이 집계 이전 절차를 사용할지 결정하십시오.
기여자 netapp-pcarriga
컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하는 데는 여러 가지 애그리게이트 재배치(ARL) 방법이 있습니다. 이 문서에서는 기존 시스템의 섀시, 디스크 및 디스크에 저장된 데이터를 유지하면서 기존 시스템을 교체 시스템으로 변환하여 HA 쌍의 스토리지 컨트롤러를 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 이 복잡한 절차는 숙련된 ONTAP 관리자만 사용해야 합니다.
이 ARL 절차가 컨트롤러 하드웨어 업그레이드에 적합한지 결정하는 데 도움이 되도록 지원되는 업그레이드와 지원되지 않는 업그레이드에 대한 다음 모든 상황을 검토해야 합니다.
이 ARL 업그레이드에 지원됨
다음과 같은 상황에서 이 ARL 절차를 사용할 수 있습니다.
  • 컨트롤러 업그레이드는 다음에 나열됩니다. 지원되는 시스템 매트릭스 .
  • 컨트롤러 업그레이드에 필요한 하드웨어를 수령했음을 NetApp 세일즈 담당자에게 확인했습니다.
    • AFF A90, AFF A70 또는 AFF C80 컨트롤러 2개와 모든 I/O 모듈 필요한 길이 100GbE 케이블
    • AFF A50, AFF A30, AFF C30 또는 AFF C60 컨트롤러 2개와 I/O 모듈 및 필요한 케이블
    • ASA A150, AFF A150 또는 FAS2820 컨트롤러
    • ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러와 NVRAM 모듈 및 부품
  • 업그레이드를 위해 최소 ONTAP 버전을 실행하고 있습니다. 자세한 내용은 를 지원되는 시스템 업그레이드 조합참조하십시오.
  • ONTAP 관리 경험이 있으며 진단 권한 모드에서 작업할 때의 위험에 익숙합니다.
  • 시스템에서 ONTAP 9.15.1 이상을 실행하고 있으며 이더넷 스위치를 사용하여 이더넷 연결 스토리지에 연결합니다.
참고 이 절차를 통해 NetApp 스토리지 암호화(NSE), NetApp 볼륨 암호화(NVE), NetApp 애그리게이트 암호화(NAE)를 사용할 수 있습니다.
이 ARL 업그레이드에서는 지원되지 않습니다.
다음과 같은 상황에서는 이 ARL 절차를 사용할 수 없습니다.
  • 새 컨트롤러를 클러스터에 새 HA 쌍으로 추가하고 볼륨 이동을 사용하여 데이터를 마이그레이션하려고 합니다.
  • MetroCluster IP 구성을 업그레이드하는 중입니다.
    MetroCluster IP 구성을 업그레이드하려면 "참조"를 참조하여 MetroCluster 업그레이드 및 확장 콘텐츠로 연결하십시오.
지원되는 시스템 업그레이드 조합
다음 표는 기존 시스템 섀시, 디스크 및 저장된 데이터를 유지하면서 기존 시스템을 교체 시스템으로 변환하여 컨트롤러 업그레이드를 수행하는 데 지원되는 시스템 매트릭스를 보여줍니다.
주의 이 절차는 다음 업그레이드 구성에만 엄격하게 적용됩니다. 다른 시스템 조합 간의 업그레이드에는 이 절차를 사용하지 마십시오. 다른 모든 컨트롤러 모델의 경우 "참조"를 참조하여 ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 업그레이드하기 위해 "system controller replace" 명령 사용 및 _ONTAP 9.8 이상을 실행하는 컨트롤러 하드웨어를 수동으로 업그레이드하기 위해 애그리게이트 재배치 사용_에 연결하십시오.
