AFF A800 또는 AFF C800 컨트롤러 모듈을 교체합니다
기여자 netapp-pcarriga netapp-aoife
이 단계에서는 노드 1이 중단되며 모든 데이터를 노드 2에서 제공합니다. 노드1 컨트롤러 모듈만 조심스럽게 분리해야 합니다. 일반적으로 노드 1은 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 왼쪽에 있는 컨트롤러 A입니다. 컨트롤러 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.
주의 노드1과 노드2가 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치에 연결되어 있으므로 섀시 전원을 끄지 마십시오.
시작하기 전에
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
AFF A800 또는 AFF C800 컨트롤러 모듈을 분리합니다
기존 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하고 컨트롤러를 섀시에서 약간 꺼냅니다.
단계
  1. 컨트롤러 모듈을 분리할 준비를 합니다.
    1. 섀시 전면에서 엄지손가락을 사용하여 각 드라이브를 위쪽과 아래쪽 디스크 베이에 단단히 밀어 넣어 확실하게 멈추는 느낌이 들 때까지 밀어 넣습니다. 이렇게 하면 드라이브가 섀시 중앙판에 단단히 고정됩니다.
      드라이브를 밀어 섀시 중앙판에 단단히 장착합니다
    2. 섀시 후면으로 이동합니다.
  2. 소스에서 node1 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치를 분리합니다.
  3. 전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
  4. 케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크와 루프 스트랩을 푼 다음, 시스템 케이블과 SFP 및 QSFP 모듈(필요한 경우)을 컨트롤러 모듈에서 분리하여 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
    케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
  5. 컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
  6. 양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.
    컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.
    케이블 관리 ARM 분리
    첫 번째
    잠금 래치
    두 번째
    잠금 핀
AFF A90, AFF A70 또는 AFF C80 컨트롤러 모듈을 설치합니다
노드1에 AFF A90, AFF A70 또는 AFF C80 컨트롤러 모듈을 설치, 케이블 연결 및 연결합니다.
단계
  1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
    참고 절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.
    AFF A90 또는 AFF A70을 설치합니다
  2. 관리 및 콘솔 포트를 노드1 컨트롤러 모듈에 케이블로 연결합니다.
    참고 섀시의 전원이 이미 켜져 있기 때문에 node1은 새 컨트롤러 모듈을 삽입하자마자 BIOS 초기화를 시작한 후 autoboot를 실행합니다. 이러한 자동 부팅을 피하기 위해 NetApp에서는 컨트롤러 모듈을 삽입하기 전에 직렬 및 콘솔 케이블을 연결하는 것이 좋습니다.
  3. 섀시 전면에서 엄지손가락을 사용하여 각 드라이브를 위쪽과 아래쪽 디스크 베이에 단단히 밀어 넣어 확실하게 멈추는 느낌이 들 때까지 밀어 넣습니다. 이렇게 하면 드라이브가 섀시 중앙판에 단단히 고정됩니다.
    1. 섀시 후면으로 이동합니다.
  4. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 단단히 밀어 넣습니다. 컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다. 캠 핸들을 잠금 위치로 닫습니다.
    참고 커넥터 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
  5. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
  6. 자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 1이 중지됩니다.
    자동 부팅을 중지하고 노드1의 부팅을 시작하는 경우, 프롬프트가 표시될 때까지 기다린 다음 Ctrl+C를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 부팅 메뉴에서 노드가 중지되면 옵션을 사용하여 8 노드를 재부팅하고 재부팅 중 자동 부팅을 중단합니다.
  7. node1의 Loader> 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.
    set-defaults
  8. 기본 환경 변수 설정을 저장합니다.
    saveenv
