node2 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 교체합니다
node2 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 및 NVRAM 모듈을 ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 및 NVRAM 모듈로 교체합니다.
이 단계에서는 node2가 다운되고 모든 데이터는 node1에서 제공됩니다. node2 컨트롤러 모듈과 node2 NVRAM 모듈만 제거해야 합니다. 일반적으로 node2는 시스템 후면에서 컨트롤러를 바라볼 때 섀시 오른쪽에 위치한 컨트롤러 B입니다. 컨트롤러 라벨은 컨트롤러 모듈 바로 위 섀시에 있습니다.
노드1과 노드2가 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치에 연결되어 있으므로 섀시 전원을 끄지 마십시오. |
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
1단계: AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 모듈 제거
node2 AFF A700 또는 FAS9000 컨트롤러 모듈을 분리하여 제거합니다.
콘솔 케이블(있는 경우)과 관리 케이블을 node2 컨트롤러 모듈에서 분리합니다.
노드2에서 작업할 때는 콘솔 및 e0M 케이블만 노드2에서 분리해야 합니다. 이 과정 동안 노드1 또는 노드2의 다른 케이블이나 연결부를 분리하거나 변경해서는 안 됩니다. -
섀시에서 컨트롤러 모듈 A의 잠금을 해제하고 제거합니다.
캠 핸들의 주황색 버튼을 잠금 해제할 때까지 아래로 밉니다.
캠 핸들 해제 버튼
캠 핸들
캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.
컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.
2단계: AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈 제거
node2 AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈을 잠금 해제하고 제거합니다.
AFF A700 또는 FAS9000 NVRAM 모듈은 슬롯 6에 있으며 시스템 내 다른 모듈의 높이가 2배입니다. |
노드 2의 슬롯 6에서 NVRAM 모듈의 잠금을 해제하고 제거하십시오.
문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.
캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.
캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.
NVRAM 모듈은 섀시에서 분리되어 몇 인치 정도 이동합니다.
모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 NVRAM 모듈을 분리합니다.
문자 및 숫자 I/O 캠 래치
I/O 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다
3단계: ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 모듈을 설치합니다
ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 모듈을 노드 2의 슬롯 6에 설치합니다.
NVRAM 모듈을 슬롯 6의 섀시 입구 가장자리에 맞춥니다.
글자가 새겨진 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 I/O 캠 핀과 맞물릴 때까지 NVRAM 모듈을 슬롯에 부드럽게 밀어 넣은 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 NVRAM 모듈을 제자리에 고정시킵니다.
4단계: ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 설치합니다
ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 컨트롤러 모듈을 노드2에 설치, 케이블 연결 및 연결합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 베이 B에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 가볍게 밀어 시스템에 넣습니다.
베이 레이블은 컨트롤러 모듈 바로 위의 섀시에 있습니다. 절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
노드2 컨트롤러 모듈에 관리 및 콘솔 포트를 케이블로 연결합니다.
섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로 노드 2가 완전히 장착되면 바로 부팅됩니다. 노드 2가 부팅되지 않도록 하려면 컨트롤러 모듈을 슬롯에 완전히 삽입하기 전에 콘솔 및 관리 케이블을 노드2 컨트롤러 모듈에 연결하는 것이 좋습니다. -
컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.
컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.
커넥터 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 node2의 AUTOBOOT를 중단할 준비를 하세요.
AUTOBOOT를 중단하면 node2는 LOADER 프롬프트에서 멈춥니다. AUTOBOOT를 제때 중단하지 못하고 node2가 부팅을 시작하면 프롬프트가 나타날 때까지 기다린 후 Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 노드가 부팅 메뉴에서 멈추면 옵션 `8`을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 AUTOBOOT를 중단하십시오.
node2의 Loader> 프롬프트에서 기본 환경 변수를 설정합니다.
set-defaults -
기본 환경 변수 설정을 저장합니다.
saveenv
ASA A900, AFF A900 또는 FAS9500 NVRAM 및 컨트롤러 모듈을 설치한 후"netboot node2".
