스토리지 스위치를 재사용하여 스위치 연결 스토리지가 있는 스위치 연결 클러스터에서 마이그레이션합니다
기여자
스토리지 스위치를 마이그레이션합니다
스토리지 스위치를 재사용하면 HA 쌍 1의 스토리지 스위치가 공유 스위치가 됩니다. * 스위치 연결 * 용 케이블 다이어그램스위치 연결
단계
  1. HA 쌍 1(및 HA 쌍 2)의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인합니다. '시스템 스위치 이더넷 표시’입니다
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1
                              storage-network    172.17.227.5     C9336C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
           Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network    172.17.227.6     C9336C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. HA 쌍 1, NSM224 경로 A 케이블을 스토리지 스위치 A에서 스토리지 스위치 A의 NSM224 스토리지 포트(HA 쌍 1의 경우), 스토리지 스위치 A의 경로 A로 이동합니다
  3. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 A, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
  4. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 A에서 스토리지 스위치 A의 노드 B, HA 쌍 1을 위한 NSM224 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
  5. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 스토리지 포트 show-port-type ENET입니다
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e0d     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5a     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5b     ENET    storage            100  enabled   online       30
    node2
  6. 공유 스위치 A의 스토리지 RCF를 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
  7. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 A가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. HA 쌍 1, NSM224 경로 B 케이블을 스토리지 스위치 B에서 HA 쌍 1, 경로 B에서 스토리지 스위치 B로 공유 NS224 스토리지 포트로 이동합니다
  9. HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 HA 쌍 1, 노드 A, 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
  10. HA 쌍 1, 노드 B, 경로 B에서 스토리지 스위치 B의 경로 B에 대한 공유 스토리지 포트로 케이블을 이동합니다
  11. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'
  12. [[12단계]] 공유 스위치 B의 스토리지 RCF 파일을 공유 RCF 파일로 교체합니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
  13. HA Pair 1에 연결된 스토리지, 스토리지 스위치 B가 정상 상태인지 확인합니다. 'system health alert show-instance'
  14. HA Pair 1의 스토리지 구성이 올바르고 오류가 없는지 확인: 'system switch ethernet show'
    sh1
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    storage::*>
  15. 공유 스위치 A와 공유 스위치 B 사이에 ISL 설치:
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36*
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. 스위치 교체 절차 및 공유 RCF를 사용하여 클러스터 네트워킹을 기존 클러스터 스위치에서 공유 스위치로 마이그레이션합니다. 새 공유 스위치 A는 "CS1"입니다. 새 공유 스위치 B는 "CS2"입니다. 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 교체합니다""Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치에 RCF를 설치합니다" 를 참조하십시오.
  17. Switched networking 설정이 유효한지 'network port show’를 확인한다
  18. 사용되지 않는 클러스터 스위치를 제거합니다.
  19. 사용하지 않는 스토리지 스위치를 제거합니다.
