참조 구성 파일(RCF) 설치
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg
Nexus 92300YC 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다.
스위치 및 노드 명명법
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 두 Cisco 스위치의 이름은 다음과 같습니다. cs1 그리고 cs2 .
  • 노드 이름은 다음과 같습니다. node1 그리고 node2 .
  • 클러스터 LIF 이름은 다음과 같습니다. node1_clus1 그리고 node1_clus2 node1 및 node2_clus1 그리고 node2_clus2 노드2의 경우.
  • 그만큼 cluster1::*> 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
  • 각 노드의 클러스터 포트는 다음과 같이 명명됩니다. e0a 그리고 e0b .
    를 참조하십시오"하드웨어 유니버스^" 플랫폼에서 지원되는 실제 클러스터 포트에 대한 정보입니다. 보다 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?" 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
지원되는 포트 및 노드 연결
  • Nexus 92300YC 스위치에서 지원되는 ISL(Inter-Switch Links)은 포트 1/65와 1/66입니다.
  • Nexus 92300YC 스위치에서 지원되는 노드 연결은 포트 1/1~1/66입니다.
  • 이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이 노드는 두 개의 10GbE 클러스터 상호 연결 포트를 사용합니다. e0a 그리고 e0b . 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하세요.
시작하기 전에
  • 최신 RCF가 있어야 합니다.
  • 클러스터는 완벽하게 작동해야 합니다(로그에 오류나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
  • NX-OS만 설치하고 현재 RCF 버전을 유지하는 경우, 원하는 부트 이미지를 반영하도록 RCF에서 원하는 부트 구성을 확인하거나 설정해야 합니다.
  • 현재 부트 이미지를 반영하도록 부트 구성을 변경해야 하는 경우 RCF를 다시 적용하기 전에 변경해야 합니다. 이렇게 하면 향후 재부팅 시 올바른 버전이 인스턴스화됩니다.
  • 스위치 호환성 표를 참조해야 합니다. "Cisco 이더넷 스위치" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대한 페이지입니다.
  • RCF의 명령 구문과 NX-OS 버전에서 발견되는 명령 구문 사이에는 명령 종속성이 있을 수 있습니다.
이 작업에 관하여
이 절차에서는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 지정되지 않는 한 ONTAP 명령을 사용합니다.
명령 출력은 ONTAP 릴리스에 따라 달라질 수 있습니다.
단계
  1. 클러스터 스위치를 관리 네트워크에 연결합니다.
  2. ping 명령을 사용하여 RCF를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.
    이 예제에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1의 서버에 도달할 수 있는지 확인합니다.
    cs2# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. RCF를 Nexus 92300YC 스위치에 복사합니다.
    cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
    /code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  4. RCF를 스위치의 실행 구성과 병합합니다.
    cs2# copy bootflash:Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config
    Disabling ssh: as its enabled right now:
     generating ecdsa key(521 bits)......
    generated ecdsa key
    Enabling ssh: as it has been disabled
     this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You
     should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs,
     switches and bridges as they may create temporary bridging loops.
    Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single
     host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
     interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.
     Use with CAUTION
    Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only
     have effect when the interface is in a non-trunking mode.
    Copy complete.
  5. 스위치에서 RCF가 성공적으로 병합되었는지 확인하세요.
    show running-config
    cs2# show running-config
    !Command: show running-config
    !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
    !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019
    version 9.2(2) Bios:version 05.33
    switchname cs2
    vdc cs2 id 1
      limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
      limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
      limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
      limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
      limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
      limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
      limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8
    feature lacp
    no password strength-check
    username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
    6  role network-admin
    ssh key ecdsa 521
    banner motd #
    *  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)        *
    *  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports                           *
    *  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports                       *
    *  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports                        *
  6. 스위치를 재부팅할 때 시작 구성이 되도록 실행 구성을 저장합니다.
    cs2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy complete.
  7. ONTAP 9.6P8 이상의 경우 다음 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다. system cluster-switch log setup-password 그리고 system cluster-switch log enable-collection
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
  8. 스위치를 재부팅하고 실행 구성이 올바른지 확인하세요.
    reload
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
