RCF(Reference Configuration File) 설치
기여자
Nexus 9336C-FX2 스위치를 처음 설정한 후 RCF를 설치할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 RCF 버전을 업그레이드할 수도 있습니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
두 Cisco 스위치의 이름은 CS1과 CS2입니다.
노드 이름은 cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 및 cluster1-04입니다.
클러스터 LIF 이름은 cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 및 cluster1-04_clus2.
'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트 'network device-discovery show’를 표시합니다
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*>
각 클러스터 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
모든 클러스터 포트가 'network port show –role cluster' 상태가 양호한지 확인합니다
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*>
모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트 'network interface show-role cluster’에 있는지 확인합니다
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
클러스터가 'system cluster-switch show-is-monitoring-enabled-operational true’라는 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시하는지 확인합니다
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 해제합니다.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
클러스터 스위치 CS2에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown
클러스터 포트가 클러스터 스위치 CS1에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false 8 entries were displayed. cluster1::*>
클러스터 상태가 양호한지 확인합니다. 'cluster show'
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
아직 구성하지 않은 경우 다음 명령의 출력을 로그 파일에 복사하여 현재 스위치 구성을 저장합니다.
show running-config
스위치 CS2의 구성을 청소하고 기본 설정을 수행합니다.
구성을 청소합니다. 이 단계에서는 스위치에 콘솔 연결이 필요합니다.
cs2# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y cs2#
스위치의 기본 설정을 수행합니다.
FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP 중 하나의 전송 프로토콜을 사용하여 RCF를 스위치 CS2의 부트플래시 에 복사합니다. Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에서 해당 설명서를 참조하십시오 "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS 명령 참조" 안내선.
이 예에서는 스위치 CS2에서 RCF를 부트 플래시에 복사하는 데 사용되는 TFTP를 보여 줍니다.
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
이전에 다운로드한 RCF를 bootflash에 적용합니다.
이 예에서는 RCF 파일 "Nexus_9336C_RCF_v1.6 - Cluster-HA-Breakout.txt"가 스위치 CS2에 설치되어 있음을 보여 줍니다.
cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
'show banner mott' 명령어의 배너 출력을 조사한다. 스위치의 올바른 구성과 작동을 위해 이 지침을 읽고 따라야 합니다.
cs2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : 10-23-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage: * Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4 , e1/3/1-4 * Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/ 1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34 * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Dynamic breakout commands: * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi g mode: * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode> * inherit port-profile 40-100G * priority-flow-control mode auto * service-policy input HA * exit * ******************************************************************************
RCF 파일이 올바른 최신 버전인 'show running-config’인지 확인합니다
출력을 점검하여 올바른 RCF가 있는지 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하십시오.
RCF 배너
노드 및 포트 설정입니다
사용자 지정 출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치된 RCF에 대한 변경 사항은 릴리스 노트를 참조하십시오.
RCF 버전 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후 running-config 파일을 startup-config 파일에 복사합니다.
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
스위치 CS2를 재부팅합니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.
클러스터에서 클러스터 포트의 상태를 확인합니다.
'network port show-role cluster' 클러스터의 모든 노드에서 e0d 포트가 작동 및 정상 상태인지 확인합니다
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed.
클러스터에서 스위치 상태를 확인합니다. LIF가 e0d에 홈링되지 않으므로 스위치 CS2가 표시되지 않을 수 있습니다.
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
이전에 스위치에 로드된 RCF 버전에 따라 CS1 스위치 콘솔에서 다음 출력을 관찰할 수 있습니다.
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
클러스터 스위치 CS1에서 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
다음 예제에서는 1단계의 인터페이스 예제 출력을 사용합니다.
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown
클러스터 LIF가 스위치 CS2에 호스팅된 포트로 마이그레이션되었는지 확인합니다. 이 작업은 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 네트워크 인터페이스 show-role cluster
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
스위치 CS1에서 7-14단계를 반복합니다.
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 설정합니다.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
스위치 CS1을 재부팅합니다. 이렇게 하면 클러스터 LIF가 홈 포트로 복구되도록 트리거됩니다. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에 보고된 ""클러스터 포트 다운"" 이벤트를 무시할 수 있습니다.
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 작동하는지 확인합니다.
cs1# show interface brief \| grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
CS1과 CS2 사이의 ISL이 정상적으로 작동하는지 확인합니다
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1#
클러스터 LIF가 홈 포트인 'network interface show-role cluster’로 되돌려졌는지 확인합니다
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
원격 클러스터 인터페이스를 ping하여 'cluster ping-cluster-node local' 연결을 확인합니다
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
