NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션
NVIDIA SN2100 클러스터 스위치를 사용하여 기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터를 스위치드 클러스터 환경으로 마이그레이션하십시오. 이 무중단 마이그레이션을 통해 클러스터를 2개 이상의 노드로 확장할 수 있습니다.
사용하는 절차는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트가 두 개 있는지, 아니면 각 컨트롤러에 단일 클러스터 포트가 있는지에 따라 달라집니다. 문서화된 프로세스는 광 포트나 Twinax 포트를 사용하는 모든 노드에서 작동하지만 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서는 지원되지 않습니다.
검토 요구 사항
다음 사항을 확인하세요.
2노드 스위치리스 구성이 올바르게 설정되고 작동하고 있습니다.
노드는 ONTAP 9.10.1P3 이상을 실행합니다.
모든 클러스터 포트가 작동 상태입니다.
모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 작동 상태이며 홈 포트에 있습니다.
다음 사항을 확인하세요.
두 스위치 모두 관리 네트워크 연결 기능을 갖추고 있습니다.
클러스터 스위치에 콘솔로 접근할 수 있습니다.
NVIDIA SN2100 노드 간 스위치와 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용합니다.
주의사항 및 자세한 내용은 "케이블링 및 구성 지침을 검토하십시오."을(를) 참조하십시오. "Hardware Universe - 스위치"에는 케이블 연결에 대한 자세한 정보도 포함되어 있습니다. -
ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 NVIDIA SN2100 스위치의 포트 swp15와 swp16에 연결됩니다.
두 SN2100 스위치의 초기 사용자 정의가 완료되어 다음과 같은 결과가 나왔습니다.
SN2100 스위치는 최신 버전의 Cumulus Linux를 실행하고 있습니다.
참조 구성 파일(RCF)은 스위치에 적용됩니다.
SMTP, SNMP, SSH 등의 모든 사이트 사용자 정의는 새 스위치에서 구성됩니다.
"Hardware Universe"에는 사용 중인 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.
스위치 마이그레이션
이 절차의 예에서는 다음 클러스터 스위치와 노드 명명법을 사용합니다.
SN2100 스위치의 이름은 _sw1_과 _sw2_입니다.
클러스터 SVM의 이름은 _node1_과 _node2_입니다.
LIF의 이름은 노드 1에서는 각각 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2에서는 각각 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
그만큼
cluster1::*>프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다. -
이 절차에서 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.
브레이크아웃 포트는 swp[포트]s[브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 따릅니다. 예를 들어, swp1의 4개 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2, _swp1s3_입니다.
1단계: 마이그레이션 준비
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
권한 수준을 고급으로 변경하려면 다음을 입력하세요.
y계속하라는 메시지가 표시되면:set -privilege advanced고급 프롬프트(
*>)이 나타납니다.
2단계: 포트 및 케이블 구성
새로운 클러스터 스위치 sw1과 sw2에서 노드에 연결된 모든 포트(ISL 포트 제외)를 비활성화합니다.
ISL 포트를 비활성화하면 안 됩니다.
다음 명령은 스위치 sw1 및 sw2에서 노드 연결 포트를 비활성화합니다.
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
두 SN2100 스위치 sw1과 sw2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 포트 swp15와 swp16에서 작동하는지 확인하세요.
net show interface다음 명령은 ISL 포트가 스위치 sw1과 sw2에서 작동 중임을 보여줍니다.
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- ----------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
새로운 클러스터 스위치 sw1과 sw2에서 노드에 연결되는 모든 포트(ISL 포트 제외)를 비활성화합니다.
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state down cumulus@sw2:~$ nv config apply cumulus@sw2:~$ nv config save
nv show interface다음 예는 ISL 포트가 스위치 sw1 및 sw2에서 작동 중임을 보여줍니다.
cumulus@sw1:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ------------- ------ ----- ------ ------------ ------------------------------------ ------- ------- ... ... + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp cumulus@sw2:~$ nv show interface Interface MTU Speed State Remote Host Remote Port Type Summary ------------- ------ ----- ------ ------------ ------------------------------------ ------- ------- ... ... + swp14 9216 down swp + swp15 9216 100G up ossg-rcf1 Intra-Cluster Switch ISL Port swp15 swp + swp16 9216 100G up ossg-rcf2 Intra-Cluster Switch ISL Port swp16 swp
[[3단계]] 모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다.
network port show각 포트에는 다음이 표시되어야 합니다.
up~을 위한Link그리고 건강하다Health Status.예를 보여주세요
cluster1::*> network port show Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
모든 클러스터 LIF가 작동 중인지 확인하세요.
network interface show각 클러스터 LIF는 다음과 같이 표시되어야 합니다.
Is Home그리고 가지고있다Status Admin/Oper~의up/up.예를 보여주세요
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false예를 보여주세요
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 false node1_clus2 false node2_clus1 false node2_clus2 false -
노드 3의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e3a를 클러스터 스위치 sw1의 포트 1에 연결합니다.
그만큼 "Hardware Universe - 스위치" 케이블링에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.
