ARL 업그레이드 절차에 대해 알아보세요
기여자 netapp-pcarriga
컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 데는 여러 가지 애그리게이트 재배치(ARL) 방법이 있습니다. 이 ARL 절차에서는 ONTAP 9.15.1 이상에서 도입된 AFF 및 FAS 스토리지 시스템의 HA 컨트롤러 쌍을 기존 디스크와 디스크에 저장된 데이터를 유지하면서 새 컨트롤러로 업그레이드하는 방법을 설명합니다.
참고 다음 절차를 사용하여 MetroCluster FC 또는 IP 구성을 업그레이드할 수 없습니다. MetroCluster 구성을 업그레이드하려면 "참조" MetroCluster 업그레이드 및 확장 설명서 링크를 참조하십시오.
이 절차를 진행하는 동안 원래 컨트롤러 하드웨어를 교체 컨트롤러 하드웨어로 업그레이드하여 비 루트 애그리게이트를 재배치할 수 있습니다. 업그레이드 절차를 진행하는 동안 노드에서 노드로 애그리게이트를 여러 번 마이그레이션하여 적어도 하나의 노드에서 애그리게이트에서 데이터를 처리하고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 LIF(데이터 논리 인터페이스)를 마이그레이션하고 계속 진행할 때 새 컨트롤러의 네트워크 포트를 인터페이스 그룹에 할당합니다.
이 정보에 사용된 용어
이 정보에서 원래 노드를 "node1"과 "node2"라고 하며 새 노드를 "node3"과 "node4"라고 합니다. 이 절차를 수행하는 동안 노드 1은 노드 3으로 대체되고 노드 2는 노드 4로 대체됩니다.
"node1", "node2", "node3" 및 "node4"라는 용어는 원래 노드와 새 노드를 구별하는 데만 사용됩니다. 절차를 따를 때는 원래 노드와 새 노드의 실제 이름을 대체해야 합니다. 그러나 실제로 노드 이름은 변경되지 않습니다. node3에는 node1이라는 이름이 있고, node4에는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드한 후 node2라는 이름이 있습니다.
중요 정보:
  • 이 절차는 복잡하고 고급 ONTAP 관리 기술이 있다고 가정합니다. 또한 다음을 읽고 이해해야 합니다. "ARL을 사용한 컨트롤러 업그레이드 지침" 그리고 "ARL 업그레이드 시퀀스" 업그레이드를 시작하기 전에.
  • 이 절차에서는 교체 컨트롤러 하드웨어가 새 하드웨어이며 사용되지 않은 것으로 가정합니다. 명령을 사용하여 사용한 컨트롤러를 준비하는 데 필요한 단계는 wipeconfig 이 절차에 포함되지 않습니다. 교체 컨트롤러 하드웨어를 이전에 사용한 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.
  • 이 절차를 사용하여 2개 이상의 노드가 있는 클러스터에서 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 클러스터의 각 HA(고가용성) 쌍에 대해 이 절차를 별도로 수행해야 합니다.
  • ONTAP 9.15.1 이상 버전에 도입된 시스템으로 업그레이드할 때 ONTAP는 기존 볼륨의 스토리지 효율성을 변환하고 하드웨어 오프로드 기능을 사용하는 새로운 스토리지 효율성 기능을 적용합니다. 이 프로세스는 자동 백그라운드 프로세스이며 시스템에 성능에 영향을 주지 않습니다.
    • ONTAP A20, AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, AFF C30, AFF C60 및 AFF C80 시스템의 경우, AFF는 스토리지 효율성을 사용하지 않는 볼륨을 포함하여 기존 씬 프로비저닝된 모든 볼륨의 스토리지 효율성을 변환합니다.
    • FAS70 및 FAS90 시스템의 경우 ONTAP는 업그레이드 전에 스토리지 효율성이 구현된 기존 씬 프로비저닝 볼륨의 스토리지 효율성만 변환합니다.
  • AFF A20, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF A1K, FAS70 및 FAS90 시스템은 클러스터 및 HA 연결 모두에서 100GbE 네트워크 포트를 공유합니다. 이러한 시스템은 기존 클러스터 스위치에 대한 10GbE 또는 25GbE 클러스터 연결을 지원할 수 있습니다. 그러나 NetApp 10GbE 및 25GbE 스위치가 더 이상 필요하지 않은 경우 100GbE 클러스터 속도로 업데이트하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 다음 기술 문서를 참조하십시오.
    AFF A20 시스템은 클러스터 및 HA 연결 모두에서 10GbE 및 25GbE 네트워크 포트를 공유합니다. AFF A20 시스템에서 지원하는 유일한 네트워크 포트 클러스터 연결입니다.
    기존 노드의 e0a 또는 e0b 클러스터 포트를 새 노드의 클러스터 포트에 연결할 수 없는 경우 를 참조하십시오. "NetApp 버그 온라인 버그 ID CONTAP-166978"