기존 시스템 교체 시스템 지원되는 ONTAP 버전
AFF A70 1
AFF A90 를 참조하십시오
9.18.1 이상
AFF A30 1
AFF A50 를 참조하십시오
9.18.1 이상
AFF A20 1
AFF A30 3, AFF A50
9.18.1 이상
AFF C30 1
AFF C60
9.18.1 이상
FAS70 1
FAS90
9.18.1 이상
AFF C250 1호
AFF C30, AFF C60
9.16.1
AFF A250 1호
AFF A30, AFF A50
9.16.1
AFF C800 1호
AFF C80 를 참조하십시오
9.16.1
AFF A800 1호
AFF A90 또는 AFF A70
9.15.1 이상
All SAN 어레이로 구성된 AFF A220(ASA)
ASA A150
9.13.1P1 이상
AFF A220
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11, 9.12.1P5 이상
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15, 9.11.1P11 이상
AFF C190
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7 이상 패치 릴리스(FAS2620
9.13.1 이상(FAS2820)
FAS2720
FAS2820
9.13.1 이상
ASA로 구성된 AFF A700
ASA A900
9.13.1P1 이상
AFF A700
AFF A900
9.10.1P10, 9.11.1P6 이상
FAS9000
FAS9500
  1. ONTAP 9.15.1 이상에 도입된 시스템으로 업그레이드할 때 ONTAP는 스토리지 효율성을 사용하지 않는 볼륨을 포함하여 기존의 모든 씬 프로비저닝된 볼륨의 스토리지 효율성을 변환하고 하드웨어 오프로드 기능을 사용하는 새로운 스토리지 효율성 기능을 적용합니다. 이 프로세스는 자동 백그라운드 프로세스이며 시스템에 성능에 영향을 주지 않습니다. "자세한 정보"..
2 AFF A200 및 FAS2620 시스템은 9.11.1 이후의 ONTAP 버전을 지원하지 않습니다.
참고
NetApp는 가능하면 이전 시스템과 교체 시스템에 동일한 ONTAP 버전을 설치할 것을 권장합니다.
위 표의 최소 ONTAP 버전은 필수입니다. 이러한 ONTAP 버전에는 업그레이드 중에 섀시 내에서 컨트롤러 유형을 혼합하는 데 필요한 서비스 프로세서 또는 BMC(베이스보드 관리 컨트롤러) 펌웨어 버전이 있습니다.
3 2노드 스위치가 없는 클러스터 구성에서 AFF A20을 AFF A30으로 업그레이드하는 경우 특정 포트 연결 요구 사항이 있습니다.
  • AFF A20은 클러스터 인터커넥트를 위해 X60132A(4포트 10/25GbE CX7) 및 X60131A(2포트 10/25GbE CX6-LX)를 지원합니다.
  • AFF A30은 클러스터 인터커넥트에 X60130A(2포트 100GbE CX6-DX)만 지원합니다.
  • AFF A20과 AFF A30을 임시로 연결하려면 10/25GbE 임시 카드를 사용하십시오. 4포트 또는 2포트 10/25GbE 카드는 AFF A20에서 클러스터링을 지원합니다. AFF A20과 AFF A30에 동일한 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 새 카드가 없는 경우 AFF A20의 카드를 임시 클러스터 인터커넥트로 사용할 수 있습니다.
  • AFF A30 노드3이 온라인 상태가 되면 HA IC 포트를 100GbE에 연결하고 클러스터 LIF를 10/25GbE 포트에 배치하려고 시도합니다. ONTAP은 이러한 포트가 AFF A20에 연결된 것으로 감지합니다. ONTAP이 이러한 포트를 자동으로 감지하지 못하는 경우, 임시 클러스터 포트를 수동으로 수정할 수 있습니다. 그런 다음 필요한 경우 클러스터 LIF를 임시 클러스터 포트로 이동할 수 있습니다.
  • AFF A20 node1을 업그레이드한 후, 업그레이드 준비를 위해 AFF A20 node2가 다운되면 임시 10/25GbE 클러스터 포트에서 연결을 제거하고 100GbE 공유 클러스터 포트만 사용해야 합니다. AFF A30 node3과 node4가 100GbE 포트로 연결되면 연결이 활성화되고 업그레이드를 완료할 수 있습니다.
다른 하드웨어 업그레이드 절차를 선택하세요
관련 정보
"참조"를 참조하여 _ONTAP 9 Documentation_에 연결하십시오.
