이전 Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 스위치로 마이그레이션
기여자 netapp-jolieg netapp-yvonneo
ONTAP 클러스터의 기존 Cisco 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 스토리지 네트워크 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 방해가 되지 않는 절차입니다.
검토 요구 사항
다음 사항을 확인하세요.
  • 올바른 스위치가 마이그레이션되었는지 확인하기 위해 스위치 일련번호를 확인했습니다.
  • Nexus 9336C-FX2 스위치의 일부 포트는 10GbE 또는 40GbE에서 실행되도록 구성되어 있습니다.
  • 노드에서 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로의 10GbE 및 40GbE 연결은 계획, 마이그레이션 및 문서화되었습니다.
  • 클러스터가 완벽하게 작동합니다(로그에 오류나 이와 유사한 문제가 없어야 함).
  • Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어 다음이 가능해졌습니다.
    • 9336C-FX2 스위치는 최신 권장 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다.
    • LIF를 새 스위치로 마이그레이션하기 전에 참조 구성 파일(RCF)이 모든 새 스위치에 완전히 적용되었는지 확인하세요.
    • 네트워크 트래픽을 전환하기 전에 두 스위치의 실행 및 시작 구성을 확인하세요.
    • DNS, NTP, SMTP, SNMP, SSH 등 모든 사이트 사용자 정의는 새 스위치에서 구성됩니다.
  • 스위치 호환성 표에 액세스할 수 있습니다. "Cisco 이더넷 스위치" 지원되는 ONTAP, NX-OS 및 RCF 버전에 대한 페이지입니다.
  • Cisco 스위치 업그레이드 및 다운그레이드 절차에 대한 Cisco 웹 사이트에서 제공되는 적절한 소프트웨어 및 업그레이드 가이드를 검토했습니다. "Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 지원" 페이지.
참고 AFF A800 또는 AFF C800 시스템에서 e0a 및 e1a 클러스터 포트의 포트 속도를 변경하는 경우 속도 변환 후 잘못된 패킷이 수신되는 것을 볼 수 있습니다. 보다 "버그 1570339" 그리고 지식 기반 문서 "40GbE에서 100GbE로 변환 후 T6 포트에서 CRC 오류 발생" 지침을 위해.
스위치 마이그레이션
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 두 개의 노드를 사용합니다. 이러한 노드는 두 개의 10GbE 클러스터 상호 연결 포트 e0a 및 e0b를 사용합니다. 를 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼에서 올바른 클러스터 포트를 확인하세요. 보다 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?" 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
참고 명령 출력은 ONTAP 릴리스에 따라 달라질 수 있습니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 기존 Cisco 스위치 두 개의 이름은 *cs1*과 *cs2*입니다.
  • 새로운 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치는 cs1-new 및 *cs2-new*입니다.
  • 노드 이름은 *node1*과 *node2*입니다.
  • 클러스터 LIF 이름은 노드 1의 경우 node1_clus1node1_clus2*이고, 노드 2의 경우 *node2_clus1 및 *node2_clus2*입니다.
  • cluster1::>* 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
이 과정에서 다음 예를 참조하세요.
초기 스위치 설정
이 작업에 관하여
이 절차에는 ONTAP 명령과 다음 두 가지를 모두 사용해야 합니다. "Nexus 9000 시리즈 스위치" 명령; 달리 지정되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.
이 절차는 다음 시나리오를 다룹니다.
  • Switch cs2는 먼저 switch cs2-new로 교체됩니다.
    • 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정성을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
      • 모든 클러스터 LIF는 새로운 스위치 cs2-new로 장애 조치됩니다.
    • 그런 다음 노드와 cs2 사이의 케이블 연결을 cs2에서 분리하고 cs2-new에 다시 연결합니다.
  • 스위치 cs1은 스위치 cs1-new로 대체됩니다.
      • 모든 클러스터 LIF는 새로운 스위치 cs1-new로 장애 조치됩니다.
    • 그런 다음 노드와 cs1 간의 케이블 연결을 cs1에서 분리하고 cs1-new에 다시 연결합니다.
참고 이 절차 중에는 작동 중인 ISL(스위치 간 링크)이 필요하지 않습니다. 이는 RCF 버전 변경으로 인해 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 설계된 기능입니다. 중단 없는 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차에서는 대상 스위치에서 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF를 운영 파트너 스위치로 장애 조치합니다.
1단계: 마이그레이션 준비
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다. system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 기술 지원팀에 이 유지 관리 작업을 알려 유지 관리 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 합니다.
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
2단계: 포트 및 케이블 구성
  1. 새 스위치에서 cs1-new와 cs2-new 스위치 사이에 ISL이 케이블로 연결되어 있고 정상인지 확인하세요.
    show port-channel summary
    예를 보여주세요
    cs1-new# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    cs2-new# show port-channel summary
          Channel
  2. 기존 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.
    network device-discovery show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-C5596UP
                e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-C5596UP
    node2      /cdp
  3. 각 클러스터 포트의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
    1. 모든 클러스터 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
      network port show -ipspace Cluster
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인하세요.
      network interface show -vserver Cluster
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical      Status     Network            Current     Current Is
      Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a     true
                  node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b     true
                  node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a     true
                  node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b     true
    3. 클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 모두 표시하는지 확인합니다.
