Cisco Nexus 9808 스위치의 RCF 업그레이드
Cisco Nexus 9808 스위치의 참조 구성 파일(RCF)을 업그레이드하여 새로운 하드웨어, 새로운 ONTAP 버전 또는 AFX 2K 시스템의 새로운 NX-OS 버전을 지원합니다.
지원되지 않는 버전으로 RCF 버전을 업그레이드하거나 다운그레이드하지 마십시오. |
"RCF 설치 또는 업그레이드 개요" 페이지를 읽어야 합니다.
스위치에 시리얼 콘솔로 연결되어 있거나 기본 구성 정보를 저장해 두어야 합니다. RCF 업그레이드 절차에서는 스위치 설정을 삭제하고 기본 구성을 수행해야 하기 때문입니다.
스위치 구성의 현재 백업이 있는지 확인하십시오.
클러스터가 완전히 정상적으로 작동하는지, 즉 로그에 오류가 없거나 유사한 문제가 없는지 확인하십시오.
최신 RCF 버전을 사용해야 합니다.
원하는 부팅 이미지를 반영하는 부팅 구성이 RCF에 있어야 합니다.
현재 부트 이미지를 반영하도록 부트 구성을 변경해야 하는 경우 RCF를 다시 적용하기 전에 변경해야 합니다. 이렇게 하면 향후 재부팅 시 올바른 버전이 인스턴스화됩니다.
클러스터 운영에 지장이 없도록 하기 위해, 이 절차에서는 대상 스위치에서 단계를 수행하는 동안 모든 클러스터 LIF를 운영 파트너 스위치로 마이그레이션하도록 합니다.
이 절차 중에는 작동 가능한 스위치 간 링크(ISL)가 필요하지 않습니다. 이는 RCF 버전 변경으로 인해 ISL 연결에 일시적인 문제가 발생할 수 있기 때문에 의도적으로 설계된 것입니다.
이 절차에서는 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치 명령을 사용해야 하며, 각 단계에서는 명령을 입력하는 데 사용하는 CLI를 나타냅니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
두 Cisco 스위치의 이름은 cs1과 cs2입니다.
노드 이름은 node1-01, node1-02, node1-03, node1-04입니다.
클러스터 LIF 이름은 다음과 같습니다.
node1-01에 대한 node1-01_clus1 및 node1-01_clus2
node1-02에 대한 node1-02_clus1 및 node1-02_clus2
node1-03에 대한 node1-03_clus1 및 node1-03_clus2
node1-04에 대한 node1-04_clus1 및 node1-04_clus2
그만큼
cluster1::*>프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
이 절차에 제시된 예시는 RCF 10.1을 실행하는 스위치가 있는 AFX 2K 시스템을 기준으로 합니다. 입력 및 출력은 사용 중인 RCF 버전에 따라 다를 수 있습니다.
1단계: 업그레이드 준비
다음 단계에서는 ONTAP CLI를 사용하여 필요에 따라 자동 케이스 생성을 억제하고, 포트의 관리 및 운영 상태를 확인하고, 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화하여 RCF 업그레이드를 준비하십시오.
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h -
계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
set -privilege advanced고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
스위치에 연결된 각 노드의 포트를 표시합니다.
network device-discovery show예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 node1-01/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e8) Ethernet1/5 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:0c) Ethernet1/14 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f0) Ethernet1/7 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:14) Ethernet1/16 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:d8) Ethernet1/1 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c7:fc) Ethernet1/10 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e0) Ethernet1/3 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:04) Ethernet1/12 - node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FOX3005Q66Q) Ethernet1/13 N9K-C9808 node1-02/lldp e10a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:ec) Ethernet1/6 - e10b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:10) Ethernet1/15 - e8a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:f4) Ethernet1/8 - e8b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:18) Ethernet1/17 - e1a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:dc) Ethernet1/2 - e1b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:00) Ethernet1/11 - e2a cs1 (ec:bb:78:9e:c7:e4) Ethernet1/4 - e2b cs2 (ec:bb:78:9e:c8:08) Ethernet1/13 - . . . -
각 항구의 행정 및 운영 상태를 확인하세요.
