NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 공장 기본값으로 재설정
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치를 공장 기본값으로 재설정하려면 현재 스위치 구성을 지우고 스위치를 원래 설정으로 복원하십시오.
Cumulus Linux 5.10 및 이전 버전의 경우 Cumulus 이미지를 적용합니다.
Cumulus Linux 5.11 이상의 경우 다음을 사용합니다.
nv action reset system factory-default명령.
이 작업에 관하여
직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
명령어에 sudo로 접근하려면 루트 비밀번호가 필요합니다.
Cumulus Linux 설치에 대한 자세한 내용은 "NVIDIA SN2100 스위치용 소프트웨어 설치 워크플로"을 참조하십시오. |
예 1. 단계
Cumulus 콘솔에서 다음 명령을 사용하여 스위치 소프트웨어 설치를 다운로드하고 대기시킵니다.
onie-install -a -i예를 들어, 스위치 소프트웨어에 대한 파일 경로가 뒤에 붙습니다.cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.10.0-mlx-amd64.bin
설치 프로그램이 다운로드를 시작합니다. 이미지를 다운로드하고 검증한 후 설치를 확인하라는 메시지가 나타나면 *y*를 입력합니다.
새로운 소프트웨어를 설치하려면 스위치를 재부팅하세요.
sudo rebootcumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
스위치가 재부팅되고 스위치 소프트웨어 설치에 들어가는데, 시간이 다소 걸립니다. 설치가 완료되면 스위치가 재부팅되고 다음 상태로 유지됩니다. log-in즉각적인.
스위치를 공장 기본값으로 재설정하고 모든 구성, 시스템 파일 및 로그 파일을 제거하려면 다음을 실행하세요.
nv action reset system factory-default예를 들어:
cumulus@switch:~$ nv action reset system factory-default This operation will reset the system configuration, delete the log files and reboot the switch. Type [y] continue. Type [n] to abort. Do you want to continue? [y/n] y
자세한 내용은 NVIDIA "공장 초기화" 설명서를 참조하십시오.
다음은 무엇입니까?
스위치를 재설정한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다."재구성하다" 필요에 따라.
