Cisco 공유 스위치에 대한 설정 및 구성 가이드
기여자
ONTAP에서 지원하는 스위치
ONTAP 9.9.1에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치를 사용하여 스토리지 및 클러스터 기능을 공유 스위치 구성으로 결합할 수 있습니다. 2개 이상의 노드로 ONTAP 클러스터를 구축하려면 두 개의 지원되는 네트워크 스위치가 필요합니다.
다음 Cisco 공유 네트워크 스위치가 지원됩니다.
Nexus 9336C-FX2
Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치(X190200/X190210)는 스위치에 포함된 표준 브래킷을 사용하여 NetApp 시스템 캐비닛 또는 타사 캐비닛에 설치할 수 있습니다.
다음 표에는 9336C-FX2 스위치, 팬 및 전원 공급 장치에 대한 부품 번호 및 설명이 나와 있습니다.
부품 번호 설명
X190200-CS-PE
N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI
N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002
액세서리 키트 X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2
N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-PAC-1100W-PI2
N9K-9336C AC 1100W PSU - 포트 쪽 흡입 공기 흐름
X-NXA-FAN-65CFM-PE
N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 배기구 통기구
X-NXA-FAN-65CFM-PI
N9K-9336C 65CFM, 포트 쪽 흡입 공기 흐름
스위치를 설정합니다
필요한 구성 정보 및 설명서가 없는 경우 공유 스위치를 설정하기 전에 해당 정보를 수집해야 합니다.
시작하기 전에
  • 해당 NX-OS 및 RCF(Reference Configuration File) 릴리즈를 다운로드하려면 설치 사이트에서 HTTP, FTP 또는 TFTP 서버에 액세스할 수 있어야 합니다.
  • 필요한 공유 스위치 문서가 있어야 합니다.
    을 참조하십시오 [Required documentation for shared switches] 를 참조하십시오.
  • 필요한 컨트롤러 설명서와 ONTAP 설명서가 있어야 합니다.
    을 참조하십시오 "NetApp ONTAP 문서".
  • 해당 라이센스, 네트워크 및 구성 정보, 케이블이 있어야 합니다.
  • 완성된 케이블링 워크시트가 있어야 합니다.
참고 이 가이드에서는 케이블 연결 그래픽 외에도 네트워크 설정에 사용할 수 있는 권장 포트 할당 및 빈 워크시트가 포함된 예제 워크시트를 제공합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Hardware Universe".
모든 Cisco 공유 스위치는 표준 Cisco 공장 출하시 기본 구성으로 제공됩니다. 이러한 스위치에는 최신 버전의 NX-OS 소프트웨어도 있지만 RCFs가 로드되지 않았습니다.
중요 에서 해당 NetApp RCF를 다운로드해야 합니다 "NetApp Support 사이트" 를 선택합니다.
절차를 참조하십시오
  1. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프를 랙 마운트하십시오. 를 참조하십시오https://docs.netapp.com/platstor/topic/com.netapp.doc.hw-sw-9336c-install-cabinet/GUID-92287262-E7A6-4A62-B159-7F148097B33B.html["NetApp 캐비닛에 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치 및 패스스루 패널 설치"] NetApp 캐비닛에 스위치를 설치하는 지침 가이드
  2. 스위치, 컨트롤러 및 NS224 NVMe 스토리지 쉘프의 전원을 켭니다.
  3. 에 제공된 정보를 기반으로 스위치의 초기 구성을 수행합니다 [Required configuration information].
  4. 설정 끝에 나타나는 디스플레이에서 선택한 구성을 확인하고 구성을 저장했는지 확인합니다.
  5. 스위치에서 소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 NetApp 지원 소프트웨어 버전을 스위치에 다운로드합니다.
    NetApp 지원 소프트웨어 버전을 다운로드할 경우 NetApp 네트워크 스위치 참조 구성 파일 을 다운로드하여 에 저장된 구성과 병합해야 합니다 3단계. 에서 파일과 지침을 다운로드할 수 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지. 자체 스위치가 있는 경우 을 참조하십시오 "Cisco의" 사이트.
