Cisco Nexus 92300YC 클러스터 스위치를 사용하여 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트로 마이그레이션
ONTAP 9.3 이상에서는 스위치드 클러스터 네트워크가 있는 클러스터에서 두 개의 노드가 직접 연결된 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다.
검토 요구 사항
다음 지침을 검토하세요.
2노드 스위치리스 클러스터 구성으로 마이그레이션하는 작업은 중단 없이 진행됩니다. 대부분의 시스템은 각 노드에 전용 클러스터 상호 연결 포트가 두 개 있지만, 각 노드에 전용 클러스터 상호 연결 포트가 4개, 6개 또는 8개 등 더 많은 수의 시스템에도 이 절차를 사용할 수 있습니다.
두 개 이상의 노드에서는 스위치리스 클러스터 상호 연결 기능을 사용할 수 없습니다.
클러스터 상호 연결 스위치를 사용하고 ONTAP 9.3 이상을 실행하는 기존의 2노드 클러스터가 있는 경우, 스위치를 노드 간에 직접적이고 연속적인 연결로 교체할 수 있습니다.
다음 사항이 있는지 확인하세요.
클러스터 스위치로 연결된 두 개의 노드로 구성된 건강한 클러스터입니다. 노드는 동일한 ONTAP 릴리스를 실행해야 합니다.
각 노드에는 필요한 수의 전용 클러스터 포트가 있으며, 이를 통해 시스템 구성을 지원하는 중복 클러스터 상호 연결 연결이 제공됩니다. 예를 들어, 각 노드에 전용 클러스터 상호 연결 포트가 두 개 있는 시스템에는 중복 포트가 두 개 있습니다.
스위치 마이그레이션
다음 절차에서는 2노드 클러스터에서 클러스터 스위치를 제거하고 스위치에 대한 각 연결을 파트너 노드에 대한 직접 연결로 교체합니다.
다음 절차의 예에서는 "e0a"와 "e0b"를 클러스터 포트로 사용하는 노드를 보여줍니다. 시스템에 따라 노드가 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다.
1단계: 마이그레이션 준비
권한 수준을 고급으로 변경하려면 다음을 입력하세요.
y계속하라는 메시지가 표시되면:set -privilege advanced고급 프롬프트
*>나타납니다. -
ONTAP 9.3 이상에서는 스위치 없는 클러스터의 자동 감지 기능이 기본적으로 활성화되어 있습니다.
고급 권한 명령을 실행하여 스위치리스 클러스터 감지가 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.
network options detect-switchless-cluster show예를 보여주세요
다음 예제 출력은 해당 옵션이 활성화되어 있는지 여부를 보여줍니다.
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show (network options detect-switchless-cluster show) Enable Switchless Cluster Detection: true
"스위치리스 클러스터 감지 활성화"가 설정된 경우
falseNetApp 지원팀에 문의하세요. -
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number_of_hours>h어디
h유지 관리 기간의 시간 단위입니다. 이 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성을 억제할 수 있도록 합니다.다음 예에서 명령은 2시간 동안 자동 사례 생성을 억제합니다.
예를 보여주세요
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
2단계: 포트 및 케이블 구성
각 스위치의 클러스터 포트를 그룹으로 구성하여 그룹1의 클러스터 포트가 클러스터 스위치1로 연결되고 그룹2의 클러스터 포트가 클러스터 스위치2로 연결되도록 합니다. 이러한 그룹은 절차의 후반부에 필요합니다.
클러스터 포트를 식별하고 링크 상태와 상태를 확인합니다.
network port show -ipspace Cluster클러스터 포트가 "e0a" 및 "e0b"인 노드의 다음 예에서 한 그룹은 "node1:e0a" 및 "node2:e0a"로 식별되고 다른 그룹은 "node1:e0b" 및 "node2:e0b"로 식별됩니다. 시스템에 따라 노드가 서로 다른 클러스터 포트를 사용하고 있을 수 있습니다.
포트에 값이 있는지 확인하세요.
up"링크" 열과 값에 대해healthy"건강 상태" 열에 대해.예를 보여주세요
cluster::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- ------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- ------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
모든 클러스터 LIF가 홈 포트에 있는지 확인하세요.
"is-home" 열이 있는지 확인하십시오.
true각 클러스터 LIF에 대해:network interface show -vserver Cluster -fields is-home예를 보여주세요
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home (network interface show) vserver lif is-home -------- ------------ -------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed.