클러스터 포트
모든 클러스터 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
network port show -ipspace Cluster예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
모든 클러스터 인터페이스(LIF)가 홈 포트에 있는지 확인하세요.
network interface show -role cluster예를 보여주세요
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 node1-04 e2b true -
클러스터가 두 스위치에 대한 정보를 모두 표시하는지 확인하세요.
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true예를 보여주세요
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.5(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 포트
모든 HA 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
ha interconnect status show -node <node-name>예를 보여주세요
cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01 (system ha interconnect status show) Node: node1-01 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02 (system ha interconnect status show) Node: node1-02 Link 0 Status: up Link 1 Status: up Is Link 0 Active: true Is Link 1 Active: true IC RDMA Connection: up Slot: 0 Debug Firmware: no Interconnect Port 0 : Port Name: e1a-17 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE Interconnect Port 1 : Port Name: e1b-18 MTU: 4096 Link Information: ACTIVE . . . -
모든 HA 포트가 올바르게 구성되었는지, 그리고 상호 연결 유형이 RoCE인지 확인하십시오.
ha interconnect config show예를 보여주세요
cluster1::*> ha interconnect config show (system ha interconnect config show) Node: node1-01 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542023071 Partner System ID: 542022984 Connection Initiator: local Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.111 0x0 e1b-18 169.254.18.242 0x0 Node: node1-02 Interconnect Type: RoCE Local System ID: 542022984 Partner System ID: 542023071 Connection Initiator: partner Interface: external Port IP Address Flags ------ ----------------- ----------- e1a-17 169.254.17.208 0x0 e1b-18 169.254.18.169 0x0 . . .
저장 포트
모든 스토리지 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
storage port show -port-type ENET예를 보여주세요
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- node1-01 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-02 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-03 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline node1-04 e10a ENET - 400 enabled online e10b ENET - 0 enabled offline e8a ENET - 400 enabled online e8b ENET - 0 enabled offline
보관 선반 포트
모든 저장 선반 포트가 정상 상태로 작동하는지 확인하세요.
storage shelf port show예를 보여주세요
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 0 A connected false 1 A connected false 2 A connected false 3 A connected false 4 A connected false 5 A connected false 6 A connected false 7 A connected false 8 B connected false 9 B connected false 10 B connected false 11 B connected false 12 B connected false 13 B connected false 14 B connected false 15 B connected false -
storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state예를 보여주세요
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state shelf id connector-state remote-port remote-device ----- -- --------------- -------------- ----------------- 1.1 0 connected Ethernet1/17/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 1 connected Ethernet1/15/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 2 connected Ethernet1/17/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 3 connected Ethernet1/15/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 4 connected Ethernet1/17/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 5 connected Ethernet1/15/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 6 connected Ethernet1/17/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 7 connected Ethernet1/15/4 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 8 connected Ethernet1/19/1 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 9 connected Ethernet1/17/1 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 10 connected Ethernet1/19/2 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 11 connected Ethernet1/17/2 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 12 connected Ethernet1/19/3 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 13 connected Ethernet1/17/3 cs2(FDOXXXXXXXX) 1.1 14 connected Ethernet1/19/4 cs1(FOXXXXXXXXX) 1.1 15 connected Ethernet1/17/4 cs2(FDOXXXXXXXX)
클러스터 LIF에서 자동 복구 기능을 비활성화합니다. 클러스터 LIF는 파트너 클러스터 스위치로 페일오버되어 대상 스위치에서 이 절차를 수행하는 동안 해당 상태를 유지합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
2단계: RCF 업그레이드
RCF 업그레이드에는 스위치 CLI와 ONTAP CLI(다음 단계에 따라)를 사용합니다. 첫 번째 스위치(cs1)에서 RCF를 업그레이드한 다음 두 번째 스위치(cs2)에 대해 동일한 단계를 반복합니다.
스위치 CLI를 사용하여 스위치 cs1에서 각 라인 카드에 대해 노드의 모든 포트에 연결된 포트를 모두 종료합니다.
