Cisco Nexus 9808 스위치의 NX-OS 업그레이드
Cisco Nexus 9808 스위치의 NX-OS를 업그레이드하여 AFX 2K 시스템의 새로운 하드웨어 또는 새로운 ONTAP 버전을 지원합니다.
NetApp은 ONTAP 소프트웨어 업그레이드를 먼저 완료한 다음 스위치 소프트웨어 업그레이드를 수행할 것을 권장합니다. |
스위치 구성의 현재 백업이 있는지 확인하십시오.
클러스터가 완전히 정상적으로 작동하는지, 즉 로그에 오류가 없거나 유사한 문제가 없는지 확인하십시오.
필요한 경우 "Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 소프트웨어 업그레이드 및 다운그레이드 가이드"에서 자세한 내용을 참조하십시오.
필요한 경우, 현재 및 목표 릴리스를 기반으로 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치의 서비스 중 소프트웨어 업그레이드(ISSU)에 대한 정보를 제공하는 "Cisco Nexus 9000 및 3000 업그레이드 및 ISSU 매트릭스"를 참조할 수 있습니다.
해당 페이지에서 *중단 업그레이드*를 선택하고 드롭다운 목록에서 현재 릴리스와 대상 릴리스를 선택합니다.
AFX 시스템에서 실행 중인 ONTAP 버전에 따라 스위치에서 지원되는 NX-OS 버전이 결정됩니다.
ONTAP 9.19.1GA 이상 버전을 실행하는 AFX 2K 시스템의 스위치는 NX-OS 10.6 이상 버전을 지원합니다.
지원되는 NX-OS 버전의 최신 목록은 "NetApp Cisco 이더넷 스위치" 페이지를 참조하십시오.
지원되지 않는 버전으로 NX-OS 버전을 업그레이드하거나 다운그레이드하지 마십시오. -
이 절차에는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령이 필요하므로, 각 단계에서는 명령을 입력하는 데 사용하는 CLI를 명시합니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
두 Cisco 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
노드 이름은 node1-01, node1-02, node1-03, node1-04입니다.
클러스터 LIF 이름은 다음과 같습니다.
node1-01에 대한 node1-01_clus1 및 node1-01_clus2
node1-02에 대한 node1-02_clus1 및 node1-02_clus2
node1-03에 대한 node1-03_clus1 및 node1-03_clus2
node1-04에 대한 node1-04_clus1 및 node1-04_clus2
그만큼
cluster1::*>프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
이 절차에 제시된 예시는 RCF 10.1을 실행하는 스위치가 있는 AFX 2K 시스템을 기준으로 합니다. 입력 및 출력은 사용 중인 RCF 버전에 따라 다를 수 있습니다.
1단계: NX-OS 업그레이드 준비
NX-OS 업그레이드를 준비하려면 각 스위치에 대한 관리 네트워크 연결이 되어 있는지 확인하고, NX-OS 버전을 다운로드하고, 클러스터의 포트 상태를 확인하고, 클러스터 LIF에서 자동 복원 기능을 비활성화해야 합니다.
각 스위치를 관리 네트워크에 연결하십시오.
스위치 CLI를 사용하여 NX-OS를 호스팅하는 서버에 대한 연결을 확인합니다.
ping <IP address>예를 보여주세요
이 예제에서는 스위치가 IP 주소 172.19.2.1의 서버에 도달할 수 있는지 확인합니다.
cs1# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
해당 "Cisco 소프트웨어 다운로드" 페이지에서 스위치에 맞는 NX-OS 버전을 다운로드하십시오.
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터 스위치에 연결된 각 노드의 클러스터 포트를 표시합니다.
network device-discovery show예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 node1-01/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e8) Ethernet1/5 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:0c) Ethernet1/14 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f0) Ethernet1/7 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:14) Ethernet1/16 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:d8) Ethernet1/1 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c7:fc) Ethernet1/10 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e0) Ethernet1/3 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:04) Ethernet1/12 - node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13 N9K-C9808 node1-02/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:ec) Ethernet1/6 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:10) Ethernet1/15 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f4) Ethernet1/8 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:18) Ethernet1/17 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:dc) Ethernet1/2 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:00) Ethernet1/11 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e4) Ethernet1/4 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:08) Ethernet1/13 - -
ONTAP CLI를 사용하여 각 포트의 관리 및 운영 상태를 확인합니다.
클러스터 포트
모든 클러스터 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
network port show -ipspace Cluster예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인하세요.
network interface show -role cluster예를 보여주세요
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ --------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true -
클러스터가 두 클러스터 스위치에 대한 정보를 모두 표시하는지 확인합니다.
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true예를 보여주세요
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.253 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 포트
모든 HA 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
ha interconnect status show -node <node-name>예를 보여주세요
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . . -
모든 HA 포트가 올바르게 구성되었는지, 그리고 상호 연결 유형이 RoCE인지 확인하십시오.
ha interconnect config show예를 보여주세요
cluster1::*> ha interconnect config show (system ha interconnect config show) Node: node1-01 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542023071 Partner System ID: 542022984 Connection Initiator: local Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.111 0x0 e1b-18 169.254.18.242 0x0 Node: node1-02 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542022984 Partner System ID: 542023071 Connection Initiator: partner Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.208 0x0 e1b-18 169.254.18.169 0x0 . . .
저장 포트
모든 스토리지 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
storage port show -port-type ENET예를 보여주세요
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-02 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-03 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-04 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline
보관 선반 포트
모든 저장 선반 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
storage shelf port show예를 보여주세요
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false -
모든 저장 선반 포트의 연결 상태를 확인하세요.
