NVIDIA SN2100 스토리지 스위치의 케이블 연결 지침을 검토하십시오.
기여자 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 배포하기 전에 케이블 연결 및 구성 고려 사항을 검토하십시오.
NVIDIA 포트 세부 정보
스위치 포트
포트 사용
swp1s0-3
4x10GbE 브레이크아웃 클러스터 포트 노드
swp2s0-3
4x25GbE 브레이크아웃 클러스터 포트 노드
스왑3-14
40/100GbE 클러스터 포트 노드
스왑15-16
100GbE ISL(Inter-Switch Link) 포트
스위치 포트에 대한 자세한 내용은 "Hardware Universe"을(를) 참조하십시오.
5초 이상 연결 지연이 발생하는 경우 Cumulus Linux 5.4 이상에서는 빠른 연결 기능을 지원합니다. 다음을 사용하여 링크를 구성할 수 있습니다. nv set 다음과 같이 명령합니다.
nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
nv config apply
reload the switchd
예를 보여주세요
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
cumulus@cumulus-cs13:mgmt:~$ nv config apply
switchd need to reload on this config change
Are you sure? [y/N] y
applied [rev_id: 22]
Only switchd reload required
구리 연결 지원
이 문제를 해결하려면 다음과 같은 구성 변경이 필요합니다.
큐물러스 리눅스 4.4.3
  1. 40GbE/100GbE 구리 케이블을 사용하여 각 인터페이스의 이름을 식별합니다.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
    Interface  Identifier     Vendor Name     Vendor PN    Vendor SN      Vendor Rev
    swp3       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229911111  B0
    swp4       0x11 (QSFP28)  Molex           112-00576    93A2229922222  B0
  2. 다음 두 줄을 추가하세요. /etc/cumulus/switchd.conf 40GbE/100GbE 구리 케이블을 사용하는 모든 포트(swp<n>)에 대한 파일:
    • interface.swp<n>.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    • interface.swp<n>.enable_short_tuning=TRUE
      예를 들어:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo nano /etc/cumulus/switchd.conf
    interface.swp3.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp3.enable_short_tuning=TRUE
    interface.swp4.enable_media_depended_linkup_flow=TRUE
    interface.swp4.enable_short_tuning=TRUE
  3. 다시 시작하세요 switchd 서비스:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo systemctl restart switchd.service
  4. 포트가 작동하는지 확인하세요.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all
    State  Name      Spd   MTU    Mode       LLDP              Summary
    UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
    UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                     Master: bridge(UP)
큐물러스 리눅스 5.x
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface pluggables
  2. 다음을 사용하여 링크를 구성하세요. nv set 다음과 같이 명령합니다.
    • nv set interface <interface-id> link fast-linkup on
    • nv config apply
    • 다시 로드 switchd 서비스
      예를 들어:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp5 link fast-linkup on
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
  3. 포트가 작동하는지 확인하세요.
자세한 내용은 기술 자료 문서 "SN2100 스위치가 40/100GbE 구리 케이블을 사용하여 연결에 실패합니다."를 참조하십시오.
Cumulus Linux 4.4.2에서는 X1151A NIC, X1146A NIC 또는 온보드 100GbE 포트가 있는 SN2100 스위치에서 구리 연결이 지원되지 않습니다. 예를 들어:
  • e0a 및 e0b 포트의 AFF A800
  • e0g 및 e0h 포트의 AFF A320
QSA 어댑터
QSA 어댑터를 사용하여 플랫폼의 10GbE/25GbE 클러스터 포트에 연결하는 경우 링크가 생성되지 않을 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음을 수행하세요.
  • 10GbE의 경우 swp1s0-3 링크 속도를 수동으로 10000으로 설정하고 자동 협상을 끄기로 설정합니다.
  • 25GbE의 경우 swp2s0-3 링크 속도를 수동으로 25000으로 설정하고 자동 협상을 끄기로 설정합니다.
참고 10GbE/25GbE QSA 어댑터를 사용하는 경우, 브레이크아웃되지 않은 40GbE/100GbE 포트(swp3-swp14)에 삽입하세요. 브레이크아웃을 위해 구성된 포트에 QSA 어댑터를 삽입하지 마세요.
브레이크아웃 포트에서 인터페이스 속도 설정
스위치 포트의 트랜시버에 따라 스위치 인터페이스의 속도를 고정 속도로 설정해야 할 수도 있습니다. 10GbE 및 25GbE 브레이크아웃 포트를 사용하는 경우 자동 협상이 꺼져 있는지 확인하고 스위치에서 인터페이스 속도를 설정하세요.
큐물러스 리눅스 4.4.3
예를 들어:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg off && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258 +0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000  <---- port speed set
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216
auto swp1s3
iface swp1s3
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     mtu 9216
auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000 <---- port speed set
설정이 적용되었는지 확인하려면 인터페이스와 포트 상태를 확인하세요.
UP     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2    cs07 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4c)       Master: br_default(UP)
UP     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2    cs08 (e4d)       Master: br_default(UP)
UP     swp3       40G   9216   Trunk/L2    cs03 (e4e)       Master: br_default(UP)
UP     swp4       40G   9216   Trunk/L2    cs04 (e4e)       Master: br_default(UP)
DN     swp5       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp6       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
DN     swp7       N/A   9216   Trunk/L2                     Master: br_default(UP)
UP     swp15      100G  9216   BondMember  cs01 (swp15)     Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  cs01 (swp16)     Master: cluster_isl(UP)
큐물러스 리눅스 5.x
예를 들어:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link auto-negotiate off
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface swp1s3 link speed 10G
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface swp1s3
link
  auto-negotiate        off                     off                     off
  duplex                full                    full                    full
  speed                 10G                     10G                     10G
  fec                   auto                    auto                    auto
  mtu                   9216                    9216                    9216
[breakout]
  state                 up                      up                      up
다음은 무엇인가요?
케이블링 및 구성 요구 사항을 검토한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다."NS224 선반을 스위치 연결 스토리지로 케이블 연결" .