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    예를 보여주세요
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGS
           Is Monitored: true
                 Reason: None
       Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGD
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
  4. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
    이 절차에 대해 자동 복귀를 비활성화하면 클러스터 LIF가 자동으로 홈 포트로 돌아가지 않습니다. 그들은 현재 항구에 남아서 항구가 계속 운영되도록 노력합니다.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    참고 자동 복귀를 비활성화하면 나중에 스위치 포트가 종료될 때만 ONTAP 클러스터 LIF를 장애 조치합니다.
  5. 클러스터 스위치 cs2에서 클러스터 LIF를 장애 조치하기 위해 모든 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  6. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 cs1에 호스팅된 포트로 장애 조치되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Cluster
                node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a     true
                node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a     false
                node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a     true
                node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a     false
  7. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  8. 클러스터 LIF가 스위치 cs1로 장애 조치되었고 클러스터가 정상인 경우 다음으로 이동합니다.단계. 10 . 일부 클러스터 LIF가 정상적이지 않거나 클러스터가 정상적이지 않은 경우 다음과 같이 스위치 cs2에 대한 연결을 롤백할 수 있습니다.
    1. 모든 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 불러옵니다.
      cs2# configure
      cs2(config-if-range)# no shutdown
      cs2(config)# exit
      cs2#
    2. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 cs1에 호스팅된 포트로 장애 조치되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
      예를 보여주세요
      Cluster
    3. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
      cluster show
    예를 보여주세요
  9. LIF 및 클러스터 상태를 복구한 후 프로세스를 다시 시작하세요.단계. 4 .
  10. 모든 클러스터 노드 연결 케이블을 기존 cs2 스위치에서 새 cs2-new 스위치로 이동합니다.
    클러스터 노드 연결 케이블이 cs2-new 스위치로 이동되었습니다
    클러스터 노드 연결 케이블이 cs2-new 스위치로 이동되었습니다.
  11. cs2-new로 이동된 네트워크 연결의 상태를 확인하세요:
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    이동된 모든 클러스터 포트는 작동 중이어야 합니다.
  12. 클러스터 포트에서 이웃 정보를 확인하세요.
    예를 보여주세요
    node1      /cdp
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-FX2
    이동된 클러스터 포트가 cs2-new 스위치를 이웃으로 인식하는지 확인합니다.
  13. switch cs2-new의 관점에서 스위치 포트 연결을 확인하세요.
    cs2-new# show interface brief
    cs2-new# show cdp neighbors
  14. 클러스터 스위치 cs1에서 클러스터 LIF에 대한 장애 조치를 취하기 위해 모든 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1-1/2
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    cs1#
    모든 클러스터 LIF는 cs2-new 스위치로 장애 조치됩니다.
  15. 클러스터 LIF가 스위치 cs2-new에 호스팅된 포트로 장애 조치되었는지 확인합니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
    예를 보여주세요
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  16. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
    예를 보여주세요
  17. 클러스터 노드 연결 케이블을 cs1에서 새로운 cs1-new 스위치로 옮깁니다.
    클러스터 노드 연결 케이블이 cs1-new 스위치로 이동되었습니다
    클러스터 노드 연결 케이블이 cs1-new 스위치로 이동되었습니다.
  18. cs1-new로 이동된 네트워크 연결의 상태를 확인하세요.
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  19. 클러스터 포트에서 이웃 정보를 확인하세요.
    예를 보여주세요
    node1      /cdp
                e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
    이동된 클러스터 포트가 cs1-new 스위치를 이웃으로 인식하는지 확인합니다.
  20. 스위치 cs1-new의 관점에서 스위치 포트 연결을 확인하세요.
    cs1-new# show interface brief
    cs1-new# show cdp neighbors
  21. cs1-new와 cs2-new 사이의 ISL이 여전히 작동하는지 확인하세요.
    예를 보여주세요
          Channel
          Channel
3단계: 구성 확인
  1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 스위치 cs2에서 모든 클러스터 포트를 종료하고 다시 시작하여 홈 포트에 없는 모든 클러스터 LIF의 자동 복귀를 트리거합니다.
    cs2> enable
    cs2# configure
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요(1분 정도 걸릴 수 있음).
    클러스터 LIF 중 홈 포트로 복귀되지 않은 것이 있으면 수동으로 복귀시킵니다. LIF를 소유한 로컬 노드의 각 노드 관리 LIF 또는 SP/ BMC 시스템 콘솔에 연결해야 합니다.
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
  5. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요. system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
다음은 무엇인가요?
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다."스위치 상태 모니터링 구성" .
