Cisco 스토리지 스위치에서 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치로 마이그레이션
ONTAP 클러스터용 기존 Cisco 스위치에서 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치로 마이그레이션할 수 있습니다. 이것은 방해가 되지 않는 절차입니다.
검토 요구 사항
일부 오래된 Cisco 스위치를 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치로 교체하는 경우 특정 구성 정보, 포트 연결 및 케이블 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 보다"NVIDIA SN2100 스위치 설치 및 구성 개요" .
다음 스토리지 스위치가 지원됩니다.
Cisco 넥서스 9336C-FX2
Cisco 넥서스 3232C
지원되는 포트 및 해당 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "Hardware Universe" .
다음 사항을 확인하세요.
기존 클러스터가 제대로 설정되어 작동하고 있습니다.
모든 스토리지 포트는 중단 없는 운영을 보장하기 위해 작동 상태입니다.
NVIDIA SN2100 스토리지 스위치는 참조 구성 파일(RCF)이 적용된 적절한 버전의 Cumulus Linux에서 구성되고 작동합니다.
기존 스토리지 네트워크 구성은 다음과 같습니다.
두 가지 이전 Cisco 스위치를 모두 사용하는 중복되고 완벽한 기능을 갖춘 NetApp 클러스터입니다.
기존 Cisco 스위치와 새로운 스위치 모두에 대한 관리 연결 및 콘솔 액세스가 가능합니다.
클러스터 LIf가 있는 up 상태의 모든 클러스터 LIF는 홈 포트에 있습니다.
기존 Cisco 스위치와 새로운 스위치 사이에 ISL 포트가 활성화되어 있고 케이블로 연결되어 있습니다.
NVIDIA SN2100 스위치의 일부 포트는 100GbE에서 실행되도록 구성되어 있습니다.
노드에서 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치로 100GbE 연결을 계획, 마이그레이션 및 문서화했습니다.
스위치 마이그레이션
이 절차에서는 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치가 예제 명령과 출력에 사용됩니다.
이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.
기존의 Cisco Nexus 9336C-FX2 스토리지 스위치는 _S1_과 _S2_입니다.
새로운 NVIDIA SN2100 스토리지 스위치는 _sw1_과 _sw2_입니다.
노드는 _node1_과 _node2_입니다.
클러스터 LIF는 각각 노드 1의 _node1_clus1_과 _node1_clus2_이고, 노드 2의 _node2_clus1_과 _node2_clus2_입니다.
그만큼
cluster1::*>프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다. -
이 절차에서 사용되는 네트워크 포트는 _e5a_와 _e5b_입니다.
브레이크아웃 포트는 swp1s0-3 형식을 따릅니다. 예를 들어 swp1의 4개 브레이크아웃 포트는 swp1s0, swp1s1, swp1s2, _swp1s3_입니다.
스위치 S2는 먼저 스위치 sw2로 교체되고, 그 다음 스위치 S1은 스위치 sw1로 교체됩니다.
그런 다음 노드와 S2 사이의 케이블이 S2에서 분리되고 sw2에 다시 연결됩니다.
그런 다음 노드와 S1 간의 케이블이 S1에서 분리되고 sw1에 다시 연결됩니다.
1단계: 마이그레이션 준비
AutoSupport 가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh여기서 _x_는 유지 관리 기간(시간)입니다.
계속할지 묻는 메시지가 나타나면 *y*를 입력하여 권한 수준을 고급으로 변경합니다.
set -privilege advanced고급 프롬프트(*>)가 나타납니다.
2단계: 포트 및 케이블 구성
각 스토리지 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.
각 포트는 활성화되어 표시되어야 합니다.
Status.네트워크 포트 속성을 표시합니다.
storage port show예를 보여주세요
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 0 enabled offline 30 e5a ENET storage 0 enabled offline 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1::*> -
각 노드의 스토리지 포트는 다음 명령을 사용하여 (노드 관점에서) 다음과 같은 방식으로 기존 스토리지 스위치에 연결됩니다.
network device-discovery show -protocol lldp예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b S2 (7c:ad:4f:98:8e:3c) Eth1/2 - -
스위치 S1과 S2에서 스토리지 포트와 스위치는 다음 명령을 사용하여 (스위치 관점에서) 다음과 같은 방식으로 연결됩니다.
show lldp neighbors예를 보여주세요
S1# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e0c node2 Eth1/2 121 S e0c SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0a SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0a SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0a S2# show lldp neighbors Capability Codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device, (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station (O) Other Device-ID Local Intf Holdtime Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e5b node2 Eth1/2 121 S e5b SHFGD1947000186 Eth1/10 120 S e0b SHFGD1947000186 Eth1/11 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/12 120 S e0b SHFGB2017000269 Eth1/13 120 S e0b -
스위치 sw2에서 디스크 선반의 스토리지 포트와 노드에 연결된 포트를 종료합니다.
