되는 것을 보여 줍니다.
C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
지원되는 케이블 연결을 사용하여 C1의 포트 1/31 및 1/32를 C2의 동일한 포트에 연결합니다.
ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인합니다.
'포트-채널 요약
다음 예에서는 ISL 포트가 C1 및 C2에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco의 show port-channel summary" 명령을 보여 줍니다.
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
스위치에 있는 인접 장치 목록을 표시합니다.
다음 예에서는 스위치에 인접 장치를 표시하는 데 사용되는 Cisco 명령 'show CDP neighbors’를 보여 줍니다.
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2
각 노드의 클러스터 포트 연결을 표시합니다.
네트워크 디바이스 발견 쇼
다음 예는 스위치가 없는 2노드 클러스터 구성에 대해 표시된 클러스터 포트 접속을 보여줍니다.
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
[[Beckett] n1_clus1 및 n2_clus1 LIF를 대상 노드의 물리적 포트로 마이그레이션:
'network interface migrate-vserver cluster-lif_lif-name_source-node_source-node-name_-destination-port_destination-port-name_'
다음 예제와 같이 각 로컬 노드에 대해 명령을 실행해야 합니다.
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4e
클러스터 인터페이스가 성공적으로 마이그레이션되었는지 확인:
다음 예에서는 마이그레이션이 완료된 후 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 "홈" 상태가 "거짓"으로 되었음을 보여 줍니다.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
9단계에서 마이그레이션한 n1_clus1 및 n2_clus1 LIF의 클러스터 포트 종료:
'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'
다음 예에 표시된 대로 각 포트에 대해 명령을 실행해야 합니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행하고 RPC 서버 검사를 수행합니다.
'cluster ping-cluster-node_node-name_'
다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2 Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3 Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 32 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 1 paths up, 0 paths down (tcp check) 1 paths up, 0 paths down (ucp check)
실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치에 지원되는 케이블 연결을 사용하여 스위치 C1(이 예에서는 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 n1의 e4a에 연결할 수 있습니다.
지원되는 케이블 연결을 사용하여 실행 중인 구성을 참조하여 다음 사용 가능한 C1, 포트 1/8의 40GbE 포트에 e4a를 연결할 수 있습니다.
C1에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
다음 예에서는 RCF 'NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt’에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3232C 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 사용 중인 것을 보여 줍니다.
C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
각 노드에서 첫 번째 클러스터 포트 e4a를 활성화합니다.
'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
[[Yeats] 클러스터가 두 노드에 모두 있는지 확인합니다.
각 노드에서 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 되돌립니다.
'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'
다음 예제와 같이 각 LIF를 홈 포트로 개별적으로 되돌려야 합니다.
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
모든 LIF가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.
현재 포트 열에 나열된 모든 포트에 대해 "홈"이라는 값이 표시되어야 합니다. 표시된 값이 false이면 포트가 복구되지 않은 것입니다.
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
네트워크 디바이스 발견 쇼
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000
각 노드의 콘솔에서 포트 e4a로 clus2를 마이그레이션합니다.
'network interface migrate cluster-lif_lif-name_-source-node_source-node-name_-destination-node_destination-node-name_-destination-port_destination-port-name_'
다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 홈 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
두 노드 모두에서 클러스터 포트 clus2 LIF를 종료합니다.
네트워크 포트 수정
다음 예는 두 노드에서 포트를 종료하면서 "false"로 설정된 지정된 포트를 보여줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
클러스터 LIF 상태를 확인합니다.
네트워크 인터페이스 쇼
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed.
노드 n1의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 스위치 C2(이 예의 경우 포트 1/7)의 첫 번째 40GbE 포트를 노드 n1의 e4e에 연결할 수 있습니다.
노드 n2의 e4e에서 케이블을 분리합니다.
실행 중인 구성을 참조하여 Nexus 3232C 스위치 모델에 적합한 케이블을 사용하여 C2, 포트 1/8에서 사용 가능한 다음 40 GbE 포트에 e4e를 연결할 수 있습니다.
C2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.
다음 예에서는 RCF 'NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt’에서 지원되는 구성을 사용하여 Nexus 3132Q-V 클러스터 스위치 C1 및 C2에서 포트 1부터 30까지 사용 중인 것을 보여 줍니다.
C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e를 활성화합니다.
네트워크 포트 수정
다음 예에서는 각 노드에서 두 번째 클러스터 포트 e4e가 발생하는 것을 보여 줍니다.
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
각 노드에 대해 마이그레이션된 모든 클러스터 인터커넥트 LIF를 '네트워크 인터페이스 복원’으로 되돌립니다
다음 예에서는 마이그레이션된 LIF가 홈 포트로 되돌아가는 것을 보여 줍니다.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
모든 클러스터 인터커넥트 포트가 이제 홈 포트로 되돌려졌는지 확인합니다.
모든 클러스터 인터커넥트 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.
각 클러스터 포트가 각 노드에 연결되는 클러스터 스위치 포트 번호 'network device-discovery show’를 표시합니다
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C
'system cluster-switch show'
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
스위치가 없는 클러스터 검색이 스위치가 없는 클러스터 옵션을 사용 안 함으로 변경했는지 확인합니다.
네트워크 옵션 스위치 없는 클러스터 쇼
스위치 관련 로그 파일 수집을 위한 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능 사용: + 'system cluster-switch log setup-password
'system cluster-switch log enable-collection’을 선택합니다
cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: C1 C2 cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C1 RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc Do you want to continue? {y|n}::[n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log setup-password Enter the switch name: C2 RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1 Do you want to continue? {y|n}:: [n] y Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster::*> system cluster-switch log enable-collection Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster::*>
이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.
'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'
