Cisco Nexus 9332D-GX2B 스위치를 공장 기본 설정으로 재설정합니다.
Cisco Nexus 9332D-GX2B 스위치를 폐기하거나 고장 발생 시 일반적인 구성 방법으로 복구할 수 없는 경우, 스위치를 공장 초기 설정으로 재설정하십시오.
시작하기 전에
직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
이 작업에 관하여
이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.
이 절차에서 사용되는
reload명령은 스위치를 재부팅하여 스위치를 통과하는 모든 네트워크 트래픽을 차단합니다. (스위치가 사용되지 않는 유지보수 윈도우 동안 이 절차를 수행해야 합니다.)
단계
기존 시작 구성을 지웁니다:
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
NX-OS를 다시 로드합니다:
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
시스템이 재부팅되고 구성 마법사가 실행됩니다.
재부팅 중에 "Abort Auto Provisioning and continue with normal setup? (yes/no)[n]"라는 메시지가 표시되면 *yes*를 선택하여 진행하십시오. -
스위치를 폐기하는 경우 이 절차는 완료됩니다. 그렇지 않으면 "스위치 워크플로 구성"을 사용하여 스위치를 구성해야 합니다.