예를 보여주세요
cumulus@sw2:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
NVIDIA SN2100에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 컨트롤러와 디스크 쉘프의 노드 스토리지 포트를 기존 스위치 S2에서 새 스위치 sw2로 이동합니다.
스위치 sw2에서 노드의 스토리지 포트와 디스크 쉘프에 연결된 포트를 불러옵니다.
예를 보여주세요
cumulus@sw2:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw2:~$ net pending cumulus@sw2:~$ net commit
각 노드의 저장 포트는 이제 노드 관점에서 다음과 같은 방식으로 스위치에 연결됩니다.
예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------- ---------------- node1 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c S1 (7c:ad:4f:98:6d:f0) Eth1/2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
네트워크 포트 속성을 확인하세요.
스위치 sw2에서 모든 노드 스토리지 포트가 작동하는지 확인하세요.
예를 보여주세요
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ------ ---- ----- ---------- -------------------- -------------------- ... ... UP swp1 100G 9216 Trunk/L2 node1 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp2 100G 9216 Trunk/L2 node2 (e5b) Master: bridge(UP) UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000112 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp5 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP) UP swp6 100G 9216 Trunk/L2 SHFFG1826000102 (e0b) Master: bridge(UP)) ... ...
스위치 sw1에서 노드의 스토리지 포트와 디스크 쉘프에 연결된 포트를 종료합니다.
예를 보여주세요
cumulus@sw1:~$ net add interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
NVIDIA SN2100에서 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 컨트롤러의 노드 스토리지 포트와 디스크 쉘프를 기존 스위치 S1에서 새 스위치 sw1로 이동합니다.
스위치 sw1에서 노드의 스토리지 포트와 디스크 쉘프에 연결된 포트를 불러옵니다.
예를 보여주세요
cumulus@sw1:~$ net del interface swp1-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
예를 보여주세요
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp1 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp1 - node2 /lldp e0c sw1 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp2 - e5b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp2 - -
최종 구성을 확인하세요.
storage port show각 포트는 활성화되어 표시되어야 합니다.
State그리고 활성화됨Status.예를 보여주세요
예를 보여주세요
두 노드 모두 각 스위치에 하나의 연결이 있는지 확인하세요.
net show lldp예를 보여주세요
다음 예는 두 스위치에 대한 적절한 결과를 보여줍니다.
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e0c swp2 100G Trunk/L2 node2 e0c swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0a swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0a cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- -------- --------------------- ----------- ... swp1 100G Trunk/L2 node1 e5b swp2 100G Trunk/L2 node2 e5b swp3 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp4 100G Trunk/L2 SHFFG1826000112 e0b swp5 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b swp6 100G Trunk/L2 SHFFG1826000102 e0b
3단계: 절차 완료
이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능에 대한 비밀번호를 만듭니다.
system switch ethernet log setup-password예를 보여주세요
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: <return> The switch name entered is not recognized. Choose from the following list: sw1 sw2 cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw1 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> cluster1::*> system switch ethernet log setup-password Enter the switch name: sw2 Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n Enter the password: <enter switch password> Enter the password again: <enter switch password> -
이더넷 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다.
system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true예를 보여주세요
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection. cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y Enabling cluster switch log collection.10분간 기다린 후 로그 수집이 완료되었는지 확인하세요.
system switch ethernet log show예를 보여주세요
cluster1::*> system switch ethernet log show Log Collection Enabled: true Index Switch Log Timestamp Status ------ ---------------------------- ------------------- --------- 1 sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42) 4/29/2022 03:05:25 complete 2 sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) 4/29/2022 03:07:42 complete
이러한 명령 중 하나라도 오류를 반환하거나 로그 수집이 완료되지 않으면 NetApp 지원팀에 문의하세요. -
권한 수준을 다시 관리자로 변경합니다.
set -privilege admin -
자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화하세요.