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state예를 보여주세요
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터 LIF에서 자동 복원 기능을 비활성화합니다. 클러스터 LIF는 파트너 클러스터 스위치로 페일오버되고, 대상 스위치에서 이 절차를 수행하는 동안 해당 스위치에 유지됩니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
2단계: NX-OS 설치
첫 번째 스위치(cs1)에 NX-OS를 설치하려면 새 버전의 NX-OS 및 EPLD를 설치하고 검증한 다음 클러스터의 모든 포트 상태를 확인하고 두 번째 스위치(cs2)에서 이 단계를 반복합니다.
스위치 CLI를 사용하여 결합된 NX-OS 및 EPLD 이미지를 스위치에 복사합니다:
copy <protocol>: bootflash: vrf management예를 보여주세요
이 예제에서는 SFTP를 사용합니다.
cs1# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos64-s1.10.6.3.F.bin /code/nxos64-s1.10.6.3.F.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
스위치 CLI를 사용하여 실행 중인 NX-OS 버전을 확인하십시오.
show version예를 보여주세요
cs1# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 01.14 NXOS: version 10.5(3)(F) [Feature Release] Host NXOS: version 10.5(3)(F) BIOS compile time: 11/25/2024 NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.5.3.F.bin NXOS compile time: 11/30/2023 12:00:00 [12/14/2023 05:25:50] NXOS boot mode: LXC Hardware cisco Nexus9000 C9808 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory. Processor Board ID FLMXXXXXXXX Device name: cs1 bootflash: 115802886 kB Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s) Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2025 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 10.4(1) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs1#
스위치 CLI를 사용하여 NX-OS 및 EPLD 이미지를 설치합니다.
이미지 파일을 설치하면 스위치가 재부팅될 때마다 해당 이미지가 로드됩니다.
install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin예를 보여주세요
이 예제는 NX-OS 버전 10.6(3)(F)를 사용합니다.
cs1# install all nxos bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash://nxos64-s1.10.6.3.F.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-s1.10.6.3.F.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module Bootable Impact Install-type Reason ------ -------- --------------- ------------ --------- 1 yes Disruptive Reset Default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------- --------- ---------------------------------------- ------------------- ------------ 1 nxos 10.5(3)(F) 10.6(3)(F) Yes 1 bios xx.xx.:xx.xx xxx No Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
스위치 CLI를 사용하여 스위치 재부팅 후 NX-OS의 새 버전을 확인하십시오.
cs1# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 01.14 NXOS: version 10.6(3)(F) [Feature Release] Host NXOS: version 10.6(3)(F) BIOS compile time: 11/25/2024 NXOS image file is: bootflash:///nxos64-s1.10.6.3.F.bin NXOS compile time: 05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50] NXOS boot mode: LXC Hardware cisco Nexus9000 C9808 Chassis Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory. Processor Board ID FLMXXXXXXXX Device name: cs1 bootflash: 115802886 kB Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s) Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2025 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 10.4(2) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): cs1#
스위치 CLI를 사용하여 새 버전의 EPLD가 성공적으로 로드되었는지 확인하십시오.
show install epld status예를 보여주세요
이 예제는 EPLD 버전 10.6(3)(F)를 사용합니다.
cs1# show install epld status 1) Module 2 upgraded on Mon May 4 09:17:08 2026 (631239 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- MI FPGA 0x10014 0x1000b IO FPGA 0x10033 0x10006 2) Module 27 upgraded on Wed Apr 1 15:03:13 2026 (193093 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- IO FPGA 0x1002d 0x10020 3) Module 28 upgraded on Wed Apr 1 14:59:53 2026 (843907 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.3.F. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- IO FPGA 0x1002d 0x10020 4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 ( 4899 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- FM-19 FPGA 0x10006 0x10000 FM-20 FPGA 0x10006 0x10000 FM-21 FPGA 0x10006 0x10000 FM-22 FPGA 0x10006 0x10000 FM-23 FPGA 0x10006 0x10000 FM-24 FPGA 0x10006 0x10000 FM-25 FPGA 0x10006 0x10000 FM-26 FPGA 0x10006 0x10000 11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369 us) EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.2.F. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025 Status: EPLD Upgrade was Successful EPLD Curr Ver Old Ver ------------------------------------------------------- MI FPGA 0x10014 0x1000b IO FPGA 0x10033 0x10006
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터의 모든 포트 상태를 확인합니다.
클러스터 포트
클러스터의 모든 노드에서 클러스터 포트가 작동 중이고 정상인지 확인하세요.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------- -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
클러스터에서 스위치 상태를 확인하세요.
network device-discovery show -protocol cdpsystem cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 . . . node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/13 N9K-C9808 . . . cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.253 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 포트
저장 포트
보관 선반 포트
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.1 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false 16 entries were displayed. -
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 16 entries were displayed.
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터가 정상인지 확인합니다.
cluster show예를 보여주세요
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true false node1-04 true true true
스위치 cs2에 NX-OS 및 EPLD 이미지를 설치하려면 다음 단계를 반복하십시오.
3단계: NX-OS 업그레이드 완료
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터 LIF에서 자동 복원 기능을 다시 활성화하고 클러스터 LIF가 홈 포트로 복원되었는지 확인하여 NX-OS 업그레이드를 완료합니다.
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기 기능을 다시 활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인하세요.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true클러스터 LIF가 홈 포트로 돌아오지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.
network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
스위치의 NX-OS를 업그레이드한 후에는 "RCF 설치 또는 업그레이드 개요"부터 시작하여 RCF를 업그레이드합니다.
