AFX 시스템에서 Cisco Nexus 9332D-GX2B 스위치 교체
AFX 시스템에서 고장난 Cisco Nexus 9332D-GX2B 스위치를 시스템 운영 중단 없이 교체합니다. 이 비중단 교체 절차(NDU)는 교체 스위치를 준비하고 시스템 구성을 복원하는 과정을 포함합니다.
검토 요구 사항
스위치 교체를 수행하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
올바른 스위치로 교체되었는지 확인하기 위해 스위치 일련번호를 확인했습니다.
기존 클러스터 및 네트워크 인프라에서:
기존 클러스터는 적어도 하나의 완전히 연결된 클러스터 스위치를 갖추고 완벽하게 작동하는 것으로 검증되었습니다.
모든 클러스터 포트가 작동 중입니다.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)가 작동 중이며 홈 포트에 있습니다.
ONTAP
cluster ping-cluster -node <node-name>명령은 기본 연결과 PMTU보다 큰 통신이 모든 경로에서 성공적임을 나타내야 합니다.
Nexus 9332D-GX2B 교체 스위치:
교체 스위치의 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
교체 스위치에 대한 콘솔 접근이 가능합니다.
노드 연결은 포트 1/1부터 1/30까지입니다.
모든 ISL(Inter-Switch Link) 포트는 포트 1/31 및 1/32에서 비활성화됩니다.
원하는 참조 구성 파일(RCF)과 NX-OS 운영 체제 이미지 스위치가 스위치에 로드됩니다.
스위치의 초기 사용자 지정이 완료되었으며, 자세한 내용은 "스위치 초기 설정 완료"에 설명되어 있습니다.
STP, SNMP, SSH 등 이전 사이트 사용자 정의는 새 스위치에 복사됩니다.
클러스터 LIF가 호스팅되는 노드에서 클러스터 LIF를 마이그레이션하기 위한 명령을 실행했습니다.
콘솔 로깅 활성화
NetApp 사용 중인 장치에서 콘솔 로깅을 활성화하고 스위치를 교체할 때 다음 작업을 수행할 것을 강력히 권장합니다.
유지관리 중에는 AutoSupport 활성화해 두세요.
유지보수 전후에 유지보수 AutoSupport를 실행하여 유지보수 기간 동안 케이스 생성을 비활성화하십시오. 자세한 내용은 이 기술 자료 문서 "SU92: 예약된 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"를 참조하십시오.
모든 CLI 세션에 대한 세션 로깅을 활성화합니다. 세션 로깅을 활성화하는 방법에 대한 지침은 이 기술 자료 문서의 "세션 출력 로깅" 섹션을 검토하세요. "ONTAP 시스템에 대한 최적의 연결을 위해 PuTTY를 구성하는 방법" .
스위치를 교체하세요
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
기존 Nexus 9332D-GX2B 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
새로운 Nexus 9332D-GX2B 스위치의 이름은 newcs2입니다.
노드 이름은 node1-01, node1-02, node1-03, node1-04입니다.
클러스터 LIF 이름은 node1-01의 경우 node1-01_clus1과 node1-01_clus2, node1-02의 경우 node1-02_clus1과 node1-02_clus2, node1-03의 경우 node1-03_clus1과 node1-03_clus2, node1-04의 경우 node1-04_clus1과 node1-04_clus2입니다.
모든 클러스터 노드에 대한 변경 사항에 대한 프롬프트는 cluster1::*>입니다.
다음 절차는 다음 클러스터 네트워크 토폴로지를 기반으로 합니다.
예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1-01
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Node: node1-02
Ignore
Node: node1-03
Ignore
Node: node1-04
Ignore
8 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e7a true
node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e7b true
node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e7a true
node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e7b true
node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e7a true
node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e7b true
node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e7a true
node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e7b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1-01/cdp
e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B
e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B
e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B
e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B
e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B
e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B
e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B
e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63
cs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64
node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a
node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a
node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a
node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a
node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a
node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a
node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a
node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a
node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a
node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a
node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a
node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a
node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a
node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a
node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a
node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a
Total entries displayed: 18
cs2# show cdp neighbors
cs1(FLMXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63
cs1(FLMXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64
1단계: 교체 준비
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다. -
스위치 newcs2에 적절한 RCF와 이미지를 설치하고, 필요한 사이트 준비를 합니다.
