Cisco 스위치에서 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법
기여자
ONTAP 클러스터에 대한 운영 중단 없이 이전 Cisco 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 9336C-FX2 클러스터 네트워크 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다.
  • 기존 클러스터가 올바르게 설정되고 작동해야 합니다.
  • 무중단 운영을 보장하기 위해 모든 클러스터 포트가 가동 상태여야 합니다.
  • Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치는 적절한 버전의 NX-OS 설치 및 RCF(Reference Configuration File)를 적용하여 구성 및 작동해야 합니다.
  • 기존 클러스터 네트워크 구성에는 다음이 있어야 합니다.
    • 구형 Cisco 스위치를 사용하는 완전히 기능이 정상 작동하는 중복 NetApp 클러스터입니다.
    • 이전 Cisco 스위치와 새 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스
    • 클러스터 LIF를 사용하는 UP 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
    • 이전 Cisco 스위치 간에 또는 새 스위치 간에 연결되고 연결된 ISL 포트
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
  • 기존 Cisco Nexus 5596UP 클러스터 스위치는 C1 및 C2입니다.
  • 새로운 Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치는 CS1과 CS2입니다.
  • 노드는 노드 1과 노드 2입니다.
  • 클러스터 LIF는 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2이고, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2입니다.
  • 스위치 C2가 먼저 스위치 CS2로 대체된 다음 스위치 C1이 스위치 CS1로 대체됩니다.
    • 임시 ISL은 C2를 CS2에 연결하는 CS2에 구축됩니다.
    • 그런 다음 노드와 C2 사이의 케이블 연결을 C2에서 분리하고 CS2에 다시 연결합니다.
    • 그런 다음, 노드와 C1 사이의 케이블 연결을 C1에서 분리하고 CS1에 다시 연결합니다.
    • 그런 다음 C2와 CS2 사이의 임시 ISL이 제거됩니다.
단계
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있으면 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message maINT=xh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다
    여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.
    참고 AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.
  2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 'Set-Privilege advanced’라는 메시지가 나타나면 * y * 를 입력합니다
    고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
  3. 모든 클러스터 LIF에서 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert’라는 자동 되돌리기 기능이 설정되어 있는지 확인합니다
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
    4 entries were displayed.
  4. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태 확인:
    각 포트는 Link에, Health Status에 대해서는 Healthy로 표시되어야 합니다.
    1. 네트워크 포트 속성 'network port show-ipSpace Cluster’를 표시합니다
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 논리 인터페이스 및 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다. 네트워크 인터페이스 show-vserver 클러스터
      각 LIF는 '상태 관리/작업’에 대해 위/위로 표시되고 '홈’에 대해서는 true로 표시되어야 합니다.
                Logical      Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  5. 각 노드의 클러스터 포트는 'network device-discovery show-protocol CDP' 명령을 사용하여 노드 관점에서 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e0a    c1                        0/1               N5K-C5596UP
                e0b    c2                        0/1               N5K-C5596UP
    node2      /cdp
                e0a    c1                        0/2               N5K-C5596UP
                e0b    c2                        0/2               N5K-C5596UP
  6. 클러스터 포트와 스위치는 'show CDP neighbors' 명령을 사용하여 스위치의 관점에서 다음과 같이 연결됩니다
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1         124   H           FAS2750          e0a
    node2                 Eth1/2         124   H           FAS2750          e0a
    c2                    Eth1/41        179   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/41
    c2                    Eth1/42        175   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/42
    c2                    Eth1/43        179   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/43
    c2                    Eth1/44        175   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/44
    c2                    Eth1/45        179   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/45
    c2                    Eth1/46        179   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/46
    c2                    Eth1/47        175   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/47
    c2                    Eth1/48        179   S I s       N5K-C5596UP      Eth1/48
    Total entries displayed: 10
    c2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           FAS2750          e0b
    node2                 Eth1/2        124    H           FAS2750          e0b
    c1                    Eth1/41       175    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/41
    c1                    Eth1/42       175    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/42
    c1                    Eth1/43       175    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/43
    c1                    Eth1/44       175    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/44
    c1                    Eth1/45       175    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/45
    c1                    Eth1/46       175    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/46
    c1                    Eth1/47       176    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/47
    c1                    Eth1/48       176    S I s       N5K-C5596UP      Eth1/48
  7. 'cluster ping -cluster -node -name' 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완전히 연결되어 있는지 확인합니다
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
    Host is node2
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
    Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
    Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
    Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
    Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
    Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
        Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
    Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
    RPC status:
    2 paths up, 0 paths down (tcp check)
    2 paths up, 0 paths down (udp check)
  8. 포트 e1/33-34의 CS1에서 C1과 CS1 사이에 임시 ISL을 구성합니다.
