업그레이드할 노드를 준비합니다
컨트롤러 교체 프로세스는 일련의 사전 점검으로 시작합니다. 또한 절차의 뒷부분에서 사용할 원래 노드에 대한 정보를 수집하고, 필요한 경우 사용 중인 자체 암호화 드라이브의 유형을 결정합니다.
1단계: 노드 준비
컨트롤러 교체 프로세스를 시작하고 사전 점검을 실행합니다. 필요한 경우 사용 중인 자체 암호화 드라이브의 유형을 확인합니다.
이전 컨트롤러에서 실행되는 서비스 프로세서(SP) 또는 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC) 펌웨어 버전을 나열합니다.
service-processor show지원되는 SP 또는 BMC 펌웨어 버전이 있는지 확인합니다.
더 오래 된 컨트롤러 SP 또는 BMC 최소 펌웨어 버전입니다 AFF A800 를 참조하십시오
BMC
10.9
AFF A220
BMC
11.9P1
AFF A200
SP
5.11P1
AFF C190
BMC
11.9P1
FAS2620
SP
5.11P1
FAS2720
BMC
11.9P1
ONTAP 명령줄의 고급 권한 모드에서 다음 명령을 입력하여 컨트롤러 교체 프로세스를 시작합니다.
set -privilege advancedsystem controller replace start -nodes <node_names>다음 예와 유사한 출력이 표시됩니다. 출력에는 클러스터에서 실행 중인 ONTAP 버전이 표시됩니다.
Warning: 1. Current ONTAP version is 9.15.1 2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge. Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support. 3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller. 4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures. Do you want to continue? {y|n}: y -
선택 `y`합니다. 다음 출력이 표시됩니다.
Controller replacement operation: Prechecks in progress. Controller replacement operation has been paused for user intervention.
사전 점검 단계 중에 시스템은 백그라운드에서 다음 점검 목록을 실행합니다.
사전 점검 설명 클러스터 상태 점검
클러스터의 모든 노드를 검사하여 정상 상태인지 확인합니다.
애그리게이트 재배치 상태 점검
애그리게이트 재배치가 이미 진행 중인지 여부를 확인합니다. 다른 애그리게이트 재배치가 진행 중인 경우 검사에 실패합니다.
모델 이름 확인
이 절차에서 컨트롤러 모델이 지원되는지 여부를 확인합니다. 모델이 지원되지 않으면 작업이 실패합니다.
클러스터 쿼럼 점검
교체할 노드가 쿼럼에 있는지 확인합니다. 노드가 쿼럼에 없으면 작업이 실패합니다.
이미지 버전 확인
교체할 노드가 동일한 버전의 ONTAP를 실행하는지 확인합니다. ONTAP 이미지 버전이 다르면 작업이 실패합니다. 새 노드에는 기존 노드에 설치된 것과 동일한 버전의 ONTAP 9.x가 설치되어 있어야 합니다. 새 노드에 다른 버전의 ONTAP가 설치되어 있는 경우 설치 후 새 컨트롤러를 netboot해야 합니다. ONTAP 업그레이드 방법에 대한 지침은 "참조"를 참조하여 _Upgrade ONTAP_로 연결하십시오.
HA 상태 점검
교체할 두 노드가 고가용성(HA) 쌍 구성에 있는지 확인합니다. 컨트롤러에 대해 스토리지 페일오버가 설정되지 않으면 작업이 실패합니다.
애그리게이트 상태 점검
대체되고 있는 노드가 홈 소유자가 아닌 자체 애그리게이트를 소유하는 경우 작업이 실패합니다. 노드는 비로컬 애그리게이트를 소유해서는 안 됩니다.
디스크 상태 확인
교체 대상 노드 중 디스크가 누락되었거나 오류가 발생한 노드가 있는 경우 작업이 실패합니다. 디스크가 누락된 경우 "참조"를 참조하여 CLI를 사용한 디스크 및 집합체 관리, CLI를 사용한 논리적 스토리지 관리 및 _HA 쌍 관리_에 연결하여 HA 쌍에 대한 스토리지를 구성하십시오.
데이터 LIF 상태 점검
교체 중인 노드에 비로컬 데이터 LIF가 있는지 확인합니다. 노드에 홈 소유자가 아닌 데이터 LIF가 없어야 합니다. 노드 중 하나에 로컬이 아닌 데이터 LIF가 포함되어 있으면 작업이 실패합니다.