네트워크 연결 문제를 방지하려면 연결된 모든 포트를 종료해야 합니다. 자세한 내용은 기술 자료 문서 "스위치 OS 업그레이드 중 클러스터 LIF를 마이그레이션할 때 노드가 쿼럼을 벗어났습니다."를 참조하십시오. 다음 예는 라인 카드 1
e1,e1-1/1-18,e1/19/1-4,e1/20/1-4……… `e1/35/1-4`의 모든 포트를 종료하는 명령을 보여줍니다. 스위치의 각 라인 카드에 대해 이 명령을 반복하십시오.cs1# config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/1-18 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config)# interface e1/19/1-4,e1/20/1-4,e1/21/1-4,e1/22/1-4,e1/23/1-4,e1/24/1-4,e1/25/1-4,e1/26/1-4,e1/27/1-4,e1/28/1-4,e1/29/1-4,e1/30/1-4,e1/31/1-4,e1/32/1-4,e1/33/1-4,e1/34/1-4,e1/35/1-4 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터 LIF가 스위치 cs1에서 호스팅되는 포트로 페일오버되었는지 확인하십시오. 몇 초 정도 소요될 수 있습니다.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true 8 entries were displayed. -
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터가 정상인지 확인합니다.
cluster show예를 보여주세요
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------ ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false
아직 수행하지 않은 경우 스위치 CLI를 사용하여 다음 명령의 출력을 텍스트 파일에 복사하여 현재 스위치 구성의 사본을 저장하십시오.
show running-config-
show diff running-config명령을 사용하여 부트플래시에 저장된 RCF 파일과 비교하십시오. 또는 타사 diff/compare 도구를 사용하십시오.
기본 구성 세부 정보를 저장합니다.
write_erase.cfg부트플래시에 있는 파일입니다.다음 사항을 구성해야 합니다.
사용자 이름과 비밀번호
관리 IP 주소
기본 게이트웨이
스위치 이름
`write_erase.cfg` 파일이 이미 존재하는 경우 다음과 같이 `write_erase_old.cfg`로 이름을 변경하십시오.
move bootflash:write_erase.cfg write_erase_old.cfgshow run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfgshow run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgshow run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfgshow run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg자세한 내용은 기술 자료 문서 "원격 연결을 유지하면서 Cisco 상호 연결 스위치의 구성을 지우는 방법"를 참조하십시오.
스위치 CLI를 사용하여
write_erase.cfg파일이 예상대로 채워졌는지 확인하십시오.show file bootflash:write_erase.cfg -
스위치 CLI를 사용하여 현재 저장된 구성을 지웁니다.
write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
스위치 CLI를 사용하여 이전에 저장한 기본 구성을 시작 구성에 복사합니다.
copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
스위치 CLI를 사용하여 스위치를 재부팅하십시오.
reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
관리 IP 주소에 다시 접근할 수 있게 되면 SSH를 통해 스위치에 로그인합니다.
SSH 키와 관련된 호스트 파일 항목을 업데이트해야 할 수도 있습니다.
스위치 CLI를 사용하여 다음 전송 프로토콜 중 하나(FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP)를 이용해 RCF 파일을 스위치 cs1의 부트플래시에 복사합니다.
Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조"의 해당 가이드를 참조하십시오.
copy <protocol>: bootflash: vrf management예를 보여주세요
이 예에서는 TFTP를 사용하여 RCF를 스위치 cs1의 부트플래시에 복사하는 방법을 보여줍니다.
cs1# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
스위치 CLI를 사용하여 이전에 다운로드한 RCF를 부트플래시에 적용합니다.
이 예에서는 스위치 cs1에 RCF `RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt`가 설치되는 것을 보여줍니다.
cs1# copy RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt running-config echo-commands
RCF의 설치 참고 사항, 중요 참고 사항 및 배너 섹션을 자세히 읽으세요. 스위치의 올바른 구성과 작동을 보장하려면 이 지침을 읽고 따라야 합니다.
