Nexus 9336C-FX2 클러스터 스위치의 초기 설치
기여자
이 절차를 사용하여 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치의 초기 설치를 수행할 수 있습니다.
스위치에 해당하는 NetApp Cisco NX-OS 소프트웨어를 다운로드하려면 NetApp Support 사이트 에서 다운로드할 수 있습니다 "mysupport.netapp.com".
NX-OS는 Cisco Systems에서 제공하는 Nexus 시리즈 이더넷 스위치 및 MDS 시리즈 FC(Fibre Channel) 스토리지 영역 네트워크 스위치용 네트워크 운영 체제입니다.
이 절차에서는 스위치를 설치하고 실행하기 위한 프로세스를 간략하게 설명합니다.
단계
  1. 직렬 포트를 선택한 호스트 또는 직렬 포트에 연결합니다.
  2. 관리 포트(스위치의 포트 측 아님)를 SFTP 서버가 있는 동일한 네트워크에 연결합니다.
  3. 콘솔에서 호스트 측 직렬 설정을 설정합니다.
    • 9600보드
    • 8 데이터 비트
    • 1 정지 비트
    • 패리티: 없음
    • 흐름 제어: 없음
  4. 처음으로 부팅하거나 실행 중인 구성을 지운 후 재부팅하는 경우 부팅 주기에서 Nexus 9336C-FX2 스위치 루프가 발생합니다. Auto Provisioning의 전원을 중단하려면 * yes * 를 입력하여 이 주기를 중단합니다. 그러면 시스템 관리자 계정 설정이 표시됩니다.
    $ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: yes
    Disabling POAP.......Disabling POAP
    2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes)
    ---- System Admin Account Setup ----
  5. 보안 암호 표준을 적용하려면 * y * 를 입력합니다.
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
  6. admin 사용자의 암호를 입력하고 확인합니다.
    Enter the password for "admin":
    Confirm the password for "admin":
  7. 기본 시스템 구성 대화 상자를 엽니다.
    This setup utility will guide you through the basic configuration of
    the system. Setup configures only enough connectivity for management
    of the system.
    Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
    supplier. Failure to register may affect response times for initial
    service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
    entitled support services.
    Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
    to skip the remaining dialogs.
    Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
  8. 다른 로그인 계정 만들기:
    Create another login account (yes/no) [n]:
  9. 읽기 전용 및 읽기-쓰기 SNMP 커뮤니티 문자열 구성:
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
    Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  10. 클러스터 스위치 이름 구성:
    Enter the switch name : cs2
  11. 대역외 관리 인터페이스 구성:
    Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: y
    Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
    Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
    Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
    IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
  12. 고급 IP 옵션 구성:
    Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
  13. 텔넷 서비스 구성:
    Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
  14. SSH 서비스 및 SSH 키 구성:
    Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
  15. 기타 설정 구성:
    Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
      Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2
      Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut
      Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]: strict
  16. 스위치 정보를 확인하고 구성을 저장합니다.
    Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
    Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
    [########################################] 100%
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  17. ONTAP 9.8 이상에서는 시스템 스위치 이더넷 로그 설정-암호, 시스템 스위치 이더넷 로그 활성화-수집 등의 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
    Do you want to continue? {y|n}::[n] y
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
    RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
    Do you want to continue? {y|n}:: [n] y
    cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection
    Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the cluster?
    {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*>
    참고 이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.
  18. ONTAP 릴리스 9.5P16, 9.6P12 및 9.7P10 이상의 패치 릴리스의 경우 'system cluster-switch log setup-password' 및 'system cluster-switch log enable-collection' 명령을 사용하여 스위치 관련 로그 파일을 수집하기 위한 이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다
    cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
    cs1
    cs2
    cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection
    {y|n}: [n] y
    cluster1::*>
