컨트롤러 업그레이드 지침
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh
기존 시스템 섀시 및 디스크를 유지하면서 ARL(Aggregate Relocation)을 사용할 수 있는지 알아보려면 시스템 업그레이드 구성 및 ONTAP 버전에 따라 달라집니다.
ARL에 대한 업그레이드가 지원됩니다
컨트롤러 업그레이드는 특정 시스템 구성에 대해 지원됩니다. 를 참조하세요 "지원되는 시스템 업그레이드 조합" 지원되는 시스템 및 최소 ONTAP 버전 목록은 여기에서 확인하세요.
새 섀시를 포함한 전체 시스템으로 새 AFF A30, AFF A150 A50, AFF A900, AFF, AFF, AFF A70, AFF A90 C30, AFF C60, AFF C80, FAS2820 또는 FAS9500를 받은 경우 "참조"" system controller replace" 명령 사용 링크를 참조하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드합니다_.
ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드는 SnapLock 엔터프라이즈 및 SnapLock 규정 준수 볼륨으로 구성된 시스템에서 지원됩니다.
스위치가 없는 2노드 클러스터
스위치가 없는 2노드 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 업그레이드를 수행하는 동안 스위치가 없는 클러스터에 노드를 그대로 둘 수 있습니다. 스위치 클러스터로 변환할 필요가 없습니다.
연결된 클러스터 전환
클러스터 스위치에 연결된 클러스터에서 노드를 업그레이드할 경우 스위치에서 실행 중인 make, model, 펌웨어 버전, RCF 및 ONTAP 버전이 업그레이드 후 교체 컨트롤러에서 실행 중인 버전과 동일한지 확인해야 합니다. 필요한 경우 ARL을 사용하여 컨트롤러를 업그레이드하기 전에 스위치 업그레이드를 수행해야 합니다.
자세한 내용은 을 "스위치 연결 클러스터에 연결합니다"참조하십시오.
문제 해결
노드 쌍을 업그레이드하는 동안 장애가 발생할 수 있습니다. 노드가 충돌하거나 애그리게이트가 재배치되지 않거나 LIF가 마이그레이션되지 않을 수 있습니다. 장애 원인 및 해결 방법은 업그레이드 절차 중 장애가 발생한 시기에 따라 다릅니다.
문제가 발생하면 다음을 참조하세요. "문제 해결" 자세한 정보와 가능한 해결책은 절차 마지막 부분의 섹션을 참조하십시오. 발생할 수 있는 실패에 대한 정보는 절차 단계별로 나열되어 있습니다. "ARL 업그레이드 시퀀스" .
발생한 문제에 대한 해결책을 찾을 수 없는 경우 기술 지원팀에 문의하세요.
