RCF(Reference Configuration File) 설치
기여자
Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
  • 노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
  • 클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
  • 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
참고
  • 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. 달리 표시되지 않는 한 ONTAP 명령이 사용됩니다.
  • 이 절차를 수행하기 전에 스위치 구성의 현재 백업이 있는지 확인하십시오.
단계
  1. 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트 'network device-discovery show’를 표시합니다
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-C9336C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-C9336C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-C9336C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-C9336C
    cluster1::*>
  2. 각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
    1. 모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. 모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster’에 있는지 확인합니다
      cluster1::*> network interface show -role cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. 클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true’라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-C9336C
           Serial Number: FOCXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-C9336C
           Serial Number: FOCXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
      cluster1::*>
  3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto-revert false
  4. 클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
  5. 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  6. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. 아직 구성하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 로그 파일에 복사하여 현재 스위치 구성을 저장합니다.
    show running-config
  8. 스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.
    주의 새로운 RCF를 업데이트하거나 적용할 때는 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 스위치 설정을 지우려면 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
    1. 구성을 청소합니다. 이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.
      cs2# write erase
      Warning: This command will erase the startup-configuration.
      Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
      cs2# reload
      This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
      cs2#
    2. 스위치의 기본 설정을 수행합니다.
  9. FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.
    이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  10. 이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.
    이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.
    cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  11. 'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.
    cs2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
    * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : 10-23-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage:
    * Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4
    , e1/3/1-4
    * Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/
    1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
    * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
    * Dynamic breakout commands:
    * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi
    g mode:
    * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
    * inherit port-profile 40-100G
    * priority-flow-control mode auto
    * service-policy input HA
    * exit
  12. RCF 파일이 올바른 최신 버전인 'show running-config’인지 확인합니다
    출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.
    • RCF 배너
    • 노드 및 포트 설정입니다
    • 사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.
  13. RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.
    cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  14. 스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.
    cs2# reload
  15. 클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
    1. 'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. 클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-C9336C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-C9336C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(5)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
      참고 이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.
    2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
    2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
  16. 클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
  17. 클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  18. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'
    cluster1::*>
  19. 스위치 CS1에서 7-14단계를 반복합니다.
  20. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto-revert True
  21. 스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갈 수 있습니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.
    cs1# reload
  22. 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.
    cs1# show interface brief \| grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  23. CS1과 CS2 사이의 ISL이 정상적으로 작동하는지 확인합니다
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
    cs1#
  24. 클러스터 LIF가 홈 포트인 'network interface show-role cluster’로 되돌려졌는지 확인합니다
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  25. 클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'
    cluster1::*>
  26. 원격 클러스터 인터페이스를 ping하여 'cluster ping-cluster-node local' 연결을 확인합니다
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
    Host is cluster1-03
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
    Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
    Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
    Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
    Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
    Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
    Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
    Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
    Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
    Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
        Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
        Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
        Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
        Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
        Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
        Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
        Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
        Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
        Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
        Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
        Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
        Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
    Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
    RPC status:
    6 paths up, 0 paths down (tcp check)
    6 paths up, 0 paths down (udp check)