필요한 경우 새 스위치에 적합한 RCF 및 NX-OS 소프트웨어 버전을 확인하고 다운로드하고 설치하세요. 새 스위치가 올바르게 설정되었고 RCF 및 NX-OS 소프트웨어를 업데이트할 필요가 없는지 확인한 경우 2단계로 진행합니다.
NetApp 지원 사이트의 _NetApp 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 설명 페이지_로 이동하세요.
클러스터 네트워크 및 관리 네트워크 호환성 매트릭스 링크를 클릭한 다음, 필요한 스위치 소프트웨어 버전을 확인하세요.
브라우저의 뒤로 화살표를 클릭하여 설명 페이지로 돌아간 후, *계속*을 클릭하고 라이선스 계약에 동의한 다음 다운로드 페이지로 이동합니다.
다운로드 페이지의 단계에 따라 설치하려는 ONTAP 소프트웨어 버전에 맞는 RCF 및 NX-OS 파일을 다운로드하세요.
새 스위치에서 관리자로 로그인하고 노드 클러스터 인터페이스에 연결될 모든 포트(포트 1/1~1/30)를 종료합니다.
교체하려는 스위치가 작동하지 않고 전원이 꺼진 경우 4단계로 이동하세요. 클러스터 노드의 LIF는 이미 각 노드의 다른 클러스터 포트로 장애 조치되었어야 합니다.
예를 보여주세요
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config)# interface e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4 newcs2(config-if-range)# shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
모든 클러스터 LIF에 자동 되돌리기가 활성화되어 있는지 확인하세요.
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert예를 보여주세요
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ---------------- ------------- Cluster node1-01_clus1 true Cluster node1-02_clus2 true Cluster node1-03_clus1 true Cluster node1-04_clus2 true 4 entries were displayed. -
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다
network interface check cluster-connectivity show클러스터 연결에 대한 접근성 검사 세부 정보를 표시하는 명령:network interface check cluster-connectivity show예를 보여주세요
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss --------- -------------------------- --------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus2 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
또는 다음을 사용할 수도 있습니다.
cluster ping-cluster -node <node-name>연결성을 확인하는 명령:cluster ping-cluster -node <node-name>
예를 보여주세요
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
2단계: 케이블 및 포트 구성
Nexus 9332D-GX2B 스위치 cs1에서 ISL 포트 Eth1/31 및 Eth1/32를 종료합니다.
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/31-32 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
Nexus 9332D-GX2B cs2 스위치에서 모든 케이블을 제거한 다음, 이를 9332D-GX2B newcs2 스위치의 동일한 포트에 연결합니다.
cs1과 newcs2 스위치 사이에서 ISL 포트 Eth1/31과 Eth1/32를 가동한 후 포트 채널 작동 상태를 확인합니다.
포트 채널은 Po1(SU)를 표시해야 하고, 멤버 포트는 Eth1/31(P) 및 Eth1/32(P)를 표시해야 합니다.
예를 보여주세요
이 예제에서는 ISL 포트 Eth1/31 및 Eth1/32를 활성화하고 스위치 cs1의 포트 채널 요약을 표시합니다.
cs1# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/31-32 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit cs1# cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) 999 Po999(SD) Eth NONE -- -
newcs2 스위치의 모든 포트(Eth1/1부터 Eth1/30까지)를 활성화하십시오.
예를 보여주세요
newcs2# config newcs2(config)# interface e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7/1-4,e1/8/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/9/1-4,e1/10/1-4,e1/11/1-4,e1/12/1-4,e1/13/1-4,e1/14/1-4,e1/15/1-4,e1/16/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/17/1-4,e1/18/1-4,e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config)# interface e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4 newcs2(config-if-range)# no shutdown newcs2(config-if-range)# exit newcs2(config)# exit
모든 노드에서 포트 e7b가 작동하는지 확인하세요.
network port show ipspace Cluster예를 보여주세요
출력은 다음과 유사해야 합니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. -
이전 단계에서 사용한 동일한 노드에서 네트워크 인터페이스 되돌리기 명령을 사용하여 이전 단계의 포트와 연결된 클러스터 LIF를 되돌립니다.
