ARL 업그레이드 절차에 대해 알아보세요
컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 데에는 여러 가지 집계 재배치(ARL) 방법이 있습니다. 이 절차에서는 ONTAP 9.7, 9.6 또는 9.5를 실행하는 시스템에서 "시스템 컨트롤러 교체 명령"과 함께 ARL을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 방법을 설명합니다.
이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 노드에서 노드로 애그리게이트를 여러 번 마이그레이션하여 적어도 하나의 노드에서 애그리게이트에서 데이터를 처리하고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 LIF(데이터 논리 인터페이스)를 마이그레이션하고 계속 진행할 때 새 컨트롤러의 네트워크 포트를 인터페이스 그룹에 할당합니다.
이 정보에서 원래 노드를 "node1"과 "node2"라고 하며 새 노드를 "node3"과 "node4"라고 합니다. 이 절차를 수행하는 동안 "node1"이 "node3"으로 대체되고 "node2"가 "node4"로 대체됩니다.
"node1", "node2", "node3" 및 "node4"라는 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데만 사용됩니다. 절차를 따를 때는 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다. 그러나 실제로 노드 이름은 변경되지 않습니다. "node3"의 이름은 "node1"과 동일하며, "node4"의 이름은 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드한 후 "node2"와 같습니다.
이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 다음을 읽고 이해해야 합니다. "ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침" 그리고 "ARL 업그레이드 시퀀스" 업그레이드를 시작하기 전에.
이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 중고 컨트롤러를 와 함께 준비하는 데 필요한 단계입니다
wipeconfig이 절차에는 명령이 포함되어 있지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우, 특히 컨트롤러가 7-Mode에서 Data ONTAP를 실행 중인 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다. -
이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA 2노드에 대해 절차를 별도로 수행해야 합니다.
이 절차는 FAS 시스템과 AFF 시스템에 적용됩니다.
ONTAP 9.6부터 이 절차는 4노드 MetroCluster 구성 이상을 실행하는 시스템에 적용됩니다. MetroCluster 구성 사이트는 물리적으로 서로 다른 두 위치에 있을 수 있으므로 HA Pair용 각 MetroCluster 사이트에서 컨트롤러 자동 업그레이드를 개별적으로 수행해야 합니다.
AFF A320 시스템에서 업그레이드하는 경우, 볼륨 이동을 사용하여 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하거나 기술 지원 부서에 문의할 수 있습니다. 볼륨 이동을 원하는 경우 을 참조하십시오 "참조" 볼륨 또는 스토리지 _ 을(를) 이동하여 _ 업그레이드 에 연결합니다.
