2개의 새 공유 스위치를 추가하여 직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 마이그레이션합니다
기여자
직접 연결 스토리지를 사용하여 스위치 구성에서 마이그레이션
일부 구형 Cisco Nexus 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치로 교체하는 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 연결 요구 사항을 알고 있어야 합니다.
지원되는 스위치는 다음과 같습니다.
Nexus 9336C-FX2
Nexus 3232C
스위치는 노드 연결에 다음 포트를 사용합니다.
Nexus 9336C-FX2:
포트 1-3: 중단모드(4x10G) 클러스터 내 포트, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
포트 4-6: 클러스터 내부/HA 포트(4x25G), 내부 e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
포트 7-34:40/100GbE 내부 클러스터/HA 포트, int e1/7-34
Nexus 3232C:
포트 1 - 30:10/40/100 GbE
스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
포트 int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
포트 e1/31-32: Nexus 3232C
Hardware Universe에는 모든 클러스터 스위치에 대해 지원되는 케이블 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.
Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트가 100GbE에서 실행되도록 구성했습니다.
노드에서 Nexus 9336C-FX2 스위치로 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지에 있습니다. 을 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치".
ONTAP 클러스터에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 네트워크 스위치로 무중단으로 다른 Cisco 클러스터 스위치를 마이그레이션할 수 있습니다.
기존 스위치 네트워크가 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
무중단 운영을 보장하려면 모든 포트가 * 가동 * 상태여야 합니다.
Nexus 9336C-FX2 스위치는 적절한 버전의 NX-OS 설치 및 RCF(Reference Configuration File)를 적용하여 구성 및 작동해야 합니다.
기존 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
클러스터 LIF를 사용하는 * UP * 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
다른 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
기존 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 _C1_과 _C2_입니다.
새로운 Nexus 9336C-FX2 스위치는 _SH1_와 _SH2_입니다.
노드는 node1 및 _node2_입니다.
클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
스위치 C2가 먼저 스위치 SH2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 SH1로 대체됩니다.
이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=x h' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다
여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.
각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다
cluster1::*> network port show -role cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Ope Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status ------- --------- ---------------- ---- ---- ----------- --------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*>
모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster’에 있는지 확인합니다
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ------- ----------- ---------- ----------------- ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3b true 4 entries were displayed. cluster1::*>
[[5단계] 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true’라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ------ sh1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
클러스터 LIF에서 자동 복원을 사용하지 않도록 설정합니다.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
[[7단계]] C2 스위치를 종료합니다.
c2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c2(config)# interface ethernet <int range> c2(config)# shutdown
클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 'network interface show-role cluster' 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ----------- ---------- --------------- ------------ -------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
[[9단계]] 스위치 C2를 새 스위치 SH2로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.
포트가 SH2에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C1에 있습니다.
C1 스위치를 종료합니다.
c1# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. c1(config)# interface ethernet <int range> c1(config)# shutdown
클러스터 LIF가 클러스터 스위치 SH2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- -------------- ---------- --------------- --------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e3a false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e3a false 4 entries were displayed. cluster1::*>
[[13단계]] 스위치 C1을 새 스위치 SH1로 교체하고 새 스위치를 다시 연결합니다.
포트가 SH1에 백업되어 있는지 확인합니다. * LIF는 아직 스위치 C2에 있습니다.
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 사용:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
클러스터의 상태가 양호한지 확인합니다. '클러스터 쇼'
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false 2 entries were displayed. cluster1::*>
