NVIDIA SN2100 스토리지 스위치 교체
기여자 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
스토리지 네트워크 작동을 중단하지 않고 결함이 있는 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 교체합니다. 이 무중단 절차는 교체 스위치를 준비하고 스토리지 네트워크 구성을 복원하는 과정을 포함합니다.
시작하기 전에
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치에 Cumulus 소프트웨어 및 RCF를 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
  • 귀하의 시스템은 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 지원할 수 있습니다.
  • 해당 RCF를 다운로드했습니다.
"Hardware Universe"에서는 지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
기존 네트워크 구성에는 다음과 같은 특성이 있어야 합니다.
  • 모든 문제 해결 단계를 완료하여 스위치를 교체해야 하는지 확인하세요.
  • 두 스위치 모두에 관리 연결이 있는지 확인하세요.
    참고 모든 문제 해결 단계가 완료되어 스위치를 교체해야 한다는 것을 확인하세요.
교체용 NVIDIA SN2100 스위치는 다음과 같은 특성을 가져야 합니다.
  • 관리 네트워크 연결이 작동합니다.
  • 콘솔을 사용하여 교체 스위치에 접근할 수 있습니다.
  • 적절한 RCF 및 Cumulus 운영 체제 이미지가 스위치에 로드됩니다.
  • 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되었습니다.
절차 요약
이 절차에서는 두 번째 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치 sw2를 새로운 NVIDIA SN2100 스위치 nsw2로 교체합니다. 두 노드는 node1과 node2입니다.
완료 단계:
  • 교체할 스위치가 sw2인지 확인하세요.
  • 스위치 SW2에서 케이블을 분리합니다.
  • nsw2 스위치에 케이블을 다시 연결합니다.
  • 스위치 nsw2의 모든 장치 구성을 확인하세요.
단계
  1. 이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
  2. 계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
    set -privilege advanced
  3. 스토리지 스위치 S1에 대한 연결을 확인하려면 스토리지 노드 포트의 상태를 확인하세요.
    storage port show -port-type ENET
    예를 보여주세요
    cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    node1
                   e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                   e7b  ENET  storage 100    enabled  online      30
    node2
    cluster1::*>
  4. 스토리지 스위치 sw1을 사용할 수 있는지 확인하세요.
    network device-discovery show -protocol lldp
    예를 보여주세요
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1/lldp
                e0M    sw1 (00:ea:bd:68:6a:e8)   Eth1/46           -
                e0b    sw2 (6c:b2:ae:5f:a5:b2)   Ethernet1/16      -
                e0c    SHFFG1827000286 (d0:39:ea:1c:16:92)
                                                 e0a               -
                e0e    sw3 (6c:b2:ae:5f:a5:ba)   Ethernet1/18      -
                e0f    SHFFG1827000286 (00:a0:98:fd:e4:a9)
                                                 e0b               -
                e0g    sw4 (28:ac:9e:d5:4a:9c)   Ethernet1/11      -
                e0h    sw5 (6c:b2:ae:5f:a5:ca)   Ethernet1/22      -
                e1a    sw6 (00:f6:63:10:be:7c)   Ethernet1/33      -
                e1b    sw7 (00:f6:63:10:be:7d)   Ethernet1/34      -
                e2a    sw8 (b8:ce:f6:91:3d:88)   Ethernet1/35      -
    Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
    10 entries were displayed.
  5. 실행하다 net show interface 작동 스위치에서 명령을 실행하여 두 노드와 모든 선반을 볼 수 있는지 확인하세요.
    net show interface
    예를 보여주세요
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name    Spd   MTU    Mode        LLDP                  Summary
    UP     swp1    100G  9216   Trunk/L2   node1 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp2    100G  9216   Trunk/L2   node2 (e3a)             Master: bridge(UP)
    UP     swp3    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp4    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000112 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp5    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP)
    UP     swp6    100G  9216   Trunk/L2   SHFFG1826000102 (e0b)   Master: bridge(UP))
  6. 스토리지 시스템의 선반 포트를 확인하세요.
    storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    예를 보여주세요
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   swp3          sw1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   swp4          sw1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   swp5          sw1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   swp6          sw1
    3.20    3   -             -
    cluster1::*>
  7. 스토리지 스위치 SW2에 연결된 모든 케이블을 제거합니다.
  8. 모든 케이블을 교체 스위치 nsw2에 다시 연결합니다.
  9. 스토리지 노드 포트의 상태를 다시 확인하세요.
    예를 보여주세요
                                        Speed                     VLAN
    node1
    node2
    cluster1::*>
  10. 두 스위치가 모두 사용 가능한지 확인하세요.
    net device-discovery show -protocol lldp
    예를 보여주세요
    node1/lldp
                                                 e0a               -
                                                 e0b               -
  11. 스토리지 시스템의 선반 포트를 확인하세요.
    예를 보여주세요
    3.20    0     swp3            sw1
    3.20    1     swp3            nsw2
    3.20    2     swp4            sw1
    3.20    3     swp4            nsw2
    3.30    0     swp5            sw1
    3.20    1     swp5            nsw2
    3.30    2     swp6            sw1
    3.20    3     swp6            nsw2
    cluster1::*>
  12. 권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
    set -privilege admin
  13. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
다음은 무엇인가요?
스위치를 교체한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
