Cisco 클러스터 스위치에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 마이그레이션
클러스터 운영을 중단하지 않고 Cisco 클러스터 스위치에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 마이그레이션하십시오.
검토 요구 사항
기존 Cisco 클러스터 스위치를 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로 교체할 때는 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 요구 사항을 숙지해야 합니다. "NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 구성 개요"을 참조하십시오.
다음 Cisco 클러스터 스위치가 지원됩니다.
넥서스 9336C-FX2
넥서스 92300YC
넥서스 5596UP
넥서스 3232C
넥서스 3132Q-V
지원되는 포트 및 구성에 대한 자세한 내용은 "Hardware Universe"을 참조하십시오.
다음 사항을 확인하세요.
기존 클러스터가 제대로 설정되어 작동하고 있습니다.
모든 클러스터 포트는 중단 없는 작업을 보장하기 위해 작동 상태입니다.
NVIDIA SN2100 클러스터 스위치는 참조 구성 파일(RCF)이 적용된 적절한 버전의 Cumulus Linux에서 구성되고 작동합니다.
기존 클러스터 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
두 가지 이전 Cisco 스위치를 모두 사용하는 중복되고 완벽한 기능을 갖춘 NetApp 클러스터입니다.
기존 Cisco 스위치와 새로운 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스가 가능합니다.
클러스터 LIF가 있는 업 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
기존 Cisco 스위치와 새로운 스위치 사이에 ISL 포트가 활성화되어 있고 케이블로 연결되어 있습니다.
일부 포트는 NVIDIA SN2100 스위치에서 40GbE 또는 100GbE로 실행되도록 구성됩니다.
노드에서 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치로의 40GbE 및 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
AFF A800 또는 AFF C800 시스템에서 e0a 및 e1a 클러스터 포트의 포트 속도를 변경하는 경우 속도 변환 후 잘못된 형식의 패킷이 수신되는 것을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 "버그 1570339" 및 기술 자료 문서 "40GbE에서 100GbE로 변환 후 T6 포트에서 CRC 오류 발생"를 참조하십시오. |
스위치 마이그레이션
이 절차에서는 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치를 예제 명령과 출력으로 사용합니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
기존의 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치는 _c1_과 _c2_입니다.
새로운 NVIDIA SN2100 클러스터 스위치는 _sw1_과 _sw2_입니다.
노드는 _node1_과 _node2_입니다.
클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
그만큼
cluster1::*>프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다. -
이 절차에서 사용되는 클러스터 포트는 _e3a_와 _e3b_입니다.
브레이크아웃 포트는 swp[포트]s[브레이크아웃 포트 0-3] 형식을 따릅니다. 예를 들어, swp1의 4개 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2, _swp1s3_입니다.
이 절차는 다음 시나리오를 다룹니다.
스위치 c2는 먼저 스위치 sw2로 교체됩니다.
클러스터 노드의 포트를 종료합니다. 클러스터 불안정성을 방지하려면 모든 포트를 동시에 종료해야 합니다.
그런 다음 노드와 c2 사이의 케이블이 c2에서 분리되고 sw2에 다시 연결됩니다.
스위치 c1은 스위치 sw1로 교체됩니다.
그런 다음 노드와 c1 사이의 케이블이 c1에서 분리되고 sw1에 다시 연결됩니다.
1단계: 마이그레이션 준비
이 클러스터에서 AutoSupport 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
set -privilege advanced고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 비활성화합니다.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
2단계: 포트 및 케이블 구성
각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
각 포트는 다음과 같이 표시되어야 합니다.
Link그리고 건강하다Health Status.-
네트워크 포트 속성을 표시합니다.
network port show -ipspace Cluster예를 보여주세요
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
논리적 인터페이스와 지정된 홈 노드에 대한 정보를 표시합니다.
network interface show -vserver Cluster각 LIF는 다음을 표시해야 합니다.
up/up~을 위한Status Admin/Oper그리고 사실Is Home.
예를 보여주세요
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
각 노드의 클러스터 포트는 다음과 같은 방식으로 기존 클러스터 스위치에 연결됩니다(노드 관점에서).
network device-discovery show -protocol lldp예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2 - -
클러스터 포트와 스위치는 다음과 같은 방식으로 연결됩니다(스위치 관점에서).
show cdp neighbors예를 보여주세요
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3a node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3a c2 Eth1/31 179 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c2 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3b node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3b c1 Eth1/31 175 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c1 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 -
원격 클러스터 인터페이스의 연결성을 확인하세요.
당신은 사용할 수 있습니다 network interface check cluster-connectivity 클러스터 연결에 대한 접근성 검사를 시작한 다음 세부 정보를 표시하는 명령:
network interface check cluster-connectivity start`그리고 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
참고: 실행하기 전에 몇 초 동안 기다리십시오. show 세부 정보를 표시하는 명령입니다.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
모든 ONTAP 릴리스의 경우 다음을 사용할 수도 있습니다. cluster ping-cluster -node <name> 연결성을 확인하는 명령:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[5단계]] 스위치 c2에서 클러스터 LIF를 장애 조치하기 위해 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
(c2)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c2)(Config)# interface (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c2)(config-if-range)# exit (c2)(Config)# exit (c2)#
NVIDIA SN2100에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 c2에서 새 스위치 sw2로 이동합니다.
네트워크 포트 속성을 표시합니다.
각 노드의 클러스터 포트는 이제 노드 관점에서 다음과 같은 방식으로 클러스터 스위치에 연결됩니다.
예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
스위치 sw2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동 중인지 확인하세요.
net show interface예를 보여주세요
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
스위치 c1에서 클러스터 LIF에 대한 장애 조치를 취하기 위해 노드의 클러스터 포트에 연결된 포트를 종료합니다.
(c1)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c1)(Config)# interface (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c1)(config-if-range)# exit (c1)(Config)# exit (c1)#
NVIDIA SN2100에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 클러스터 포트를 이전 스위치 c1에서 새 스위치 sw1로 이동합니다.
클러스터의 최종 구성을 확인하세요.
network port show -ipspace Cluster각 포트에는 다음이 표시되어야 합니다.
up~을 위한Link그리고 건강하다Health Status.예를 보여주세요
예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
스위치 sw1 및 sw2에서 모든 노드 클러스터 포트가 작동 중인지 확인합니다.
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ----------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
두 노드 모두 각 스위치에 하나의 연결이 있는지 확인하세요.
net show lldp예를 보여주세요
다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
3단계: 구성 확인
클러스터 LIF에서 자동 되돌리기를 활성화합니다.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
스위치 sw2에서 모든 클러스터 포트를 종료하고 다시 시작하여 홈 포트에 없는 모든 클러스터 LIF의 자동 복귀를 트리거합니다.
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
클러스터 LIF가 홈 포트로 되돌아갔는지 확인합니다(1분 정도 걸릴 수 있음):
network interface show -vserver Cluster클러스터 LIF 중 홈 포트로 복귀되지 않은 것이 있으면 수동으로 복귀시킵니다. LIF를 소유한 로컬 노드의 각 노드 관리 LIF 또는 SP/ BMC 시스템 콘솔에 연결해야 합니다.
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
set -privilege admin -
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
스위치를 마이그레이션한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다. "스위치 상태 모니터링 구성".
