업그레이드할 노드를 준비합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh
컨트롤러 교체 프로세스는 일련의 사전 점검으로 시작합니다. 또한 절차의 뒷부분에서 사용할 원래 노드에 대한 정보를 수집하고, 필요한 경우 사용 중인 자체 암호화 드라이브의 유형을 결정합니다.
단계
  1. 이전 컨트롤러에서 실행되는 서비스 프로세서(SP) 또는 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC) 펌웨어 버전을 나열합니다.
    service-processor show
    지원되는 SP 또는 BMC 펌웨어 버전이 있는지 확인합니다.
    더 오래 된 컨트롤러 SP 또는 BMC 최소 펌웨어 버전입니다
    AFF A800 를 참조하십시오
    BMC
    10.9
    AFF A220
    BMC
    11.9P1
    AFF A200
    SP
    5.11P1
    AFF C190
    BMC
    11.9P1
    FAS2620
    SP
    5.11P1
    FAS2720
    BMC
    11.9P1
  2. ONTAP 명령줄의 고급 권한 모드에서 다음 명령을 입력하여 컨트롤러 교체 프로세스를 시작합니다.
    set -privilege advanced
    system controller replace start -nodes node_names
    다음 예제와 유사한 출력이 표시됩니다. 출력에는 클러스터에서 실행 중인 ONTAP 버전이 표시됩니다.
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.15.1
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  3. 를 선택합니다 y. 다음과 같은 출력이 표시됩니다.
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    사전 점검 단계 중에 시스템은 백그라운드에서 다음 점검 목록을 실행합니다.
    사전 점검 설명
    클러스터 상태 점검
    클러스터의 모든 노드를 검사하여 정상 상태인지 확인합니다.
    애그리게이트 재배치 상태 점검
    애그리게이트 재배치가 이미 진행 중인지 여부를 확인합니다. 다른 애그리게이트 재배치가 진행 중인 경우 검사에 실패합니다.
    모델 이름 확인
    이 절차에서 컨트롤러 모델이 지원되는지 여부를 확인합니다. 모델이 지원되지 않으면 작업이 실패합니다.
    클러스터 쿼럼 점검
    교체할 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다. 노드가 쿼럼에 없으면 작업이 실패합니다.
    이미지 버전 확인
    교체되는 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는지 확인합니다. ONTAP 이미지 버전이 다르면 작업이 실패합니다. 새 노드에는 원래 노드에 설치된 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드의 ONTAP 버전이 다른 설치되어 있으면 새 컨트롤러를 설치한 후 netboot 해야 합니다. ONTAP를 업그레이드하는 방법에 대한 지침은 을 참조하십시오 "참조" ONTAP_ 업그레이드 링크
    HA 상태 점검
    교체할 두 노드가 고가용성(HA) 쌍 구성에 있는지 확인합니다. 컨트롤러에 대해 스토리지 페일오버가 설정되지 않으면 작업이 실패합니다.
    애그리게이트 상태 점검
    대체되고 있는 노드가 홈 소유자가 아닌 자체 애그리게이트를 소유하는 경우 작업이 실패합니다. 노드는 비로컬 애그리게이트를 소유해서는 안 됩니다.
    디스크 상태 확인
    교체할 노드에 누락된 디스크 또는 장애가 발생한 디스크가 있는 경우 작업이 실패합니다. 디스크가 누락된 경우 _ 디스크 및 CLI _, _ CLI _ 를 사용한 논리적 스토리지 관리 및 _HA 쌍 관리 _ 를 사용하여 HA 쌍의 스토리지를 구성합니다."참조"
    데이터 LIF 상태 점검
    교체 중인 노드에 비로컬 데이터 LIF가 있는지 확인합니다. 노드에 홈 소유자가 아닌 데이터 LIF가 없어야 합니다. 노드 중 하나에 로컬이 아닌 데이터 LIF가 포함되어 있으면 작업이 실패합니다.
    클러스터 LIF 상태입니다
    클러스터 LIF가 두 노드에 대해 작동 중인지 확인합니다. 클러스터 LIF가 작동 중지되면 작업이 실패합니다.
    ASUP 상태 점검
    AutoSupport 알림이 구성되지 않은 경우 작업이 실패합니다. 컨트롤러 교체 절차를 시작하기 전에 AutoSupport를 활성화해야 합니다.