스위치 CLI를 사용하여 RCF가 올바른 최신 버전인지 확인하십시오.
show running-config올바른 RCF가 있는지 확인하기 위해 출력을 확인할 때 다음 정보가 올바른지 확인하세요.
RCF 배너
노드 및 포트 설정
사용자 정의
출력은 사이트 구성에 따라 달라집니다. 포트 설정을 확인하고 설치한 RCF에 대한 특정 변경 사항이 있는지 릴리스 노트를 참조하세요.
스위치 구성에 이전의 사용자 정의를 다시 적용합니다.
스위치가 RCF 10.1 이상을 실행 중인 경우 필요에 따라 "포트 속도 구성 변경" 할 수 있습니다.
스위치 CLI를 사용하여 RCF 버전, 사용자 지정 추가 기능 및 스위치 설정이 올바른지 확인한 후
running-config파일을startup-config파일로 복사합니다.Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 "Cisco Nexus 9000 시리즈 NX-OS 명령 참조"의 해당 가이드를 참조하십시오.
copy running-config startup-config[] 100% Copy complete -
스위치 CLI를 사용하여 스위치 cs1을 재부팅하십시오. 스위치가 재부팅되는 동안 노드에서 보고되는 “cluster switch health monitor” 경고 및 “cluster ports down” 이벤트는 무시해도 됩니다.
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터의 모든 포트 상태를 확인합니다.
클러스터 포트
클러스터의 모든 노드에서 클러스터 포트가 작동 중이고 정상인지 확인하세요.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false Node: node1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e2a Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false e2b Cluster Cluster up 9000 auto/400000 healthy false -
클러스터에서 스위치 상태를 확인하세요.
network device-discovery show -protocol cdpsystem cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1-01/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/5 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/14 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/7 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/16 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/3 N9K-C9808 e2b cs2(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/12 N9K-C9808 node1-02/cdp e10a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/6 N9K-C9808 e10b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/15 N9K-C9808 e8a cs1(FOXXXXXXXXX) Ethernet1/8 N9K-C9808 e8b cs2(FDOXXXXXXXX) Ethernet1/17 N9K-C9808 e2a cs1(FOXXXXXXXXXX) Ethernet1/2 N9K-C9808 e2b cs2(FOX3005Q66Q) Ethernet1/13 N9K-C9808 . . . cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs2(FDOXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.233 N9K-C9808 Serial Number: FDOXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP cs1(FOXXXXXXXXX) cluster-network 10.228.137.234 N9K-C9808 Serial Number: FOXXXXXXXXX Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.6(3)(F) Version Source: CDP/ISDP
HA 포트
저장 포트
보관 선반 포트
모든 저장 선반 포트의 연결 상태를 확인하세요.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- -------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false 4 entries were displayed.
스위치 cs2에서 4~18단계를 반복합니다.
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터 LIF에서 자동 복원을 활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
3단계: 클러스터 네트워크 구성 및 클러스터 상태 확인
두 스위치 모두에서 RCF 업그레이드가 완료되면 클러스터 네트워크 구성과 클러스터 상태를 확인하십시오.
스위치 CLI를 사용하여 클러스터 포트에 연결된 스위치 포트가 up 상태인지 확인합니다.
show interface brief예를 보여주세요
cs1# show interface brief | grep up -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet VLAN Type Mode Status Reason Speed Port Interface Ch # -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/2 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/3 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/4 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/5 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/6 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/9 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/10 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/11 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/12 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/13 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/14 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/15 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/16 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/17 1 eth trunk up none 400G(D) -- Eth1/18 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/19/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/19/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/1 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/2 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/20/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . . . Eth1/30/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/30/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/30/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/30/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/31/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/32/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/33/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/34/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/1 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/2 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/3 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/35/4 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) -- Eth1/36 1 eth trunk down XCVR not inserted auto(D) 1 ------------------------------------------------------------------------------------ Port-channel VLAN Type Mode Status Reason Speed Protocol Interface ------------------------------------------------------------------------------------ Po1 1 eth trunk down No operational members auto(D) lacp Po998 1 eth access down Administratively down auto(I) none Po999 1 eth access down Administratively down auto(I) none
스위치 CLI를 사용하여 예상 노드가 여전히 연결되어 있는지 확인합니다.