필수 구성 정보입니다
구성을 위해서는 해당 스위치에 맞는 케이블 및 케이블 커넥터 수와 유형이 필요합니다. 처음 구성하는 스위치의 유형에 따라 포함된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치 콘솔 포트에 연결해야 합니다. 또한 특정 네트워크 정보를 제공해야 합니다.
모든 스위치에 필요한 네트워크 정보
  • 모든 스위치 구성에 대해 다음 네트워크 정보가 필요합니다.
    • 관리 네트워크 트래픽을 위한 IP 서브넷입니다
    • 각 스토리지 시스템 컨트롤러 및 해당하는 모든 스위치의 호스트 이름 및 IP 주소
    • 대부분의 스토리지 시스템 컨트롤러는 이더넷 서비스 포트(렌치 아이콘)에 연결하여 e0M 인터페이스를 통해 관리됩니다. AFF A800 및 AFF A700s 시스템에서 e0M 인터페이스는 전용 이더넷 포트를 사용합니다.
  • 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 를 참조하십시오.
Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치에 필요한 네트워크 정보
Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 경우 스위치를 처음 부팅할 때 다음과 같은 초기 설정 질문에 적절한 응답을 제공해야 합니다. 사이트의 보안 정책에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있는 응답 및 서비스를 정의합니다.
  1. 자동 프로비저닝을 중단하고 일반 설정으로 계속하시겠습니까? (예/아니요)
    yes * 로 응답합니다. 기본값은 no 입니다
  2. 보안 암호 표준을 적용하시겠습니까? (예/아니요)
    yes * 로 응답합니다. 기본값은 yes입니다.
  3. admin의 암호를 입력합니다.
    기본 암호는 admin입니다. 강력한 새 암호를 만들어야 합니다.
    약한 암호는 거부될 수 있습니다.
  4. 기본 구성 대화 상자를 입력하시겠습니까? (예/아니요)
    스위치의 초기 구성에서 * yes * 로 응답합니다.
  5. 다른 로그인 계정을 만드시겠습니까? (예/아니요)
    대체 관리자에 대한 사이트 정책에 따라 답이 달라집니다. 기본값은 no 입니다
  6. 읽기 전용 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)
    응답 * 없음 *. 기본값은 no 입니다
  7. 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열을 구성하시겠습니까? (예/아니요)
  8. 스위치 이름을 입력합니다.
    스위치 이름은 63자의 영숫자로 제한됩니다.
  9. 대역 외(mgmt0) 관리 구성을 계속하시겠습니까? (예/아니요)
    이 프롬프트에서 * yes * (기본값)로 응답합니다. mgmt0 IPv4 주소: 프롬프트에서 IP 주소:ip_address를 입력합니다
  10. 기본 게이트웨이를 구성하시겠습니까? (예/아니요)
    yes * 로 응답합니다. default-gateway: 프롬프트의 IPv4 주소에 default_gateway를 입력합니다.
  11. 고급 IP 옵션을 구성하시겠습니까? (예/아니요)
  12. 텔넷 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)
  13. SSH 서비스를 활성화하시겠습니까? (예/아니요)
참고 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 로그 수집 기능에 사용할 때는 SSH를 사용하는 것이 좋습니다. SSHv2는 향상된 보안에도 권장됩니다.
  1. 생성하려는 SSH 키의 유형을 입력합니다(DSA/RSA/rsa1). 기본값은 RSA입니다.
  2. 키 비트 수(1024 - 2048)를 입력합니다.
  3. NTP 서버를 구성하시겠습니까? (예/아니요)
  4. 기본 인터페이스 계층 구성(L3/L2):
    L2 * 로 응답합니다. 기본값은 L2입니다.
  5. 기본 스위치 포트 인터페이스 상태 구성(종료/종료):
    응답: * NOshut *. 기본값은 noshut 입니다.
  6. CoPP 시스템 프로필 구성(엄격한/보통/관대함/조밀함):
    엄격한 * 으로 응답합니다. 기본값은 strict 입니다.
