직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치로 마이그레이션합니다.
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
직접 연결 스토리지를 사용하는 스위치 구성에서 두 개의 새 공유 스위치를 추가하여 Cisco Nexus 9336C-FX2 공유 스위치로 마이그레이션합니다.
지원되는 스위치
다음 스위치가 지원됩니다.
  • 넥서스 9336C-FX2
  • 넥서스 3232C
이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전은 Cisco 이더넷 스위치 페이지에 나와 있습니다. "Cisco 이더넷 스위치"를 참조하십시오.
연결 포트
스위치는 다음 포트를 사용하여 노드에 연결합니다.
  • 넥서스 9336C-FX2:
    • 포트 1-3: 브레이크아웃 모드(4x10G) 클러스터 내 포트, int e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4
    • 포트 4-6: 브레이크아웃 모드(4x25G) 클러스터 내/HA 포트, int e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4
    • 포트 7-34: 40/100GbE 클러스터 내/HA 포트, int e1/7-34
  • 넥서스 3232C:
    • 포트 1-30: 10/40/100GbE
  • 스위치는 다음의 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.
    • 포트 int e1/35-36: Nexus 9336C-FX2
    • 포트 e1/31-32: Nexus 3232C
"Hardware Universe"에는 모든 클러스터 스위치에서 지원되는 케이블에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
필요한 것
  • 다음 작업을 완료했는지 확인하세요.
    • Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트를 100GbE로 실행하도록 구성했습니다.
    • 노드에서 Nexus 9336C-FX2 스위치로 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
    • ONTAP 클러스터에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 네트워크 스위치로 다른 Cisco 클러스터 스위치를 중단 없이 마이그레이션했습니다.
  • 기존 스위치 네트워크가 제대로 설정되어 작동하고 있습니다.
  • 모든 포트는 중단 없는 운영을 보장하기 위해 작동 상태입니다.
  • Nexus 9336C-FX2 스위치는 적절한 버전의 NX-OS가 설치되고 참조 구성 파일(RCF)이 적용되어 구성 및 작동합니다.
  • 기존 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
    • 두 가지 이전 Cisco 스위치를 모두 사용하는 중복되고 완벽한 기능을 갖춘 NetApp 클러스터입니다.
    • 기존 Cisco 스위치와 새로운 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스가 가능합니다.
    • 클러스터 LIF가 있는 up 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
    • ISL 포트가 활성화되어 다른 Cisco 스위치와 새 스위치 간에 케이블이 연결되었습니다.
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 기존의 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 _c1_과 _c2_입니다.
  • 새로운 Nexus 9336C-FX2 스위치는 _sh1_과 _sh2_입니다.
  • 노드는 _node1_과 _node2_입니다.
  • 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
  • 스위치 c2는 먼저 스위치 sh2로 교체되고, 그 다음 스위치 c1은 스위치 sh1로 교체됩니다.
단계
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    여기서 x는 유지 관리 기간(시간)입니다.
  2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
  3. 모든 클러스터 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
    network port show –role cluster
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network port show -role cluster
    Node: node1
        Ignore
                                                 Speed(Mbps)  Health   Health
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Ope    Status   Status
    e3a     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    e3b     Cluster   Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
    Port    IPspace   Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status    Status
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  4. [[4단계]]모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인합니다.
    network interface show -role cluster
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface show -role cluster
             Logical     Status     Network           Current     Current Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask      Node        Port    Home
    Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/23    node1       e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/23    node1       e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/23    node2       e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/23    node2       e3b     true
    cluster1::*>
  5. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 모두 표시하는지 확인합니다.
    system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    예를 보여주세요
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1                       cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    sh2                       cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
         Serial Number: FOCXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    cluster1::*>
  6. 클러스터 LIF에서 자동 복귀를 비활성화합니다.
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. c2 스위치를 종료합니다.
    예를 보여주세요
    c2# configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    c2(config)# interface ethernet <int range>
    c2(config)# shutdown
  8. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 sh1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다.
    몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
              node1_clus2 up/up      169.254.3.5/23  node1        e3a      false
              node2_clus2 up/up      169.254.3.9/23  node2        e3a      false
    cluster1::*>
  9. 스위치 c2를 새 스위치 sh2로 교체하고 새 스위치에 다시 케이블을 연결합니다.
  10. sh2에서 포트가 백업되었는지 확인하세요. 참고 LIF는 여전히 스위치 c1에 있습니다.
  11. c1 스위치를 끕니다.
    예를 보여주세요
    c1# configure terminal
    c1(config)# interface ethernet <int range>
    c1(config)# shutdown
  12. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 sh2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
    cluster1::*>
  13. 스위치 c1을 새로운 스위치 sh1로 교체하고 새로운 스위치에 다시 케이블을 연결합니다.
  14. sh1에서 포트가 다시 활성화되었는지 확인하세요. 참고 LIF는 여전히 스위치 c2에 있습니다.
  15. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
  16. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
    cluster1::*>
다음은 무엇인가요?
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