show cdp neighborsshow lldp neighbors예를 보여주세요
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID cs1 Eth1/3 179 H AFX-2K e7a cs2 Eth1/4 123 H AFX-2K e7a cs1 Eth1/5 179 H AFX-2K e10a cs2 Eth1/6 123 H AFX-2K e10a cs1 Eth1/7 179 H AFX-2K e11a cs2 Eth1/8 123 H AFX-2K e11a cs1 Eth1/12 179 H AFX-2K e7b cs2 Eth1/13 123 H AFX-2K e7b cs1 Eth1/14 179 H AFX-2K e10b cs2 Eth1/15 123 H AFX-2K e10b cs1 Eth1/16 179 H AFX-2K e11b cs2 Eth1/17 123 H AFX-2K e11b cs1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID cs1 Eth1/1 121 S e1a cs2 Eth1/2 121 S e1a cs1 Eth1/3 121 S e7a cs2 Eth1/4 121 S e7a cs1 Eth1/5 121 S e10a cs2 Eth1/6 121 S e10a cs1 Eth1/7 121 S e11a cs2 Eth1/8 121 S e11a cs1 Eth1/10 121 S e1b cs2 Eth1/11 121 S e1b cs1 Eth1/12 121 S e7b cs2 Eth1/13 121 S e7b cs1 Eth1/14 121 S e10b cs2 Eth1/15 121 S e10b cs1 Eth1/16 121 S e11b cs2 Eth1/17 121 S e11b 952551000983 Eth1/19/1 120 S e1a 952551000983 Eth1/19/2 120 S e3a 952551000983 Eth1/19/3 120 S e1a 952551000983 Eth1/19/4 120 S e3a 952551000983 Eth1/20/1 120 S e2a 952551000983 Eth1/20/2 120 S e4a 952551000983 Eth1/20/3 120 S e2a 952551000983 Eth1/20/4 120 S e4a . . . -
스위치 CLI를 사용하여 다음 명령을 통해 클러스터 노드가 올바른 클러스터 VLAN에 있는지 확인하십시오.
show vlan briefshow interface trunk예를 보여주세요
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Po998, Po999, Eth1/1 Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5 Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9 Eth1/10, Eth1/11, Eth1/12 Eth1/13, Eth1/14, Eth1/15 Eth1/16, Eth1/17, Eth1/18 Eth1/36, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 . . Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 Eth1/20/2, Eth1/20/3, Eth1/20/4 Eth1/21/1, Eth1/21/2, Eth1/21/3 . . Eth1/30/4, Eth1/31/1, Eth1/31/2 Eth1/31/3, Eth1/31/4, Eth1/32/1 Eth1/32/2, Eth1/32/3, Eth1/32/4 Eth1/33/1, Eth1/33/2, Eth1/33/3 Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 . . Eth1/30/1, Eth1/30/2, Eth1/30/3 Eth1/30/4, Eth1/31/1, Eth1/31/2 Eth1/31/3, Eth1/31/4, Eth1/32/1 Eth1/32/2, Eth1/32/3, Eth1/32/4 Eth1/33/1, Eth1/33/2, Eth1/33/3 Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 30 VLAN0030 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/19/1, Eth1/19/2 Eth1/19/3, Eth1/19/4, Eth1/20/1 Eth1/20/2, Eth1/20/3, Eth1/20/4 . . Eth1/33/1, Eth1/33/2, Eth1/33/3 Eth1/33/4, Eth1/34/1, Eth1/34/2 Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1 Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4 40 VLAN0040 active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11 Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/18, Eth1/36, Eth1/19/1 Eth1/19/2, Eth1/19/3, Eth1/19/4 Eth1/20/1, Eth1/20/2, Eth1/20/3 Eth1/20/4, Eth1/21/1, Eth1/21/2 Eth1/21/3, Eth1/21/4, Eth1/22/1 Eth1/22/2, Eth1/22/3, Eth1/22/4 Eth1/23/1, Eth1/23/2, Eth1/23/3 Eth1/23/4, Eth1/24/1, Eth1/24/2 Eth1/24/3, Eth1/24/4, Eth1/25/1 Eth1/25/2, Eth1/25/3, Eth1/25/4 Eth1/26/1, Eth1/26/2, Eth1/26/3 Eth1/26/4, Eth1/27/1, Eth1/27/2 Eth1/27/3, Eth1/27/4, Eth1/28/1 . . Eth1/34/2, Eth1/34/3, Eth1/34/4 Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3 Eth1/35/4 cs1# show interface trunk -------------------------------------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9 1 trunking -- Eth1/10 1 trunking -- . . . Eth1/30/1 1 trunking -- Eth1/30/2 1 trunking -- Eth1/30/3 1 trunking -- Eth1/30/4 1 trunking -- Eth1/31/1 1 trunking -- Eth1/31/2 1 trunking -- Eth1/31/3 1 trunking -- Eth1/31/4 1 trunking -- Eth1/32/1 1 trunking -- Eth1/32/2 1 trunking -- Eth1/32/3 1 trunking -- Eth1/32/4 1 trunking -- Eth1/33/1 1 trunking -- Eth1/33/2 1 trunking -- Eth1/33/3 1 trunking -- Eth1/33/4 1 trunking -- Eth1/34/1 1 trunking -- Eth1/34/2 1 trunking -- Eth1/34/3 1 trunking -- Eth1/34/4 1 trunking -- Eth1/35/1 1 trunking -- Eth1/35/2 1 trunking -- Eth1/35/3 1 trunking -- Eth1/35/4 1 trunking -- Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 not-trunking -- -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Allowed on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 Eth1/3 1,17-18,30,40 Eth1/4 1,17-18,30,40 Eth1/5 1,17-18,30,40 Eth1/6 1,17-18,30,40 Eth1/7 1,17-18,30,40 Eth1/8 1,17-18,30,40 Eth1/9 1,17-18,30,40 Eth1/10 1,17-18,30,40 Eth1/11 1,17-18,30,40 . . . Eth1/30/1 1,17-18,30,40 Eth1/30/2 1,17-18,30,40 Eth1/30/3 1,17-18,30,40 Eth1/30/4 1,17-18,30,40 Eth1/31/1 1,17-18,30,40 Eth1/31/2 1,17-18,30,40 Eth1/31/3 1,17-18,30,40 Eth1/31/4 1,17-18,30,40 Eth1/32/1 1,17-18,30,40 Eth1/32/2 1,17-18,30,40 Eth1/32/3 1,17-18,30,40 Eth1/32/4 1,17-18,30,40 Eth1/33/1 1,17-18,30,40 Eth1/33/2 1,17-18,30,40 Eth1/33/3 1,17-18,30,40 Eth1/33/4 1,17-18,30,40 Eth1/34/1 1,17-18,30,40 Eth1/34/2 1,17-18,30,40 Eth1/34/3 1,17-18,30,40 Eth1/34/4 1,17-18,30,40 Eth1/35/1 1,17-18,30,40 Eth1/35/2 1,17-18,30,40 Eth1/35/3 1,17-18,30,40 Eth1/35/4 1,17-18,30,40 Eth1/36 1,40 Po1 1,40 -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans Err-disabled on Trunk -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 none Eth1/2 none Eth1/3 none Eth1/4 none Eth1/5 none Eth1/6 none Eth1/7 none Eth1/8 none Eth1/9 none Eth1/10 none . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31/1 none Eth1/31/2 none Eth1/31/3 none Eth1/31/4 none Eth1/32/1 none Eth1/32/2 none Eth1/32/3 none Eth1/32/4 none Eth1/33/1 none Eth1/33/2 none Eth1/33/3 none Eth1/33/4 none Eth1/34/1 none Eth1/34/2 none Eth1/34/3 none Eth1/34/4 none Eth1/35/1 none Eth1/35/2 none Eth1/35/3 none Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port STP Forwarding -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 1,17-18,30,40 Eth1/2 1,17-18,30,40 Eth1/3 1,17-18,30,40 Eth1/4 1,17-18,30,40 Eth1/5 1,17-18,30,40 Eth1/6 1,17-18,30,40 Eth1/7 1,17-18,30,40 Eth1/8 1,17-18,30,40 Eth1/9 none Eth1/10 1,17-18,30,40 . . . Eth1/30/1 none Eth1/30/2 none Eth1/30/3 none Eth1/30/4 none Eth1/31/1 none Eth1/31/2 none Eth1/31/3 none Eth1/31/4 none Eth1/32/1 none Eth1/32/2 none Eth1/32/3 none Eth1/32/4 none Eth1/33/1 none Eth1/33/2 none Eth1/33/3 none Eth1/33/4 none Eth1/34/1 none Eth1/34/2 none Eth1/34/3 none Eth1/34/4 none Eth1/35/1 none Eth1/35/2 none Eth1/35/3 none Eth1/35/4 none Eth1/36 none Po1 none -------------------------------------------------------------------------------- Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------------------------------------------------------------------------------- Eth1/1 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/2 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/3 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/4 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/5 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/6 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/7 