  7. 구성을 편집하시겠습니까? (예/아니요)
    이제 새 구성이 표시됩니다. 방금 입력한 구성을 검토하고 필요에 따라 변경합니다. 구성에 만족하면 프롬프트에 No로 응답합니다. 구성 설정을 편집하려면 * 예 * 로 응답하십시오.
  8. 이 구성을 사용하여 저장하시겠습니까? (예/아니요)
    구성을 저장하려면 * yes * 로 응답합니다. 그러면 킥스타트 및 시스템 이미지가 자동으로 업데이트됩니다.
    참고 이 단계에서 구성을 저장하지 않으면 다음에 스위치를 재부팅할 때 변경 내용이 적용되지 않습니다.
스위치의 초기 구성에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오. "Cisco Nexus 9336C-FX2 설치 및 업그레이드 가이드 를 참조하십시오".
공유 스위치에 대한 필수 문서입니다
ONTAP 네트워크를 설정하려면 특정 스위치 및 컨트롤러 설명서가 필요합니다.
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 설정하려면 을 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지.
문서 제목 설명
"Nexus 9000 시리즈 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오"
사이트 요구 사항, 스위치 하드웨어 세부 정보 및 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 소프트웨어 구성 가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)
ONTAP 작동을 위해 스위치를 구성하기 전에 필요한 초기 스위치 구성 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리즈 가이드 선택)
필요한 경우 스위치를 ONTAP 지원 스위치 소프트웨어로 다운그레이드하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조 마스터 인덱스"
Cisco에서 제공하는 다양한 명령 참조에 대한 링크를 제공합니다.
"Cisco Nexus 9000 MIB 참조"
에서는 Nexus 9000 스위치에 대한 MIB(Management Information Base) 파일에 대해 설명합니다.
"Nexus 9000 Series NX-OS 시스템 메시지 참조"
Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 시스템 메시지, 정보를 제공하는 스위치 및 링크, 내부 하드웨어 또는 시스템 소프트웨어의 문제를 진단하는 데 도움이 되는 기타 메시지를 설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 릴리즈 노트" (스위치에 설치된 NX-OS 릴리스에 대한 참고 사항 선택)
Cisco Nexus 9000 시리즈의 기능, 버그 및 제한에 대해 설명합니다.
"Cisco Nexus 9000 시리즈에 대한 규정 준수 및 안전 정보"
Nexus 9000 시리즈 스위치에 대한 국제 기관의 규정 준수, 안전 및 법적 정보를 제공합니다.
Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블 연결 세부 정보
다음 케이블 연결 이미지를 사용하여 컨트롤러와 스위치 간의 케이블 연결을 완료할 수 있습니다. NS224 스토리지를 스위치 연결 상태로 케이블로 연결하려면 스위치 연결 다이어그램을 따르십시오.
스위치 연결
공유 스위치 스토리지 포트를 사용하는 대신 NS224 스토리지를 직접 연결 스토리지 케이블로 연결하려면 직접 연결 다이어그램을 따르십시오.
직접 연결
Cisco Nexus 9336C-FX2 케이블링 워크시트
지원되는 플랫폼을 문서화하려면 작성한 샘플 케이블 연결 워크시트를 참조하여 빈 케이블 연결 워크시트를 작성해야 합니다.
각 스위치 쌍의 샘플 포트 정의는 다음과 같습니다.케이블 연결 워크시트
여기서,
  • 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 35에 연결
  • 100g ISL을 통해 스위치 A 포트 36에 연결
  • 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 35에 연결
  • 100g ISL을 통해 스위치 B 포트 36에 연결
빈 케이블 연결 워크시트
빈 케이블 연결 워크시트를 사용하여 클러스터에서 노드로 지원되는 플랫폼을 문서화할 수 있습니다. Hardware Universe의 지원되는 클러스터 연결 표에는 플랫폼에서 사용되는 클러스터 포트가 정의되어 있습니다.
빈 케이블 연결 워크시트
여기서,
