Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치를 업그레이드하십시오
Cisco Nexus 3232C 스토리지 스위치에서 Cisco NX-OS 소프트웨어 및 참조 구성 파일(RCF)을 업그레이드할 수 있습니다.
스토리지 스위치에서 NX-OS 소프트웨어 및 RCFs를 업그레이드하기 전에 다음 조건이 존재해야 합니다.
스위치가 완전히 작동해야 합니다(로그에 오류가 없거나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우 원하는 부팅 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부팅 변수를 확인하거나 설정해야 합니다.
현재 부팅 이미지를 반영하도록 부팅 변수를 변경해야 하는 경우, 나중에 재부팅할 때 올바른 버전이 인스턴스화되도록 RCF를 다시 적용하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.
에서 사용할 수 있는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 참조해야 합니다 "Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치" 페이지에서 Cisco 스토리지 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 전체 설명서를 참조하십시오.
10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 이더넷 스위치" 페이지.
절차 요약: *
이 절차의 예에서는 스토리지 포트가 2개인 노드 1과 스토리지 포트가 2개인 노드 2를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에 올바른 스토리지 포트가 있는지 확인합니다.
명령 출력은 ONTAP의 릴리즈별로 다를 수 있습니다. |
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
두 스토리지 스위치의 이름은 S1과 S2입니다.
노드는 노드 1과 노드 2입니다.
이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다. |
[[step1_upgrade_32c] 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다
_x_는 유지보수 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다. -
스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시’입니다
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
노드 포트가 정상 작동 중인지 'Storage port show-port-type ENET’인지 확인합니다
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30
[[step4_upgrade_32c] 클러스터의 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 확인합니다. 'system health alert show-instance'
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
FTP, HTTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 전송 프로토콜 중 하나를 사용하여 스위치 S2의 RCF를 스위치 bootflash에 복사합니다.
Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".
다음 예에서는 스위치 S2에서 RCF를 부트 플래시 로 복사하는 데 사용되는 HTTP를 보여 줍니다.
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:– 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. S2#
이전에 다운로드한 RCF를 bootflash:"copy bootflash:"에 적용합니다
다음 예에서는 스위치 S2에 설치된 RCF 파일 "Nexus_3232C_RCF_v1.6 - Storage.txt"를 보여 줍니다.
S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
RCF 파일이 올바른 최신 버전인 'show running-config’인지 확인합니다
출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.
RCF 배너
노드 및 포트 설정입니다
사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.
'show banner motd' 명령의 배너 출력에서, 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 * 중요 참고 사항 * 섹션의 지침을 읽고 따라야 합니다.
S2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3232C * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : Oct-20-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports * Ports 33-34: Disabled * * IMPORTANT NOTES* * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF * to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF first time, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * - Syntax error while parsing... * * (4) Save running-configuration again ****************************************************************************** S2#
RCF를 처음 적용할 때 * ERROR: Failed to write VSH commands * 메시지가 예상되며 무시해도 됩니다. -
[[step8_upgrade_32c] 소프트웨어 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 스위치 S2의 'startup-config' 파일에 'running-config' 파일을 복사합니다.
다음 예에서는 'running-config' 파일이 'startup-config' 파일에 성공적으로 복사되었음을 보여 줍니다.
S2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
[[step9_upgrade_32c] NX-OS 이미지를 스위치 S2에 다운로드합니다.
다음에 스위치 S2를 재부팅할 때 새 버전이 로드되도록 시스템 이미지를 설치합니다.
스위치는 다음 출력에 표시된 것처럼 새 이미지와 함께 10초 후에 재부팅됩니다.
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [[####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. S2#
구성을 저장합니다.
다음 예와 같이 시스템을 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.
S2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. S2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
새 NX-OS 버전 번호가 스위치에 있는지 확인합니다.
S2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): S2#
[[step13_upgrade_32c] 재부팅후 스토리지 스위치를 사용할 수 있는지 다시 확인합니다. 'system switch ethernet show'
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*>
재부팅 후 스위치 포트가 정상 작동 중인지 확인합니다. 'Storage port show-port-type ENET’입니다
[[step15_upgrade_32c] 클러스터에 스토리지 스위치 또는 케이블 연결 문제가 없는지 다시 확인합니다. 'system health alert show-instance'
이 절차를 반복하여 NX-OS 소프트웨어와 스위치 S1의 RCF를 업그레이드합니다.
[[step17_upgrade_32c] 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end’를 호출하여 다시 활성화합니다