    다음 예에서는 새 ISL이 C1 및 CS1에 어떻게 구성되어 있는지 보여 줍니다.
    cs2# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs2(config)# interface e1/33-34
    cs2(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 9336C
    cs2(config-if-range)# no lldp transmit
    cs2(config-if-range)# no lldp receive
    cs2(config-if-range)# switchport mode trunk
    cs2(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    cs2(config-if-range)# channel-group 101 mode active
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# interface port-channel 101
    cs2(config-if)# switchport mode trunk
    cs2(config-if)# spanning-tree port type network
    cs2(config-if)# exit
    cs2(config)# exit
  9. 포트 1/33-34에서 ISL 케이블을 C2에서 분리하고 케이블을 CS2의 포트 1/33-34에 연결합니다.
  10. ISL 포트와 포트 채널이 C2와 CS2를 연결하는 작동 중인지 확인합니다. '포트-채널 요약 정보 확인
    다음 예에서는 ISL 포트가 C2 및 CS2에서 작동하는지 확인하는 데 사용되는 Cisco show port-channel summary 명령을 보여 줍니다.
    c2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)   Eth1/43(P)
                                         Eth1/44(P)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                         Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
    cs2# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)   Eth1/43(P)
  11. 노드 1의 경우 C2의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
  12. 노드 2의 경우 C2의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS2의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
  13. 각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같이 연결됩니다. 'network device-discovery show-protocol CDP'
    node1      /cdp
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
    node2      /cdp
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
  14. 노드 1의 경우, 1C1의 e1/1에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/1에 케이블을 연결합니다.
  15. 노드 2의 경우, C1의 e1/2에서 케이블을 분리한 다음 Nexus 9336C-FX2에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 CS1의 e1/2에 케이블을 연결합니다.
  16. 각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드의 관점에서 클러스터 스위치에 다음과 같이 연결됩니다. 'network device-discovery show-protocol CDP'
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
  17. CS1과 C1 사이의 임시 ISL을 삭제합니다.
    cs1(config)# no interface port-channel 101
    cs1(config)# interface e1/33-34
    cs1(config-if-range)# lldp transmit
    cs1(config-if-range)# lldp receive
    cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
    cs1(config-if-range)# no channel-group
    cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
    cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
  18. 클러스터의 최종 구성 'network port show-ipSpace Cluster’를 확인합니다
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    node2      /cdp
    node1      /cdp
  19. 두 노드 모두 각 스위치에 대해 'CDP neighbors 확인’이라는 하나의 연결이 있는지 확인합니다
    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.
    cs1# show cdp neighbors
    cs2                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        179    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        179    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 4
  20. 클러스터 네트워크에 'cluster ping-cluster-node-name'(클러스터 ping-cluster-node-name)이 완전히 연결되어 있는지 확인합니다
    cluster1::*> set -priv advanced
    Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
             directed to do so by NetApp personnel.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Host is node2
    Ping status:
    RPC status:
    cluster1::*> set -privilege admin
    cluster1::*>
  21. ONTAP 9.8 이상의 경우, '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호’와 '시스템 스위치 이더넷 로그 활성화 - 수집’이라는 두 가지 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다
    '시스템 스위치 이더넷 로그 설정 - 암호’를 입력합니다
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    '시스템 스위치 이더넷 로그 Enable-collection’이 그 뒤를 따랐습니다
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    참고 이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.
  22. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 및 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다
    'system cluster-switch log setup-password’를 입력합니다
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    'system cluster-switch log enable-collection’이 그 뒤에 나옵니다
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
  23. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end’를 호출하여 다시 활성화합니다