    CPU 사용률 검사
    교체할 노드에 대해 CPU 활용률이 50%를 초과하는지 확인합니다. CPU 사용량이 상당한 시간 동안 50% 이상인 경우 작업이 실패합니다.
    애그리게이트 재구성 검사
    데이터 애그리게이트에서 재구성되는지 확인합니다. 애그리게이트 재구성이 진행 중인 경우 작업이 실패합니다.
    노드 선호도 작업 확인
    노드 선호도 작업이 실행 중인지 확인합니다. 노드 선호도 작업이 실행 중이면 검사에 실패합니다.
  4. 컨트롤러 교체 작업이 시작되고 사전 점검을 완료한 후 작업이 일시 중지되므로 나중에 컨트롤러 업그레이드 프로세스에서 필요할 수 있는 출력 정보를 수집할 수 있습니다.
  5. 시스템 콘솔에서 컨트롤러 교체 절차의 지침에 따라 아래 명령 세트를 실행합니다.
    각 노드에 연결된 시리얼 포트에서 명령을 실행하고 명령의 출력을 개별적으로 실행하고 저장합니다.
    • vserver services name-service dns show
    • network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
    • network port show -node local -type physical
    • service-processor show -node local -instance
    • network fcp adapter show -node local
    • network port ifgrp show -node local
    • system node show -instance -node local
    • run -node local sysconfig
    • run -node local sysconfig -ac
    • run -node local aggr status -r
    • vol show -fields type
    • run local aggr options data_aggregate_name
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • storage aggregate show -node local
    • volume show -node local
    • storage array config show -switch switch_name
    • system license show -owner local
    • storage encryption disk show
    • security key-manager onboard show-backup
    • security key-manager external show
    • security key-manager external show-status
    • network port reachability show -detail -node local
      참고 온보드 키 관리자를 사용하여 NVE(NetApp Volume Encryption) 또는 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 사용 중인 경우, 키 관리자 암호를 준비하여 나중에 절차에서 키 관리자 재동기화를 완료하십시오.
  6. 시스템에서 자체 암호화 드라이브를 사용하는 경우 기술 자료 문서를 참조하십시오 "드라이브가 FIPS 인증되었는지 확인하는 방법" 업그레이드하는 HA 쌍에서 사용 중인 자체 암호화 드라이브의 유형을 확인합니다. ONTAP 소프트웨어는 두 가지 유형의 자체 암호화 드라이브를 지원합니다.
    • FIPS 인증 NSE(NetApp Storage Encryption) SAS 또는 NVMe 드라이브
    • FIPS가 아닌 자체 암호화 NVMe 드라이브(SED)
    참고
    동일한 노드 또는 HA 쌍에서 다른 유형의 드라이브와 FIPS 드라이브를 혼합할 수 없습니다.
    동일한 노드 또는 HA 쌍에서 SED를 비암호화 드라이브와 혼합할 수 있습니다.
ARL 사전 검사에 실패한 경우 애그리게이트 소유권을 수정하십시오
애그리게이트 상태 확인에 실패하면 파트너 노드가 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환한 후 사전 확인 프로세스를 다시 시작해야 합니다.
단계
  1. 파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:
    storage aggregate relocation start -node source_node -destination destination-node -aggregate-list *
  2. 노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:
    storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
작업을 마친 후
컨트롤러 교체 프로세스를 다시 시작해야 합니다.
라이센스
클러스터의 각 노드에는 고유한 NetApp 라이센스 파일(NLF)이 있어야 합니다.
NLF가 없는 경우 클러스터에서 현재 라이센스가 부여된 기능을 새 컨트롤러에서 사용할 수 있습니다. 그러나 컨트롤러에 라이센스가 없는 기능을 사용하면 라이센스 계약을 준수하지 않을 수 있으므로 업그레이드가 완료된 후 새 컨트롤러에 대해 NLF를 설치해야 합니다.
을 참조하십시오 "참조" NLF를 구할 수 있는 _NetApp Support 사이트_에 대한 링크 NLF는 _ 소프트웨어 라이센스 _ 의 _ 내 지원 _ 섹션에서 사용할 수 있습니다. 사이트에 필요한 NLF가 없는 경우 NetApp 영업 담당자에게 문의하십시오.
라이센스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 시스템 관리 참조 _ 에 대한 링크
