NetApp CN1610 클러스터 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 클러스터 스위치로 마이그레이션
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
기존 NetApp CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 클러스터 스위치로 클러스터 운영을 중단 없이 마이그레이션합니다.
검토 요구 사항
NetApp CN1610 클러스터 스위치를 Cisco 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 클러스터 스위치로 교체하는 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 올바른 스위치가 마이그레이션되었는지 확인하려면 스위치 일련 번호도 확인해야 합니다.
지원되는 스위치
다음 클러스터 스위치가 지원됩니다.
  • NetApp CN1610
  • Cisco 9336C-FX2
  • Cisco 9336C-FX2-T
지원되는 포트 및 구성에 대한 자세한 내용은 "Hardware Universe"을(를) 참조하십시오. 스위치 설치 요구 사항에 대한 자세한 내용은 "HWU에 없는 추가 정보 중 장비를 설치하는 데 필요한 정보는 무엇입니까?"을(를) 참조하십시오.
필요한 것
구성이 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
  • 기존 클러스터가 올바르게 설정되어 작동하고 있습니다.
  • 모든 클러스터 포트는 중단 없는 작업을 보장하기 위해 작동 상태입니다.
  • Cisco 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 클러스터 스위치는 참조 구성 파일(RCF)이 적용된 올바른 버전의 NX-OS에서 구성되고 작동합니다.
  • 기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
    • NetApp CN1610 스위치를 사용하는 중복되고 완벽한 기능을 갖춘 NetApp 클러스터입니다.
    • NetApp CN1610 스위치와 새로운 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스가 가능합니다.
    • 클러스터 LIF가 있는 업 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
  • 일부 포트는 Cisco 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 스위치에서 40GbE 또는 100GbE로 실행되도록 구성됩니다.
  • 노드에서 Cisco 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T 클러스터 스위치로 40GbE 및 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
스위치 마이그레이션
예시에 관하여
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 기존 CN1610 클러스터 스위치는 _C1_과 _C2_입니다.
  • 새로운 9336C-FX2 클러스터 스위치는 _cs1_과 _cs2_입니다.
  • 노드는 _node1_과 _node2_입니다.
  • 클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
  • 그만큼 cluster1::*> 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
  • 이 절차에서 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.
이 작업에 관하여
이 절차는 다음 시나리오를 다룹니다.
  • 스위치 C2는 먼저 스위치 cs2로 교체됩니다.
    • 클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정성을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
      • 모든 클러스터 LIF는 새로운 스위치 cs2로 장애 조치됩니다.
    • 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블이 C2에서 분리되었다가 cs2에 다시 연결됩니다.
  • 스위치 C1은 스위치 cs1로 교체됩니다.
      • 모든 클러스터 LIF가 새로운 스위치 cs1로 장애 조치됩니다.
    • 그런 다음 노드와 C1 사이의 케이블이 C1에서 분리되고 cs1에 다시 연결됩니다.
참고 이 절차 중에는 작동 중인 ISL(스위치 간 링크)이 필요하지 않습니다. 이는 RCF 버전 변경으로 인해 ISL 연결에 일시적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 설계된 기능입니다. 중단 없는 클러스터 운영을 보장하기 위해 다음 절차에서는 대상 스위치에서 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF를 운영 파트너 스위치로 장애 조치합니다.
1단계: 마이그레이션 준비
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
    고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
  3. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
    이 절차에 대해 자동 복귀를 비활성화하면 클러스터 LIF가 자동으로 홈 포트로 돌아가지 않습니다. 그들은 현재 항구에 남아서 항구가 계속 운영되도록 노력합니다.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
2단계: 포트 및 케이블 구성
  1. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
    각 포트는 다음과 같이 표시되어야 합니다. Link 그리고 healthy ~을 위한 Health Status .
    1. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.
      network port show -ipspace Cluster
      예를 보여주세요
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. LIF와 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.
      network interface show -vserver Cluster
      각 LIF는 다음을 표시해야 합니다. up/up ~을 위한 Status Admin/Oper 그리고 true ~을 위한 Is Home .
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. 각 노드의 클러스터 포트는 다음 명령을 사용하여 (노드 관점에서) 다음과 같은 방식으로 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다.
    network device-discovery show -protocol
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e3a    C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/1               -
                e3b    C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/1               -
    node2      /cdp
                e3a    C1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/2               -
                e3b    C2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/2               -
  3. 클러스터 포트와 스위치는 다음 명령을 사용하여 (스위치 관점에서) 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.
    show cdp neighbors
    예를 보여주세요
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3a
    C2                    0/13          179    S I s       CN1610           0/13
    C2                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    C2                    0/15          179    S I s       CN1610           0/15
    C2                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
    C2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    C1                    0/13          175    S I s       CN1610           0/13
    C1                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    C1                    0/15          175    S I s       CN1610           0/15
    C1                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
  4. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
모든 ONTAP 릴리스
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[5단계]] 스위치 C2에서 클러스터 LIF를 장애 조치하기 위해 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    주의 클러스터 LIF를 수동으로 마이그레이션하지 마세요.
    (C2)# configure
    (C2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (C2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (C2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (C2)(Config)# exit
  2. Cisco 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 C2에서 새 스위치 cs2로 이동합니다.
  3. 네트워크 포트 속성을 표시합니다.
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. 각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드 관점에서 다음과 같은 방식으로 클러스터 스위치에 연결됩니다.
    예를 보여주세요
    node1      /cdp
                e3a    C1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/1               CN1610
                e3b    cs2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   Ethernet1/1/1     N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e3a    C1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/2               CN1610
                e3b    cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   Ethernet1/1/2     N9K-C9336C-FX2
  5. 스위치 cs2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  6. 스위치 C1에서 클러스터 LIF에 대한 장애 조치를 취하기 위해 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
    (C1)# configure
    (C1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (C1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (C1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (C1)(Config)# exit
  7. Cisco 9336C-FX2 및 9336C-FX2-T에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 C1에서 새 스위치 cs1로 이동합니다.
  8. 클러스터의 최종 구성을 확인하세요.
    각 포트에는 다음이 표시되어야 합니다. up ~을 위한 Link 그리고 healthy ~을 위한 Health Status .
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. 각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드 관점에서 다음과 같은 방식으로 클러스터 스위치에 연결됩니다.
    예를 보여주세요
    node1      /cdp
                e3a    cs1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
  10. 스위치 cs1 및 cs2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다.
    예를 보여주세요
    Node: node1
        Ignore
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. 두 노드 모두 각 스위치에 하나의 연결이 있는지 확인하세요.
    예를 보여주세요
    다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
    node1      /cdp
                e0a    cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
                e0b    cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   Ethernet1/1/2   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
3단계: 구성 확인
  1. 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 스위치 cs2에서 모든 클러스터 포트를 종료하고 다시 시작하여 홈 포트에 없는 모든 클러스터 LIF의 자동 복귀를 트리거합니다.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요(1분 정도 걸릴 수 있음).
    클러스터 LIF 중 홈 포트로 복귀되지 않은 것이 있으면 수동으로 복귀시킵니다. LIF를 소유한 로컬 노드의 각 노드 관리 LIF 또는 SP/ BMC 시스템 콘솔에 연결해야 합니다.
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 클러스터가 정상인지 확인하세요.
    cluster show
  5. 원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
ONTAP 9.9.1 이상
참고 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
node2
모든 ONTAP 릴리스
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Ping status:
RPC status:
  1. 권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
    set -privilege admin
  2. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
다음은 무엇인가요?
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
