node2 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 또는 FAS2720 컨트롤러 모듈 교체
node2 AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 또는 FAS2720 컨트롤러 모듈을 ASA A150, AFF A150 또는 FAS2820 컨트롤러 모듈로 교체합니다.
이 단계에서는 node2가 다운되고 모든 데이터는 node1에서 제공됩니다. node2 컨트롤러 모듈만 제거해야 합니다. 일반적으로 node2는 시스템 후면에서 컨트롤러를 바라볼 때 섀시 오른쪽에 위치한 컨트롤러 B입니다. 컨트롤러 라벨은 컨트롤러 모듈 바로 위 섀시에 있습니다.
노드1과 노드2가 동일한 섀시에 있고 동일한 전원 공급 장치에 연결되어 있으므로 섀시 전원을 끄지 마십시오. |
아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
1단계: AFF A220, AFF A200, AFF C190, FAS2620 또는 FAS2720 컨트롤러 모듈을 제거합니다
node2 컨트롤러 내부의 구성 요소에 액세스하려면 시스템에서 컨트롤러 모듈을 제거한 다음 컨트롤러 모듈의 덮개를 제거합니다.
케이블을 케이블 관리 장치에 연결하는 후크 및 루프 스트랩을 푼 다음, 케이블이 연결된 위치를 추적하면서 컨트롤러 모듈에서 시스템 케이블과 SFP(필요한 경우)를 분리합니다.
케이블 관리 장치에 케이블을 남겨 두면 케이블 관리 장치를 다시 설치할 때 케이블이 정리됩니다.
컨트롤러 모듈의 왼쪽과 오른쪽에서 케이블 관리 장치를 분리하여 한쪽에 둡니다.
캠 손잡이의 래치를 꽉 잡고 캠 핸들을 완전히 열어 미드플레인에서 컨트롤러 모듈을 분리한 다음 두 손으로 컨트롤러 모듈을 섀시에서 꺼냅니다.
컨트롤러 모듈을 뒤집어 평평하고 안정적인 곳에 놓습니다.
2단계: ASA A150, AFF A150 또는 FAS2820 컨트롤러 모듈을 설치합니다
노드2에 업그레이드용으로 받은 ASA A150, AFF A150 또는 FAS2820 컨트롤러 모듈을 설치합니다.
분리할 컨트롤러에서 콘솔, 관리, SAS 스토리지 및 데이터 네트워크 케이블을 비롯한 모든 케이블을 분리합니다.
컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 베이 B에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 가볍게 밀어 시스템에 넣습니다.
베이 B는 섀시의 오른쪽에 있습니다. 절차의 뒷부분에서 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오. -
노드2 컨트롤러 모듈에 관리 및 콘솔 포트를 케이블로 연결합니다.
섀시의 전원이 이미 켜져 있으므로, 노드2는 완전히 장착되자마자 부팅을 시작합니다. 노드2가 부팅되지 않도록 하려면 컨트롤러 모듈을 완전히 삽입하기 전에 콘솔과 관리 케이블을 연결하세요. -
컨트롤러 모듈이 중앙판과 만나 완전히 장착될 때까지 섀시 안으로 단단히 밀어 넣습니다.
컨트롤러 모듈이 완전히 장착되면 잠금 래치가 올라갑니다.
커넥터 손상을 방지하려면 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. -
모듈이 장착되면 즉시 직렬 콘솔을 연결하고 node2의 AUTOBOOT를 중단할 준비를 하세요.
AUTOBOOT를 중단하면 node2는 LOADER 프롬프트에서 멈춥니다. AUTOBOOT를 제때 중단하지 못하고 node2가 부팅을 시작하면 프롬프트가 나타날 때까지 기다린 후 Ctrl-C를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다. 노드가 부팅 메뉴에서 멈추면 옵션 `8`을 사용하여 노드를 재부팅하고 재부팅 중에 AUTOBOOT를 중단하십시오.
ASA A150, AFF A150 또는 FAS2820 컨트롤러 모듈을 설치한 후"netboot node2".