클러스터 LIF 상태입니다
클러스터 LIF가 두 노드에 대해 작동 중인지 확인합니다. 클러스터 LIF가 작동 중지되면 작업이 실패합니다.
AutoSupport 상태 확인
AutoSupport 알림이 구성되지 않은 경우 작업이 실패합니다. 컨트롤러 교체 절차를 시작하기 전에 AutoSupport를 활성화해야 합니다.
CPU 사용률 검사
교체할 노드에 대해 CPU 활용률이 50%를 초과하는지 확인합니다. CPU 사용량이 상당한 시간 동안 50% 이상인 경우 작업이 실패합니다.
애그리게이트 재구성 검사
데이터 애그리게이트에서 재구성되는지 확인합니다. 애그리게이트 재구성이 진행 중인 경우 작업이 실패합니다.
노드 선호도 작업 확인
노드 선호도 작업이 실행 중인지 확인합니다. 노드 선호도 작업이 실행 중이면 검사에 실패합니다.
컨트롤러 교체 작업이 시작되고 사전 점검을 완료한 후 작업이 일시 중지되므로 나중에 컨트롤러 업그레이드 프로세스에서 필요할 수 있는 출력 정보를 수집할 수 있습니다.
시스템 콘솔에서 컨트롤러 교체 절차의 지침에 따라 아래 명령 세트를 실행합니다.
각 노드에 연결된 시리얼 포트에서 명령을 실행하고 명령의 출력을 개별적으로 실행하고 저장합니다.
vserver services name-service dns shownetwork interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,datanetwork port show -node <local> -type physicalservice-processor show -node <local> -instancenetwork fcp adapter show -node <local>network port ifgrp show -node <local>system node show -instance -node <local>run -node <local> sysconfigrun -node local sysconfig -acrun -node local aggr status -rvol show -fields typerun local aggr options <data_aggregate_name>vol show -fields type , space-guaranteestorage aggregate show -node <local>volume show -node <local>storage array config show -switch <switch_name>system license show -owner <local>storage encryption disk showsecurity key-manager onboard show-backupsecurity key-manager external showsecurity key-manager external show-statusnetwork port reachability show -detail -node <local>온보드 키 관리자를 사용하여 NVE(NetApp Volume Encryption) 또는 NAE(NetApp Aggregate Encryption)를 사용 중인 경우, 키 관리자 암호를 준비하여 나중에 절차에서 키 관리자 재동기화를 완료하십시오. -
시스템에서 자체 암호화 드라이브를 사용하는 경우 기술 자료 문서를 참조하십시오 "드라이브가 FIPS 인증되었는지 확인하는 방법" 업그레이드하는 HA 쌍에서 사용 중인 자체 암호화 드라이브의 유형을 확인합니다. ONTAP 소프트웨어는 두 가지 유형의 자체 암호화 드라이브를 지원합니다.
FIPS 인증 NSE(NetApp Storage Encryption) SAS 또는 NVMe 드라이브
FIPS가 아닌 자체 암호화 NVMe 드라이브(SED)
동일한 노드 또는 HA 쌍에서 다른 유형의 드라이브와 FIPS 드라이브를 혼합할 수 없습니다.
동일한 노드 또는 HA 쌍에서 SED를 비암호화 드라이브와 혼합할 수 있습니다.
2단계: ARL 사전 점검이 실패할 경우 애그리게이트 소유권을 수정합니다
애그리게이트 상태 확인에 실패하면 파트너 노드가 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환한 후 사전 확인 프로세스를 다시 시작해야 합니다.
파트너 노드가 현재 소유한 애그리게이트를 홈 소유자 노드로 반환:
storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list * -
노드 1과 노드 2가 현재 소유자인 애그리게이트를 소유하지 않고 홈 소유자가 아닌 경우:
storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state다음 예제는 노드가 Aggregate의 현재 소유자이자 홈 소유자인 경우 명령의 출력을 보여줍니다.
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state aggregate home-name owner-name state --------- --------- ---------- ------ aggr1 node1 node1 online aggr2 node1 node1 online aggr3 node1 node1 online aggr4 node1 node1 online 4 entries were displayed.
컨트롤러 교체 프로세스를 다시 시작합니다.
노드를 준비한 후 "업그레이드 준비를 완료합니다".
