Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치의 케이블 연결 및 구성 요구 사항을 검토하십시오.
Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치를 배포하기 전에 케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토하십시오.
NVIDIA CX6, CX6-DX 및 CX7 이더넷 포트 지원
NVIDIA ConnectX-6(CX6), ConnectX-6 Dx(CX6-DX) 또는 ConnectX-7(CX7) NIC 포트를 사용하여 스위치 포트를 ONTAP 컨트롤러에 연결하는 경우 스위치 포트 속도를 하드코딩해야 합니다.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/19 For 100GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 100000 For 40GbE speed: (cs1)(config-if)# speed 40000 (cs1)(config-if)# no negotiate auto (cs1)(config-if)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
[[25gbe-fec-requirements]] == 25GbE FEC 요구 사항
FAS2820 e0a/e0b 포트
FAS2820 e0a 및 e0b 포트는 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 스위치 포트와 연결하기 위해 FEC 구성 변경이 필요합니다. 스위치 포트 e0a 및 e0b의 경우 fec 설정은 `rs-cons16`로 설정됩니다.
(cs1)(config)# interface Ethernet1/8-9 (cs1)(config-if-range)# fec rs-cons16 (cs1)(config-if-range)# exit (cs1)(config)# exit Save the changes: (cs1)# copy running-config startup-config
TCAM 리소스로 인해 포트가 연결되지 않습니다.
9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 스위치에서는 스위치에서 사용하는 구성에서 구성된 TCAM(Ternary Content Addressable Memory) 리소스가 모두 소진되었습니다.
관련 정보
스위치 포트에 대한 자세한 내용은 "Hardware Universe"을(를) 참조하십시오.
스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"을(를) 참조하십시오.
TCAM 문제 해결 방법에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서 "TCAM 리소스로 인해 Cisco Nexus 9336C-FX2에서 포트가 연결되지 않습니다."를 참조하십시오.
