노드1 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 및 NVRAM 모듈 교체
기여자 netapp-pcarriga
node1 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈로 교체합니다.
이 단계에서는 노드 1이 중단되며 모든 데이터를 노드 2에서 제공합니다. 노드1 컨트롤러 모듈과 노드1 NVRAM 모듈만 조심스럽게 분리해야 합니다. 일반적으로 노드 1은 시스템 뒷면에서 컨트롤러를 볼 때 섀시 왼쪽에 있는 컨트롤러 A입니다. 컨트롤러 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.
주의 노드1과 노드2가 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치에 연결되어 있으므로 섀시 전원을 끄지 마십시오.
시작하기 전에
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
1단계: AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 모듈 제거
node1 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 모듈을 분리하여 제거합니다.
단계
  1. 콘솔 케이블(있는 경우)과 관리 케이블을 노드1 컨트롤러 모듈에서 분리합니다.
    경고 노드 1에서 작업할 때는 노드 1에서 콘솔 케이블과 e0M 케이블만 제거하면 됩니다. 이 프로세스 중에 노드 1이나 노드 2의 다른 케이블이나 연결을 제거하거나 변경해서는 안 됩니다.
  2. 섀시에서 컨트롤러 모듈 A의 잠금을 해제하고 제거합니다.
    1. 캠 핸들의 주황색 버튼을 잠금 해제할 때까지 아래로 밉니다.
      컨트롤러 모듈을 분리합니다
    첫 번째
    캠 핸들 해제 버튼
    두 번째
    캠 핸들
    1. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.
      컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
2단계: AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈 제거
node1 AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈을 잠금 해제하고 제거합니다.
참고 AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈은 슬롯 6에 있으며 시스템 내 다른 모듈의 높이가 2배입니다.
단계
  1. 노드 1의 슬롯 6에서 NVRAM 모듈을 잠금 해제하고 제거합니다.
    1. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.
      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
    2. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.
      NVRAM 모듈은 섀시에서 분리되어 몇 인치 정도 이동합니다.
    3. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.
      NVRAM 모듈을 분리합니다
    첫 번째
    문자 및 숫자 I/O 캠 래치
    두 번째
    I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다
3단계: ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 모듈을 설치합니다
노드 1에 ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 모듈을 설치하고 케이블을 연결한 후 연결합니다.
참고
  • 슬롯 6-1과 6-2의 빈 필러 모듈을 모두 이전 NVRAM 모듈에서 새 NVRAM 모듈로 이동합니다.
  • AFF A700 NVRAM 모듈에서 ASA A900 또는 AFF A900 NVRAM 모듈로 코어 덤프 장치를 이동하지 마십시오.
  • FAS9000 NVRAM 모듈에 설치된 All-Flash 캐시 모듈을 FAS9500 NVRAM 모듈로 이동합니다.
단계
  1. NVRAM 모듈을 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
  2. 글자가 새겨진 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVRAM 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVRAM 모듈을 제자리에 고정시킵니다.
    NVRAM 모듈을 설치합니다
    첫 번째
    문자 및 숫자 I/O 캠 래치
    두 번째
4단계: node1에 ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 설치합니다
노드1에 ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 설치, 케이블 연결 및 연결합니다.
단계
  1. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 열기 A에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
    참고 절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.
  2. 관리 및 콘솔 포트를 노드1 컨트롤러 모듈에 케이블로 연결합니다.
    참고 섀시의 전원이 이미 켜져 있기 때문에 노드1은 BIOS 초기화를 시작하고 완전히 장착되는 즉시 자동 부팅을 시작합니다. 노드1 부팅을 중단하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 직렬 콘솔 및 관리 케이블을 노드1 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다.
  3. 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.
    컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.
    경고 커넥터 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.
    컨트롤러 모듈을 설치합니다
    첫 번째
    캠 핸들 잠금 래치
    두 번째
    캠 핸들이 잠금 해제 위치에 있습니다
  4. 모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
  5. AUTOBOOT를 중단하면 node1이 LOADER 프롬프트에서 멈춥니다. AUTOBOOT를 제때 중단하지 못하고 node1이 부팅을 시작하면 프롬프트가 나타날 때까지 기다린 후 Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 노드가 부팅 메뉴에서 멈추면 옵션 `8`을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 AUTOBOOT를 중단하십시오.
  6. node1의 Loader> 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.
    set-defaults
  7. 기본 환경 변수 설정을 저장합니다.
    saveenv
다음 단계
ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 설치한 후 "netboot node1".