예를 보여주세요
이 예에서 Home 값이 true이고 포트가 e7b이면 node1-01의 LIF node1-01_clus2가 성공적으로 되돌려집니다.
다음 명령은 LIF를 반환합니다.
node1-01_clus2~에node1-01모항으로e7a두 노드의 LIF에 대한 정보를 표시합니다. 이 예에서 Is Home 열이 두 클러스터 인터페이스 모두에 대해 참이고 올바른 포트 할당을 표시하는 경우 첫 번째 노드를 가져오는 것이 성공적입니다.e7a그리고e7bnode1-01에서.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- -------------- ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a false . . . -
클러스터의 노드에 대한 정보를 표시합니다.
cluster show예를 보여주세요
이 예에서는 이 클러스터의 node1과 node2에 대한 노드 상태가 참임을 보여줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ node1-01 false true node1-02 true true node1-03 true true node1-04 true true
모든 물리적 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false . . . -
당신은 사용할 수 있습니다
network interface check cluster-connectivity클러스터 연결에 대한 접근성 검사 세부 정보를 표시하는 명령:network interface check cluster-connectivity start예를 보여주세요
또는 다음을 사용할 수도 있습니다.
예를 보여주세요
3단계: 구성 확인
클러스터의 모든 포트 상태를 확인합니다.
클러스터 포트
클러스터의 모든 노드에서 클러스터 포트가 작동 중이고 정상인지 확인하세요.
network port show ipspace Clusternetwork interface show -vserver Clusternetwork device-discovery show -protocol cdpshow cdp neighbors예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e7a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e7b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------- ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-01 e7a true node1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-01 e7b true node1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-02 e7b true node1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-02 e7a true node1-03_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1-03 e7a true node1-03_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1-03 e7b true node1-04_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node1-04 e7b true node1-04_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node1-04 e7a false 8 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/3 N9K-C9332D-GX2B e11a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e11b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/4 N9K-C9332D-GX2B e1a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B e1b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/1 N9K-C9332D-GX2B . . . e7a cs1(FLMXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B e7b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16/2 N9K-C9332D-GX2B . . . cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63 newcs2(FDOXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18 newcs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/31 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/63 cs1(FDOXXXXXXXX) Eth1/32 179 R S I s N9K-C9364D-GX2A Eth1/64 node1-01 Eth1/4/1 123 H AFX-1K e1a node1-01 Eth1/4/2 123 H AFX-1K e7a node1-01 Eth1/4/3 123 H AFX-1K e10a node1-01 Eth1/4/4 123 H AFX-1K e11a node1-02 Eth1/9/1 138 H AFX-1K e1a node1-02 Eth1/9/2 138 H AFX-1K e7a node1-02 Eth1/9/3 138 H AFX-1K e10a node1-02 Eth1/9/4 138 H AFX-1K e11a node1-03 Eth1/15/1 138 H AFX-1K e1a node1-03 Eth1/15/2 138 H AFX-1K e7a node1-03 Eth1/15/3 138 H AFX-1K e10a node1-03 Eth1/15/4 138 H AFX-1K e11a node1-04 Eth1/16/1 173 H AFX-1K e1a node1-04 Eth1/16/2 173 H AFX-1K e7a node1-04 Eth1/16/3 173 H AFX-1K e10a node1-04 Eth1/16/4 173 H AFX-1K e11a Total entries displayed: 18
HA 포트
모든 HA 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
ha interconnect status show -node <node-name>
예를 보여주세요
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . .-
저장 포트
모든 스토리지 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
storage port show -port-type ENET예를 보여주세요
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-02 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online node1-03 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online node1-04 e10a ENET - 100 enabled online e10b ENET - 100 enabled online e11a ENET - 100 enabled online e11b ENET - 100 enabled online 16 entries were displayed.
보관 선반 포트
모든 저장 선반 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
storage shelf port show예를 보여주세요
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
모든 저장 선반 포트의 연결 상태를 확인하세요.
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state예를 보여주세요
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1 16 entries were displayed.
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
스위치를 교체한 후에는"스위치 상태 모니터링 구성" .