홈 포트에 없는 클러스터 LIF가 있는 경우 해당 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
이전 단계에 나열된 모든 포트가 네트워크 스위치에 연결되어 있는지 확인하세요.
network device-discovery show -port cluster_port"검색된 장치" 열은 포트가 연결된 클러스터 스위치의 이름이어야 합니다.
예를 보여주세요
다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a"와 "e0b"가 클러스터 스위치 "cs1"과 "cs2"에 올바르게 연결되어 있음을 보여줍니다.
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b (network device-discovery show) Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform --------- ------ ------------------------- ---------- ---------- node1/cdp e0a cs1 0/11 BES-53248 e0b cs2 0/12 BES-53248 node2/cdp e0a cs1 0/9 BES-53248 e0b cs2 0/9 BES-53248 4 entries were displayed. -
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[7단계]] 클러스터가 정상인지 확인합니다.
cluster ring show모든 유닛은 마스터 유닛이거나 보조 유닛이어야 합니다.
그룹 1의 포트에 스위치리스 구성을 설정합니다.
잠재적인 네트워크 문제를 방지하려면 그룹1에서 포트 연결을 끊었다가 가능한 한 빨리, 예를 들어 20초 이내에 연달아 다시 연결해야 합니다. -
그룹1의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.
다음 예에서 케이블은 각 노드의 포트 "e0a"에서 분리되고 클러스터 트래픽은 각 노드의 스위치와 포트 "e0b"를 통해 계속됩니다.
그룹1의 포트를 서로 등지고 케이블로 연결합니다.
다음 예에서, 노드1의 "e0a"는 노드2의 "e0a"에 연결됩니다.
스위치리스 클러스터 네트워크 옵션은 다음에서 전환됩니다.
false에게true. 최대 45초가 걸릴 수 있습니다. 스위치리스 옵션이 설정되어 있는지 확인하세요.true:network options switchless-cluster show다음 예에서는 스위치리스 클러스터가 활성화되어 있음을 보여줍니다.
cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: true
node1
node2
다음 단계로 넘어가기 전에 그룹 1에서 백투백 연결이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 최소 2분 동안 기다려야 합니다. |
잠재적인 네트워크 문제를 방지하려면 그룹2에서 포트 연결을 끊었다가 가능한 한 빨리, 예를 들어 20초 이내에 연달아 다시 연결해야 합니다. -
그룹2의 포트에서 모든 케이블을 동시에 분리합니다.
다음 예에서는 각 노드의 포트 "e0b"에서 케이블이 분리되고, 클러스터 트래픽은 "e0a" 포트 간의 직접 연결을 통해 계속됩니다.
그룹2의 포트를 서로 등지고 케이블로 연결합니다.
다음 예에서, 노드1의 "e0a"는 노드2의 "e0a"에 연결되고, 노드1의 "e0b"는 노드2의 "e0b"에 연결됩니다.
3단계: 구성 확인
두 노드의 포트가 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
network device-discovery show -port cluster_port예를 보여주세요
다음 예에서는 클러스터 포트 "e0a"와 "e0b"가 클러스터 파트너의 해당 포트에 올바르게 연결되어 있음을 보여줍니다.
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b (network device-discovery show) Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ---------- ------ ------------------------- ---------- ---------- node1/cdp e0a node2 e0a AFF-A300 e0b node2 e0b AFF-A300 node1/lldp e0a node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a - e0b node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b - node2/cdp e0a node1 e0a AFF-A300 e0b node1 e0b AFF-A300 node2/lldp e0a node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a - e0b node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b - 8 entries were displayed. -
클러스터 LIF에 대한 자동 되돌리기를 다시 활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
모든 LIF가 집에 있는지 확인하세요. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
network interface show -vserver Cluster -lif lif_name예를 보여주세요
"Is Home" 열이 있는 경우 LIF가 되돌려졌습니다.
true, 표시된 대로node1_clus2그리고node2_clus2다음 예에서:cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-port,is-home vserver lif curr-port is-home -------- ------------- --------- ------- Cluster node1_clus1 e0a true Cluster node1_clus2 e0b true Cluster node2_clus1 e0a true Cluster node2_clus2 e0b true 4 entries were displayed.
클러스터 LIFS가 홈 포트로 돌아오지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.
network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name -
두 노드의 시스템 콘솔에서 노드의 클러스터 상태를 확인하세요.
다음 예에서는 두 노드 모두의 epsilon이 표시됩니다.
false:Node Health Eligibility Epsilon ----- ------- ----------- -------- node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed.
node1
node2
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END자세한 내용은 다음을 참조하세요. "NetApp KB 문서 1010449: 예약된 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법".
권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
set -privilege admin
