노드1의 AFF A800 또는 AFF C800 컨트롤러 모듈을 교체하십시오
노드1 AFF A800 또는 AFF C800 컨트롤러 모듈을 AFF A90, AFF A70 또는 AFF C80 컨트롤러 모듈로 교체합니다.
이 단계에서 node1이 다운되고 모든 데이터는 node2에서 제공됩니다. node1 컨트롤러 모듈만 제거해야 합니다. 시스템 후면에서 컨트롤러를 보면 컨트롤러가 쌓여 있으며 일반적으로 컨트롤러 A가 맨 위에 있습니다. 컨트롤러 라벨은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다.
노드1과 노드2가 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치에 연결되어 있으므로 섀시 전원을 끄지 마십시오. |
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
1단계: AFF A800 또는 AFF C800 컨트롤러 모듈을 제거합니다
기존 node1 모듈에서 케이블 관리 장치를 제거하고 컨트롤러를 섀시에서 약간 밖으로 이동합니다.
엄지손가락을 사용하여 각 드라이브를 확실히 멈출 때까지 밀어 섀시의 모든 드라이브가 미드플레인에 단단히 장착되어 있는지 확인합니다.
비디오 - 드라이브 장착 확인 -
시스템 상태에 따라 컨트롤러 드라이브를 확인합니다.
정상 컨트롤러에서 활성 RAID 그룹이 성능 저하 상태, 장애 상태 또는 둘 다에 해당하는지 확인합니다.
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
명령이 `There are no entries matching your query.`을 반환하면 다음 하위 단계로 이동하여 누락된 드라이브가 있는지 확인합니다로 계속 진행합니다.
명령이 다른 결과를 반환하는 경우 두 컨트롤러에서 AutoSupport 데이터를 수집하고 NetApp 지원팀에 문의하여 추가 지원을 받으십시오.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
파일 시스템 또는 스페어 드라이브 모두에 대해 누락된 드라이브 문제가 있는지 확인합니다.
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
명령이 `There are no entries matching your query.`을 반환하면 다음 단계로 이동로 계속 진행합니다.
소스에서 node1 컨트롤러 모듈 전원 공급 장치를 분리합니다.
전원 케이블 고정 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치에서 케이블을 분리합니다.
케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크와 루프 스트랩을 푼 다음, 시스템 케이블과 SFP 및 QSFP 모듈(필요한 경우)을 컨트롤러 모듈에서 분리하여 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
컨트롤러 모듈에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
양쪽 잠금 래치를 아래로 누른 다음 두 래치를 동시에 아래로 돌립니다.
컨트롤러 모듈이 섀시에서 약간 꺼냅니다.
잠금 래치
잠금 핀
2단계: AFF A90, AFF A70 또는 AFF C80 컨트롤러 모듈을 설치합니다
노드1에 AFF A90, AFF A70 또는 AFF C80 컨트롤러 모듈을 설치, 케이블로 연결합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.
절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
관리 및 콘솔 포트를 노드1 컨트롤러 모듈에 케이블로 연결합니다.
다음 단계에서 node1 컨트롤러 모듈을 삽입하면 섀시의 전원이 이미 켜져 있기 때문에 node1은 즉시 BIOS 초기화를 시작한 후 AUTOBOOT를 시작합니다. 모듈을 삽입하기 전에 직렬 및 콘솔 케이블을 연결하면 이 AUTOBOOT를 방지할 수 있습니다. -
섀시 전면에서 엄지손가락을 사용하여 각 드라이브를 위쪽과 아래쪽 디스크 베이에 단단히 밀어 넣어 확실하게 멈추는 느낌이 들 때까지 밀어 넣습니다. 이렇게 하면 드라이브가 섀시 중앙판에 단단히 고정됩니다.
섀시 후면으로 이동합니다.
캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 단단히 밀어 넣습니다. 컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다. 캠 핸들을 잠금 위치로 닫습니다.
커넥터 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 노드 1의 자동 부팅을 중단시킵니다.
자동 부팅을 중단하고 나면 로더 프롬프트에서 노드 1이 중지됩니다.
AUTOBOOT를 제때 중단하지 않아 node1이 부팅을 시작하면 프롬프트가 나타날 때까지 기다린 후 Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴로 이동하십시오. 노드가 부팅 메뉴에서 중지되면 옵션 `8`을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 AUTOBOOT를 중단하십시오.
node1의 Loader> 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.
set-defaults -
기본 환경 변수 설정을 저장합니다.
saveenv
AFF A90, AFF A70 또는 AFF C80 컨트롤러 모듈을 설치한 후 "netboot node1".