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/8 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/9 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 Eth1/10 Feature VTP is not enabled 1,17-18,30,40 . . . Eth1/30/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/30/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/30/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/30/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/31/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/32/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/33/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/34/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/1 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/2 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/3 Feature VTP is not enabled none Eth1/35/4 Feature VTP is not enabled none Eth1/36 Feature VTP is not enabled none Po1 Feature VTP is not enabled none특정 포트 및 VLAN 사용에 대한 자세한 내용은 RCF의 배너 및 중요 참고 사항 섹션을 참조하세요. -
스위치 CLI를 사용하여 cs1과 cs2 간의 ISL이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
show port-channel summary예를 보여주세요
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SD) Eth LACP Eth1/36(D) 998 Po998(SD) Eth NONE -- 999 Po999(SD) Eth NONE -- -
ONTAP CLI를 사용하여 클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인합니다.
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- --------------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1-01_clus1 up/up 169.254.36.44/16 node1-01 e2a true node1-01_clus2 up/up 169.254.7.5/16 node1-01 e2b true node1-02_clus1 up/up 169.254.197.206/16 node1-02 e2a true node1-02_clus2 up/up 169.254.195.186/16 node1-02 e2b true node1-03_clus1 up/up 169.254.192.49/16 node1-03 e2a true node1-03_clus2 up/up 169.254.182.76/16 node1-03 e2b true node1-04_clus1 up/up 169.254.59.49/16 node1-04 e2a true node1-04_clus2 up/up 169.254.62.244/16 node1-04 e2b true클러스터 LIF가 홈 포트로 돌아오지 않은 경우 로컬 노드에서 수동으로 되돌립니다.
`network interface revert -vserver vserver_name -lif <lif-name>` -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ----------------- ------- ------------- ------- node1-01 true true false node1-02 true true false node1-03 true true true node1-04 true true false
ONTAP CLI를 사용하여 원격 클러스터 인터페이스의 연결 상태를 확인합니다.
다음 명령을 사용하면 클러스터 연결에 대한 접근성 검사 세부 정보를 표시할 수 있습니다.
network interface check cluster-connectivity show예를 보여주세요
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show Source Destination Packet Node Date LIF LIF Loss ------ -------------------------- ---------------- --------------- ----------- node1-01 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-01_clus2 node1-02_clus1 none node1-02 6/4/2025 03:13:33 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus1 none 6/4/2025 03:13:34 -04:00 node1-02_clus2 node1-01_clus2 none . . . -
또는 다음 명령을 사용하여 연결 상태를 확인할 수 있습니다.
cluster ping-cluster -node <node-name>예를 보여주세요
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node1-04 Getting addresses from network interface table... Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5 node1-01 e7b Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b Local = 169.254.59.49 169.254.62.244 Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44 Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
스위치의 RCF를 업그레이드한 후에는 "로그 수집을 위한 SSH 확인".