노드4의 클러스터 포트 e3a에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e3a를 클러스터 스위치 sw1의 포트 2에 연결합니다.
스위치 sw1에서 모든 노드 방향 포트를 활성화합니다.
다음 명령은 스위치 sw1의 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
net show interface allcumulus@sw1:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3a) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3a) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save
nv show interfacecumulus@sw1:~$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ----- ----- ----- -------- -------------------------- ----------- ---------- ... ... swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 up 10G 9216 swp odq-a300-1b e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp swp4 down 9216 swp ... ... swp14 down 9216 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16
network port show -ipspace Cluster예를 보여주세요
다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 node1과 node2에서 작동 중임을 보여줍니다.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.
cluster show예를 보여주세요
다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 표시합니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
노드 3의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e3b를 클러스터 스위치 sw2의 포트 1에 연결합니다.
노드4의 클러스터 포트 e3b에서 케이블을 분리한 다음, SN2100 스위치에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 e3b를 클러스터 스위치 sw2의 포트 2에 연결합니다.
스위치 sw2에서 모든 노드 연결 포트를 활성화합니다.
다음 명령은 스위치 sw2에서 노드에 연결된 포트를 활성화합니다.
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
net show interface allcumulus@sw2:~$ net show interface all State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- --------- ---- ----- ---------- --------------- -------- ... DN swp1s0 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s1 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s2 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp1s3 10G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s0 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s1 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s2 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) DN swp2s3 25G 9216 Trunk/L2 Master: br_default(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e3b) Master: br_default(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e3b) Master: br_default(UP) ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember swp15 Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember swp16 Master: cluster_isl(UP) ...
두 스위치 sw1과 sw2에서 두 노드가 각각 스위치에 대한 연결을 하나씩 가지고 있는지 확인합니다.
net show lldp다음 예는 sw1과 sw2 스위치 모두에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state up cumulus@sw2:~$ nv config apply cumulus@sw2:~$ nv config save
nv show interfacecumulus@sw2:~$ nv show interface Interface State Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ----------- ----- ----- ----- -------- -------------------------- ----------- ---------- ... ... swp1s0 up 10G 9216 swp odq-a300-1a e0a swp1s1 up 10G 9216 swp odq-a300-1b e0a swp1s2 down 10G 9216 swp swp1s3 down 10G 9216 swp swp2s0 down 25G 9216 swp swp2s1 down 25G 9216 swp swp2s2 down 25G 9216 swp swp2s3 down 25G 9216 swp swp3 down 9216 swp swp4 down 9216 swp ... ... swp14 down 9216 swp swp15 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 up 100G 9216 swp ossg-int-rcf10 swp16
nv show interface --view=lldp다음 예는 스위치 sw1과 sw2에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
cumulus@sw1:~$ nv show interface --view=lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port ----------- ----- -------- ---------------------------------- ----------- ... ... swp1s0 10G swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G swp odq-a300-1b e0a swp1s2 10G swp swp1s3 10G swp swp2s0 25G swp swp2s1 25G swp swp2s2 25G swp swp2s3 25G swp swp3 swp swp4 swp ... ... swp14 swp swp15 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 100G swp ossg-int-rcf10 swp16 cumulus@sw2:~$ nv show interface --view=lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port ----------- ----- -------- ---------------------------------- ----------- ... ... swp1s0 10G swp odq-a300-1a e0a swp1s1 10G swp odq-a300-1b e0a swp1s2 10G swp swp1s3 10G swp swp2s0 25G swp swp2s1 25G swp swp2s2 25G swp swp2s3 25G swp swp3 swp swp4 swp ... ... swp14 swp swp15 100G swp ossg-int-rcf10 swp15 swp16 100G swp ossg-int-rcf10 swp16
클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.
network device-discovery show -protocol lldp예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
모든 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
3단계: 구성 확인
모든 클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true예를 보여주세요
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true -
스위치 sw2에서 모든 클러스터 포트를 종료하고 다시 시작하여 홈 포트에 없는 모든 클러스터 LIF의 자동 복귀를 트리거합니다.
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인합니다(1분 정도 걸릴 수 있음):
network interface show -vserver Cluster클러스터 LIF 중 홈 포트로 복귀되지 않은 것이 있으면 수동으로 복귀시킵니다. LIF를 소유한 로컬 노드의 각 노드 관리 LIF 또는 SP/ BMC 시스템 콘솔에 연결해야 합니다.
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
모든 인터페이스가 표시되는지 확인하세요
true~을 위한Is Home:net interface show -vserver Cluster완료하는 데 1분 정도 걸릴 수 있습니다. 예를 보여주세요
다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고
Is Home결과는 사실입니다:cluster1::*> net interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
설정이 비활성화되었는지 확인하세요.
network options switchless-cluster show다음 예제의 잘못된 출력은 구성 설정이 비활성화되었음을 보여줍니다.
cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
클러스터의 노드 멤버 상태를 확인하세요.
다음 예에서는 클러스터 내 노드의 상태와 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node1 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
